Copartilta bongailtu
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #556
    Mitähän tuossa on tapahtunut, tuo takaovi on kuoriutunut auki?
    Niin ja perinteisesti joku tuostakin sen 70 k€ huutaa
    Huhu kertoo että rekka ois tölvässy takaapäin :think
      • 16752
      #557
      Tekniikan luovuttaja? Esim E30 vois kipittää kivasti tolla tekniikalla. Vielä kun akut saisi jotenkin johonkin mahtumaan.
      Juu, tai mikroauto, pienempi ja kevyempi.
      • Bim
        • Jul 2010
        • 152
        • Lahti
        #558
        Copartilla huutokaupassa oli viime perjantaina useitakin mielenkiintoisia Bemareita. Mm. Vm. -88 oikein hieno 535m/M5.
        Siellä oli -85 320/325 joka oli ilmeisesti seissyt ulkona parisenkymmentä vuotta. Siihen oli laitettu huomattavasti rahaa/vaivaa jonkinaikaa ennen seisontaan menoa, ja oli mielenkiintoinen pääsiäismuna koska konepeitto oli lukossa, eli sen lisäksi että siellä ilmeisesti oli M20b25-27 kone, ei mitään muuta tietoa ollut. Auton kunto on kaikenkaikkiaan härski silli.
        Tuon hinta oli jo monta tuntia ennen varsinaista huutokauppaa käytännössä lähelle 2000 euroa, joten jäi itseltä huutamatta.
        Mutta jos jollain on tietoa mihin hintaan tuo lähti, ja oliko konehuoneessa kummempia ylläreitä niin kiitosta jos viitsii laittaa tietoa jonnekin tänne näkyville. Sama pätee mm. tuota 535m/M5:sta.
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 905
          • Lappeenranta
          #559
          Enpä ole ko. saittia seurannut, mutta bongasin heti mielenkiintoisen auton
          https://www.copart.fi/lot/50157357.
          Tuosta sai erinomaisia osia omaan pari vuotta vanhempaan pikkubussiin. Omassa kone on hiemana väsynyt, (640tkm), öljyä sekä palaa että vuotaa. Webasto ei toimi, ja etupäähän pitäisi laittaa uutta tiukempaa osaa, sen verran kolisee. Tuosta saisi kaikki osat ja talvirenkaat kaupan päälle.
          Onko kokemusta miten korkeiksi hinnat tyyppillisesti nousee vrt. nettiauton tarjontaan ja miten nopeasti auto pitää hakea pois? Onko ideaa miten tuon sais itä-Suomeen järkevästi. Ilmoituksessa sanotaan että ajokuntoinen, saako silloin ajaa / saako noilta tietoa vai sanovatko oma on asiasi selvittää? Näkeekö minimihinnan jostain/joillain tunnuksilla?
          Tuossa on bägi lauennut ja runko jonnin verran keulasta vinossa, kun saumat on levällään vasemallakin puolella.
          Mini, E24, F30, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
          • Urpo_rotta
            • 5485
            • Pirkkala
            #560
            Veikkaan että joku huutaa tuosta saman, mitä ehjä maksaa nettiautossa
            Kysy jos tarvetta
            • tiko4tiko
              • Mar 2020
              • 905
              • Lappeenranta
              #561
              Niinhän se noissa huutokaupoissa tuppaa olemaan yleisemminkin. No pitää funtsia osallistuuko huutokauppaan lainkaan, harrastusesta ei viiti tuota 50e kynnysmaksu maksaa.
              Mini, E24, F30, G70
              • tiko4tiko
                • Mar 2020
                • 905
                • Lappeenranta
                #562
                No ei tuo nyt aivan mahdottomaksi pompannut, hieman vajaa 7000€ oli crafterilla hintaa, tosin en osannut tarkistaa mistää hyväksyttiinkö viimeinen tarjous vai ei. Mulle tekniikan luovuttajaksi kuitenkin tuo oli liikaa.
                Mini, E24, F30, G70
                • kimmon
                  • 1461
                  • Tuusulantien päässä...
                  #563
                  Siitä tekniikan luovuttajaa jollekin rohkealle, lue varakkaalle
                  Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #564
                    Originally posted by kimmon View Post
                    https://www.copart.fi/search/lamborg...FvehicleFinder
                    no jaa - 100e korkein huuto, ja näyttäis olevan tankki vielä täynnä bensaa.
                    vois jonkivert vituttaa, ku joku tolppa hurauttais tollase huracanin kylkee.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11789
                      • Kouvola
                      #565
                      920 Followers, 973 Following, 133 Posts - See Instagram photos and videos from Harri Wallenius (@harriwallenius)
                      • Flamen
                        • Sep 2011
                        • 605
                        Lukeeko tuossa kyljessä "myyjä huora" :think Hyvä talviauto jollekkin pienen maalauksen jälkeen.
                        Ruosteeton Karmann
                        • Zeni
                          • Jul 2020
                          • 332
                          • Savo
                          #567
                          Originally posted by Flamen View Post
                          https://www.copart.fi/lot/50182461
                          Kyllä siinä lukee huonolla käsialalla "nussia ... huoram", mutta ei saa tuosta takaoven kirjoituksesta selvää.
                          Siinä vähän enempi mukiloitu yksilö, ei paljoa enää ehjää jäljellä. :think
                          • VilleP
                            • 2670
                            Vaikuttaa turkkilaiselta liikenteestä poistolta.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #569
                              vähempikin olisi varmasti riittänyt. toivottavasti yliyrittäjä on jäänyt kuitenkin kiinni teostaan.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #570
                                E90 Alpina D3, keulapusu numero 2. Funderbaumi sisältyy hintaan. 2014 jälkeen ajettu reilun 20tkm?
                                https://www.vaurioajoneuvo.fi/tuote/...95cm3-soj-801/
                                The Unofficial Alpina homepage. The online resource for all information about Alpina since 1998.
