Autokorjaamo rikkonut vaihteiston?
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Minä en kovin hyvilläni olisi, jos vanhat öljyt iskettäisiin takaisin laatikkoon. Kyllähän tuo toiminta nyt on aikamoista villin viidakon meininkiä... Vaihda / vaihdata ne öljyt nyt ainakin sinne lodjuun vielä. Ja mielellään jossakin muualla... Tuossa tilanteessa olis kaikki muu, kuin luottamus lähellä
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by Tmz84 View Post
      5 dl.
      Paljonko siellä kuuluu olla öljyä? Litra? Eli puolet puuttui, taitaa laatikko olla kohta roskiskamaa.
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Vihjasin sitten öljyistä, ja kävi ilmi että kytkinrempan jälkeen oli laatikkoon laitettu vanhat öljyt takaisin, ja öljynpinta ei ollut ihan siinä kohtaa missä tehdas haluaisi sen olevan.
        Laittoivat sitten lootaan sen verran uutta öljyä mitä sinne mahtui, eli kuulemma 5 dl.
        Siis häh... Kierrä tuo paja ja kaukaa. Jos laatikko alkaa yhtään rallattelemaan, niin vaihtolaatikko firman piikkiin. Jos laatikko on rohissut öljyn vähyyden takia, niin se on suurella todennäköisyydellä byebye laatikolle.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Tommy T
          • 268
          Eihän tuo koko homma ole vaan johtunut öljyn vähyydestä? Myös oireet ennen kytkimen vaihtoa.
          ix---xi
          • Tmz84
            • Jul 2009
            • 35
            • Rauma
            Nyt kun sitä tarkemmin ajattelee, niin tosiaan tuo vanhojen öljyjen takaisin laitto kuulostaa kyllä aika h*lvetin typerälle
            Ei tule mieleen yhtään syytä miksi laittaa vanhat öljyt takaisin laatikkoon. Olisin kyllä voinut ne muutamat eurot niistä uusista öljyistä maksaa. Sama työ kuitenkin.
            Ei kyllä yhtään huvittaisi enää mennä kitisemään sinne pajalle... tuskinpa tuo vaihteistoöljy manuaaliaskiin kovin kallista on? Voisi melkein itse vaihdella, jos vaihteiston pohjasta vaan löytyy joku proppu josta vanhat öljyt saa pihalle. Kai niissä yleensä ja yleisesti on? Täytyy tutkia nyt vielä ennen kuin syksyn kylmyys saapuu :think
            Korjaaja sanoi että n. 2,5 litraa mahtuu tuonne vaihteistoon...en tiedä pitääkö paikkansa kun ei se mistään sitä tarkistanut. Tosin saattoi ehkä muistella että paljonko sieltä valui öljyä ulos?
            Mitä enemmän miettii niitä vanhoja öljyjä siellä askissa niin nyt alkaa kyllä sitäkin enemmän ottamaan päähän
            Ei, kyllä ne oireet ennen kytkimen vaihtoa viittasi kyllä selkeästi kytkimeen. Ja ääni oli TODELLA voimakas ja häiritsevä ennen kuin kytkin uusittiin. Eikä ollut pelkkää rohinaa, vaan myös voimakasta kitinää sekä loppuvaiheessa kytkin jo alkoi vähän mielestäni luistaa. Ja se rohinankin voimakkuus on kyllä tällä hetkellä kohtuu vähäinen jos vertaa mitä se oli ennen kytkinremppaa...
            • Simppaa
              • Feb 2011
              • 49
              • Hyvinkää
              Luulis olevan ihan selvää pajalle, että uutta öljyä tilalle. Ellei asiakas erikseen käske laittaa vanhoja, tässä vaiheessa firma kieltäytyy tekemästä koko remppaa tai irtisanoutuu kaikista seuraamuksista.
              Johan sinne vanhoihin öljyihin menee roppua avatessa hiekkaa ja öljy täynnä vanhaa metallilastua.
              e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
