Autoliikkeen virhevastuu (takuu)
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Tässä tapauksessa toimisin, kuten monet ovat jo sanoneet, eli yrittäisin ensimmäisenä selvittää, mikä vika autossa onkaan. Jonkun pikku jutun takia ei kannata alkaa näkemään vaivaa virhevastuusta. Loppupeleissä siihen menee enemmän aikaa kuin vian kuntoon hoitamisella. Jos autossa on kuitenkin jokin laajempi vika kuten tankin vuoto, selvitä tämä edelliseltä omistajalta. Jos hän sanoo tankin vuotaneen, tämän olisi pitänyt tulla ilmi myös elinkeinoharjoittajan suusta. Selvitä myös mitä mahdollisessa kauppakirjassa sanotaan. Jos siellä on eritelty kaikki mahdolliset puutteet, ne on syytä käydä läpi. Jos siellä lukee, että "auto myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on", se ei kuitenkaan poista ammatinharjoittajan virhevastuuta. Yksityisten välisessä kaupankäynnissä tuolla on enemmän merkitystä, vaikka sielläkin on poikkeuksia.
    Toinen ongelma on sitten auton ikä, kilometrit, yleiskunto ja hinta. Jos auto on maksanut pari tonnia, jopa kuluttajaviranomaiset tulevat mainitsemaan sinulle, ettei tuon hintaluokan autossa voi olettaa saavansa virheetöntä yksilöä. Toki selvästi peitellyt tai massiiviset viat, jonka myyjän on täytynyt tietää, joutuu myyjä korvaamaan tai purkamaan kaupan. Näin saatetaan menetellä myös yksityisten välisessä kaupassa, jos on osoitettavissa, että myyjä selkeästi pimitti tietoa ja myi sinulle täyden pommin. Tästä on ennakkotapauksia olemassa. Joka tapauksessa kaupan purkaminen on aina viimeinen vaihtoehto ja ensimmäisenä lähdetään hakemaan hyvitystä, tässä tapauksessa myyjä voi mahdollisesti korjauttaa polttoainevuodon omaan piikkiinsä. Asiasta täytyy kuitenkin etukäteen keskustella ja ihan ensimmäiseksi kannattaisi selvittää se vika.
    • konsumies
      • 1060
      • Turkkussesss
      Lainaan röyhkeästi ketjua, anteeksi jo etukäteen.
      Ostin 3 viikkoa sitten Tamperelaisesta autoliikkeestä n. 14000 euron golffin. Ajettu 75tkm. Nyt lakkasi takalasinpyyhin toimimasta. Kuuluuko liikkeen korvata korjaus?
      Ja tosiaan pahoittelut ketjun lainaamisesta mutta sivunnee kuitenkin asiaa
      Seat Leon Cupra ST
      F20 116d
      e87 116i
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Jos autoliike myönsi sinulle jonkinlaisen takuun. Virhevastuun piikkiin tuollaista tuskin saa, koska ei ole kyseessä mikään iso vika ja vika on laadultaan sellainen, että siitä tuskin autoliikekään tiesi. Vian pitäisi siis olla sellaista laatua, että se oli jo tavallaan olemassa auton myyntihetkellä. Jos takalasinpyyhkijä toimi ostohetkellä ja sen jälkeen moitteettomasti, tuskin voidaan vedota siihen, että pyyhkijässä oli jo vikaa ostohetkellä. Voit tietysti kysyä autoliikkeeltä heidän mielipidettään pyyhkijän korjaamisesta.
        • suppari
          • 4048
          Ei KUULU, mutta rehdissä ja reilussa autokaupassa asiakassuhteiden ylläpitämiseksi vaihdellaan vaikka polttimoita.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Baggio77
            • Nov 2009
            • 99
            En usko, että kuluttujansuojan kautta saat yli 200tkm ajeettuun parin tuhannen euron kärryyn paljon apuja. Katsovat, että on sen verran halpa ja paljon ajettu että ei kuuluu virhevastuuseen. Tietysti, jos on soittaa liikkeen tienneen asiasta ja on tapahtunut jonkin sortin vilunkipeliä asia on toinen.
