Auton äänieristäminen
  • lappari
    • Nov 2010
    • 6
    • Salo
    Elikä olen tässä autoa äänieristellyt sekä sen hiljaisemmaksi saamiseksi, että myös äänentoistoa parantaakseni. Ja ongelmaksi on tullut takaluukun kansi. Onko Kellään kunnon ideoita miten "sitoisi" takaluukun kannen pellit toisiinsa. Kun paine saa takaluukun rämisemään.
    Itse olen bitumimattoa laittanut kannen sisäpintaan mutta ei riitä kun kannen rakenne on kaksi osainen ja osat rämisevät toisiaan vastaan. SIkaflex tai silikoni käyny mielessä; mutta niidenkään toimivuudesta ei tietoa. Osaako joku sanoa onko olemassa jotain uretaanin kanssa samaan tapaan pursuavaa vaahtoa joka ei kuitenkaan loisi painetta itse pelteihin. Eli pursuisi vain siihen asti että tulee "vastusta" eli pelti vastaan. Kun uretaani jatkaa paisumista pienestä vastuksukseta huolimatta ja aihettaa varmaankin täten pellejen pullistumisen.
    Kiitos jo etukäteen kaikille.
    Ps. jättäkää suosiolla pois kommentit tyytymisestä äänen toistossa moottoriin. Kyseessä kun on 1.6 litrainen sunny niin sen mosan kiekumista ei pahemmin jaksa kuunnella. Kunnon bemmit sitten erikseen.
    E34 525 -92
  • smo83
    Banned
    • Dec 2009
    • 1988
    • oulucity
    anteeksi. mutta suosittelisin säästämään rahat parempaan kehon siirtimeen. anteeksi sori.
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      Tuskin joku 10e massapurkki ny nipponin aurinkoisessa misään tuntuu.
      Saatko pellille enemmän vastusta kuin sen oman vastuksen? Jos saisit painoa enemmän sen päälle tjsp, niin uretaani vois toimia.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Mäkki
        • Jul 2010
        • 2190
        • Orimattila
        Vuosia sitten myytiin semmoista ihme ainetta kuin Noise killer. Käytetty ihan tähän tarkoitukseen. En tosin tiedä nykymarkkinoista
        #Ilmastoahdistus
        • lappari
          • Nov 2010
          • 6
          • Salo
          Kyllähän siihen päälle voisi tosiaan painoa laittaa. Voisi käydä koittamassa ensin jonkun jääauton takaluukun kanteen, ja katsoa miten käy. Jos tulen tätä konstia koittamaan niin voin täällä ilmoitella miten toimi. Jaa muutenkin kertoa millä sain luukun vaimennettua. Mutta odottelen viellä muutaman päivän jos joltain tulee viellä ehdotuksia.
          E34 525 -92
          • lappari
            • Nov 2010
            • 6
            • Salo
            Joo noise killeristä olen itsekkin kuullut että on kuulemma ollut hyvää joskus aikanaan. Mutta että ei enää nykyisin ole aitoa tavaraa vaan kuulemma ihan kuraa.
            Ja ei oikein muutenkaan sovi tähän kohteeseen, kun on aika hankala saada sitä joka puolelle. Noise killer kun on nestemäisessä muodossa ja levitetään pensselillä. Ja takaluukun kannen välissä on vain pieniä reikiä jolloin ainetta saisi vain muutamalle prosentille pinta-alasta ja niihinkin vain millin kerroksen per käsittely.
            E34 525 -92
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              Työnnät sinne pellin ja tukien väliin pieniä paloja bitium mattoa.
              Ainakin ooppelissa toimi kun ulkopeltiä pystyi vähän painamaan samalla ulos päin ja sitten toisella kädellä palaa väliin.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • aaretti
                • 2604
                • kajaani
                menehhän tuonne lueskelemaan
                pakollinen sponssaus
                -Official BTCF-Sauna Team-
                • lappari
                  • Nov 2010
                  • 6
                  • Salo
                  Originally posted by aaretti View Post
                  http://autonvaimennus.fi/
                  Kiitoksia tuosta sivustosta löytyikin ihan mukavasti tietoa. Vaikka ei suoranaisesti silläkään suositeltu mitään tiettyä niin sika-flex kumminkin mainittiin. Taidan sen kanssa ensin kokeilla, ja jos ei toimi niin sitten täytyy miettiä jotain muuta konstia.
