Pick-Up:in osto.
  • Terno
    • Apr 2026
    Pick-Up:in osto.
    Eli eli....
    Olisi tarve tälle ranchille saada 4x4 pikkis, hinta haarukka 0-12000e. Kertokaa kokemukset, suositelkaa. VAhvimmin mielessätohon hintaa olisi Toyota HiLux, mielipiteet?Tietenkin tunteella kun ostetaan olisi se Madein U.S.A, V8 mutta tuossa nyt käytännössä ei ole järkeä. ELi jos jollakin olisi esim. Mitsun tai Nissan pikkiksista tieto, niin antaa tulla....
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Originally posted by Terno View Post
    Eli eli....
    melkein sanoisin että jos haluaa vähän rymytäkkin ja silti toimivan niin ostaa hiluksin. Hankaluutena vaan se että ne tahtoo olla jo enemmän tai vähemmän käytettyjä tuossa 12ke hinnassakin. Paras menemään maastossa. Mitsu on vähän mitäänsanomaton, arvokas korjattava. Nissanilla vähän huonompitasoinen voimansiirto/tekniikka mitä hiluksilla, tosin halvempia ovat kuin hiluksit.
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Ennen vuotta 1998 valmistetuista ostaisin hiluxin jos törkeä ylihinnoittelu ei ahista. Hyvää: tekniikan ja alustan kestävyys, pois lukien 5-vaihde joka saattaa kadota. Miinusta ruoste ongelmat, iso ajomelu ja järjettömän laiska yli 80km/h nopeuksissa.
      Yli 1998 henkilökohtaisesti laittaisin mitsun. Nissanin jättäisin itse kokonaan pois laskuista moottorin tuhoutumisriskin vuoksi ja kulutus järkiään 10l. Toyota on omaan silmään kovin ankean näköinen sisältä ja päältä, ja ilmastointi on harvinaisuus. Omaan silmään natsaa parhaiten mitsu niin sisustalta kuin päältäpäin. Ainakin Magnum malleissa on takaperän kytkettävä lukko, niin on hiluxin sr malleissakin mutta ne ovat yhtä harvinaisia kuin ilmastoinnitkin. Lukon yleisyydestä johtuen väittäisin mitsua parhaaksi maastossa, plus mitsussa ei roiku jakovaihteisto keskellä autoa. Mitsu vie ainetta 9-10 litraa, hilux litran vähemmän. Muutamista mitsuista on mennyt moottoreita rikki mutta muuten en pitäisi sitä kalliimpana ylläpidetävänä kuin toyotaa.
      Itse keväällä kattelin kuumeisesti lava-autoa ja vaatimuksena oli 4-ovisuus ja ilmastointi niin senkin takia tuli kateltua noita mitsuja ahkeraan, ja jätettyä se hilux syrjemmäksi koska 4-ovisia, ilmastoituja, perälukollisia oli vähän ja on se vähän laiskempi kuin mitsu. Jos noihin n.12000e mitsuihin ihastuu niin kannataa pitää mielessä ruotsi ja blocket.
      Näistä ei ole kokemusta mutta hinta/ikä/km-suhde tuntuu olevan järkevällä tasolla.http://www.nettiauto.com/ford/ranger/3963100
      Tulipa vaihteeksi taas jotenki epäselvästi kirjoitettua mutta jospa pointti tuli selväksi.
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Hiluxi. 12k hintaan saa -97 ja uudemman joka on jo turbokoneella. Muistaa vain kahtoa lava-autoissa ettei ole runko/kori väsähtänyt jos ollut koneyrittäjällä käytössä ts. lava nojaa ohjaamoon.
        • JJT
          • 6694
          Nissanin King cab mallissa on tosiaan riski että moottori hajoaa ennen aikojaan.
          Monesta hajonnut jo 100tkm jälkeen. Tais olla vuosimallista 02-->0? tuo huono moottori.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            tämä on johtunut ilmeisesti vääränlaisesta jakopään kiristimestä joita on takuuseen vaihdeltu ainakin almeran 2.2 dieseliin ja ilmeisesti myös kingkäppeihin
            • Noppe
              • 535
              • Veneen alla
              Kiertokankien laakerit myös hyppii päällekkäin kun öljypumpun imuputki on niin pitkä, että varsinki pakkasella käy ilman öljyä tovin ennenkuin öljy kerkeää pumpulle.
              Näkyypä nämä konerikot myös hinnassa, datsuneja saa huomattavasti halvemmalla kuin esim. tojotia.
              • aosbmw
                • Jul 2004
                • 214
                • Metsässä
                Hilux, onko niitä muitakin?
                E39 530D TOURING
                E30 316 (2.5i)
                E32 735 (Hartge)
                E21 323i (M30Bxx)
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei....
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    Mazda
                    No, sikäli sillä erotuksella mitä hiluxista saa maksaa extraa, korjaa kummasti muita merkkejä, jos ees sattuu sen paremmin hajoaa? :think Käyttää järkevästi, niin luulis kestävän, toki edellä mainitut viat esim liian pitkä öljyn imuputki, niin käytöllä ei liene vaikutusta tuollaisissa tapauksissa, mutta noin muuten.
                    Kyllä mäkin uskaltaisin mitsuun luottaa, jos on fiksummissa hinnoissa yleiseen kuntoon yms nähden. Mitsuista kyl luulen et laatikko niistä pettää jos jokin, tuntuis olevan niissä aika yleistä ainakin henkilöautoissa, ja kyl joku L200:sta kanssa kiros, että häviää pykälät... :think
                    Eihää nyt aina tojotia, tuulipukukansaa..
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • alonap-1
                      • Nov 2006
                      • 824
                      • Hollola
                      Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                      Mazda
                      No mitä Mulla oli vuoden -87? Mazda b2000 ajettu n.500tkm, se kulki eteen ja taaksepäin vallan mainiosti ja pitkään, ajatellen vielä alta tonnin hankinta hintaa. Kerran heitin sillä romumetalli kuorman ja käteistä tuli auton arvon verran.
                      42 1:1,6 70/30
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19180
                        Chevrolet-USA ja mahdollisimman isolla bensa V8 tai V10 koneella. Hätätilassa isoin turbodieselkin menee..
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • JJT
                          • 6694
                          Isällä olleeseen nissaniin tais jakopää mennä takuseen joskus 80tkm mittarissa.
                          Sitten n.130tkm ajettuna katkes kiertokangen pultit ajossa, ja alakerrasta tuli entinen.
                          Laakerit pitäis vaihtaa 80tkm välein jos haluaa että kyseinen mylly kestää.
                          Eli kannattaa pysyä erossa.
                          Myyn:
                          • Terno
                            No niin, kiitokset kaikille näin alkuunvilkkaasta keskustelusta. Hiluxia on paria katsottu ja kyllä tohon 12kehintaa saa hyvän Hiluxin kun jaksaa etsiä, eikä ota ensimmäistä....
                            Olisihan tuommoinen amerikan jees oikeasti kiva, mutta onko se nyt se oikeia laite pelloilla/metsässä möyrimiseen? Ei tosin täysin pois suljettu vaihtoehto.
                            • Heksula
                              • Jul 2004
                              • 2285
                              • Porvoo
                              Aamen! Erotuksen hinnalla sitä bensaa ostaa vaikka maailman tappiin ja ajamisesta jopa nauttii.
                              2020 G20 320i xdrive
