Pari kysymystä ennen katsastusta
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Pari hassua kysymystä olisi parista seikasta lähinnä katsastusta koskien.
    1. Auton maavara on monien lähteiden mukaan oltava min. 80mm, mutta onko tämä auton matalimmasta kohdasta (esim itsellä etulippa) vai matalimmasta _kantavasta_ rakenteesta? Esim. pakoputkesta et autoasi saa nostettua, joten ei ole kantava rakenne.
    2. Saako eri akseleilla olla eri halkaisijaa olevat renkaat? Katsastusmies varmasti ei päästäisi läpi 225/35/17 rengasta 10' leveellä vanteella, joten voinko laittaa 15' peltivanteet taakse katsastuksen ajaksi? Edessä kuitenkin pitäisin nuo seiskatoistaiset, koska ei ole neljää hyvää kumia peltivanteilla.
    Mietinpä vain. :think
    Ps. Mutu-jutut on jo luettu ja Finlexistä ei saa normi-ihminen selkoa.
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12603
    matalimmasta kohdasta, omassa E36:ssa se oli ainakin pohjassa moottorin kohilla. helmasta n. 100mm maahan mulla, ja oli tasan 80mm matalin kohta.
    samalla akselilla pitää olla samankokoiset renkaat ja vanteet.
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • ^slayer^
      • Nov 2008
      • 244
      • Kokkola
      Totta kai, mutta nyt kysymys olikin etu- ja taka-akselien eroavasta rengaskoosta. Eli eteen 17 tuumaa ja taakse katsastuksen ajaksi 15 tuumaa? Onko sallittua?
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12603
        ei mulla ainakaan haitannu.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          ei mielestäni ole sallittua noin iso heitto, tuuman verran taisi saada olla eri kokoa? :think vaiko sitäkään.
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tietääkseni ei saa olla isoa heittoa jo ihan siitä syystä, että silloin absit ja ajonvakaudenhallinnat, mikäli autossa sellaisia on, menevät sekaisin ja silloin siihen katsastuksessakin puututaan.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Kysyin myös tuota rengas/vanne kombo juttua itse taannoin. Selitin että jos autossa on vakio koko 14" ja edessä olisi 16" ja takana 14" vanteet/renkaat niin sanoivat ettei haittaa mitään kunhan samaa kokoa on renkaat/akseli ja autoon on muutoskatsastettu ne 16" pyörät. Eli ei ongelmaa. Menin silti kuitenkin toisenlaisella kombolla sinne leimalle..
              Tuosta mataluudesta.. Se on vähän konttorista/katsurista kiinni puuttuuko ne siihen jos se on himpun verran alle 80mm. Mutta tosiaan matalin kohta auton alla sen ratkaisee, mulla meni matalimmalla lämppärin johto ja sitä se rävelti mutta ei puuttunut kun se siellä heiluu jos johonkin osuu. Auton maavara taisi olla kiinteällä kohdin matalimmillaan alle 80mm.. Mutta leima tuli.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                riippuu katsurista.. on menny ainakin täälläpäin ja kajaanissakin läpi:think ja ei ne mulla ainakaan mitään sanonu 215 renkaista ysi tuumasella vanteella
                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                e36 325i coupé R.I.P
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                Käyttis: e39 523i 4d
                Originally posted by rizzo
                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                |Sotkamo Connection|
                • _Pietu_
                  • 3662
                  • Kuopio / Maaninka
                  ja eipä taida tarvita muutoskatsastella niitä 16" vanteita, kun viimeksi kateltiin asemalla autoon hyväksyttyjä rengas/vanne kombinaatioita, niin 17" oli sallittu.. (e36 325)
                  BMW F25 xDrive 20d
                  BMW e21 "315"
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i​
                  - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                  Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                  • isoR
                    Oulun K1 (vai A1) ruskossa, oli 80mm korkea pahvilaatikko joka leikattiin noin renkaiden välistä mahtuvaksi, ja sen yli oli voitava ajaa, Ainakin vuonna 2008, Kun muutoskatsastin omaani(E36 325 coupe), itellä lähti mukaan mutta oli joku roikkuva johto tms, mitä siirsi eri paikkaan niin meni alta, ja tiedot otteeseen.
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Kannattaa käydä kysymässä ennen katsastusta katsastusmieheltä, mittaavatko he maavaraa katsastuksessa. Sitten kun löydät sellaisen katsastusaseman, jossa maavaraa ei mitata, vaan pelkkä auton kunto ja liikenneturvallisuus kiinnostaa, katsastat siellä autosi.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • ^slayer^
                        • Nov 2008
                        • 244
                        • Kokkola
                        No niin tämähän herättää jo ihan keskustelua ja sekös suotavaa.
                        Autossani tosiaan on säädettävä alusta, että ei se mataluus ole ongelma jos siitä inssi alkaa napisemaan. Nostamaanhan sitä joutuu kuitenkin koska matka pelkästään lipasta maahan muutenkin noin 70 mm luokkaa.
                        Tuo vanneasia nyt mennyt hiukan eipäs-juupas väittelyksi. Onko kenelläkään faktaa ja ehkä lakipykälää laittaa pöytään tuon asian suhteen. Itse en sellaista löytänyt
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          Sinne saa mennä keskellä kesää vaikka nastarenkailla. Renkaissa pitää vaan olla pintaa tarpeeks, muulla ei ole väliä. Itte kävin silloin leimaamassa oman edessä 215/40/17 edessä ja takana 175/65/14 NASTAT!!! Soitin sinne erikseen että on takarenkaat kankailla nii se sano että laita vaikka nastat jos löytyy, Renkailla ei ole väliä muuten, kunhan on tarpeeksi vaan pintaa..Muuten ei tietenkään saa ajaa niillä mutta katsastuksessa saat käyttää...kaverin isäukko on katsastusasemalla inssinä.
                          • arska86
                            • Jan 2008
                            • 309
                            No liian iso nastaero on automaattisesti hylky, mutta tietenkin jos tuttu katsastaa..
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              Ei vaikuta, jos niitä käytetään siirtymiseen katsastukseen ainoastaan. saathan sie mennä leimattomallakin autolla katsastukseen, toki ajanvarauksella..eihän siellä katsastuksessa katsota niitä renkaita juurikaan, vaan sen AUTON kuntoa