                  E34 525 -92
                  • lappari
                    • Nov 2010
                    • 6
                    • Salo
                    Tuo idea toimisi muuten varmaan mutta kun väli on niin ohut että ei siitä oikein saa mahtumaan bitumi levyn kappalaa. kun rako on jotain 2mm luokkaa eikä pelti anna oikeen myöden. Mutta koitan ainakin nyt alkuun sitä sika-flexiä. Kiitos kaikille kommentoineille.
                    E34 525 -92
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      Elastista liimamassaa, esim. sikamöyhyä nimenomaan.
                      Anna kuivua rauhassa ja varmista että pinnat ovat puhtaita ja rasvattomia. Ei kestä ikuisuutta varmasti korkeassa resonoinnissa mutta toimivin ratkaisu.
                      MS-Polymeerimassa tai Liima ja Polymeerimassa nimellä kulkeva tavara mitä rautakaupasta saa, niin pitää varmasti ja lujasti.
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      Metaline sport #40
                      • lappari
                        • Nov 2010
                        • 6
                        • Salo
                        Joo eiköhän se kummikin jonkun aikaa pidä. Eikä auto kumminkaan ole mikään amis peli missä basso pauhaa mutta muuta ei kuulekkaan. Vaan basso on vain vähän täydentämässä alapään ääniä.
                        Eikä tuo takaluukku rämise kovinkaan paljoa ja on toistaiseksi rämissyt lähinnä silloin kun olen ihan tarkotuksella kuunnellut räminöitä ja soittanut niillä volumilla millä se tulee itselläni kovimmillaan soimaan.
                        Vaimennan lähinnä kaukokatseisuuden kannalta. Kun noilla pelleillä on tapana alkaa elämään aina vaan enemmän jollei niiden resonointiin puututa. Katsotaan jos huomenna kävis kodin terrasta hakemassa tuubin massaa.
                        E34 525 -92
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Noise killerin voi levittää myös ruiskulla. Löytyy motonetista ja mullakin on muutama purkki jäänyt ylimääräiseksi...
                          • Mr.Speed
                            Tue kaikki selvät raot ensin parhaaksi näkemälläsi tavalla. Vahvaa asennusliimaa päälle/rakoihin, ja puhalla ruiskulla esim dinitrolia tai jotain muuta massaa riittävän monta kerrosta niin loppuu ne räminät. Jotkut on jopa hitsailleet vahvikkeita resonoinnin estämiseksi. Lasikuidun käyttökään ei ole mitenkään epätavallista.
                            Olihan sitä noisekilleriä takavuosina, mutta se oli aivan sikakallista.
                            • muuris
                              • 3501
                              Herätelläänpä vanhaa topikkia, kun alue ja otsikko vastaa aihetta.
                              Hyviä kokemuksia harrasteauton äänieristämisestä niin, että peltipintaa pääsee vielä kohtuu vaivalla haluttaessa katsomaankin? Bitumin liimaaminen on siis viimeinen vaihtoehto, ja huomioitavaa on myös vettyminen/kondenssiongelmat.
                              Lähtökohtana omassa E30:ssä joku aiempi omistajat on repinytt lattiamaton alta kaiken pois peltiin asti ja melua on liikaa. Ruosteet on nyt fiksattu, mutta mielelläni ottaisin koko sisustan äänieristeineen irti esim kerta vuoteen ettei pääsee isoja yllätyksiä syntymään. En ole saanut metsästettyä niitä alkuperäisiä vaimennusmattoja verhoilun alle - muistikuva on, että niissä olisi alin osa jotain kangasta, jota ei ole hyvä laittaa peltiä vasten.
                              E30 325iX '86
                              Instagram