            Soita liikkeeseen ja esitä asia, jos liikkeellä on pelisilmää laittaa vuodot kuntoon ja voit kertoa täällä kuinka hyvin pikkuliike hoiti asian. Tai ehkä jopa parempi, mene sillä autolla käymään siellä liikkessä ja pyydä tarkastamaan asia.
            F31 320d xDrive -13
            ex e39 523 -96
            ex e46 320d touring -03
            ex e28 518 -82
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              Kiitoksia kaikille vastauksista!
              Päivitystä asiaan. En tänään kerinny vielä normi työaikana soittaa, joten kokeilen tavoittaa huomenna uudelleen myyjäliikettä.
              Eli autoasiaan:
              Löysin kuitin käyttöohjekirjan välistä missä maininta, että autoon on vaihdettu moottori muutama vuosi sitten (1900€).
              Minulle ei mainittu tästä moottorivaihdosta mitään ja siitä ei myöskään ollut mitään mainintaa huoltokirjassa kun katsoin sen läpi (ei ole tapana lukea käyttöohjekirjaa läpi ennen kaupantekoa)!
              Rupesin sitten tätä tekniikanvaihtoa ihmettelemään parkkipaikalla ja selvisi sitten taskulampulla, että laitos valuttaa öljyä aika maan perkuleesti. Koko ajan ilmeisesti vähän tiputtaa, koska pakosarjalle pientä käryä syntyy.
              Voisko se "sateenkaarivesi" olla jotain öljyn+muun paskan sekoitusta, et se ei oliskaan bensaa?
              • smo83
                Banned
                • Dec 2009
                • 1988
                • oulucity
                todennäköisesti.
                asiallisesti tehty moottorin vaihto ei tee autosta huononpaa, onko tietoa paljonko vaihtomotilla on ajettu? jos myyjä tiesi tuosta koneen vaihosta olisi hänen siitä pitänyt mainita.
                • Samu_93
                  • Jun 2012
                  • 154
                  Asiaan liittyen: Ostin viime syksynä 400€ hintaan Mazda 323F:n autoliikkeen (jokin kohtuu suuri Toyota-liike Turun suunnassa, en nyt muista enää nimeä) huutokaupasta ilman koeajomahdollisuutta. Oli niin halpa ja hyväkuntoisen näköinen, että hetken mielijohteesta päätin huutaa itselleni. tehtiin paperit ja sain avaimet käteen, mutta autoa käynnistäessä koneesta kuului hirveä meteli. Menin takaisin liikkeeseen mainitsemaan asiasta, jolloin myyjä tuli katsomaan ja sovittiin, että liikkeen mekaanikko katsoo auton kuntoon seuraavaksi päiväksi. Ei muuta kuin takaisin kotiin n. 100km päähän, ja seuravana päivänä hakemaan Mazdaa.
                  Nyt auto kuulosti normaalilta, venttiilien nostimet olivat kuulemma jumiutuneet. Ensimmäisenä pisti silmään, että mittarissa olikin 50tkm enemmän kilometrejä kuin auton ikkunassa olleessa myynti-ilmoituksessa. En jaksanut mainita edes asiasta, kun oli niin halpa vehje kyseessä. No, lähdin ajelemaan hiljaksiin kotia kohti, mutta seuraava "ominaisuus" ilmeni heti moottoritien rampilla kiihdyttäessä. Kytkin luisti aivan vitusti. En painanut kaasua edes pohjaan, mutta kierrokset nousivat nelosella aivan tappiin ja vauhtia 80km/h. Suurimman vitutuksen laannuttua ajoin taas kaupan pihaan, ja menin mainitsemaan asiasta myyjälle, joka jo hieman ärtyneenä tuli jälleen katsomaan autoa. Käytiin myyjän kanssa pienellä lenkillä, koska tämä epäili ajotaitojani. Myyjä hyppäsi ratin taakse ja lähti köröttelemään 50km/h, kolmosvaihteella ja vakuutteli kytkimen olevan kunnossa. Tokaisin, että pistäppä vitonen ja polkise kaasua. Myyjä teki ensimmäisen vaiheen, mutta ajeli sitten vitosella kuutta kymppiä muun liikenteen mukana ja väitti, ettei autossa ole vikaa. Aloin hieman hermostua ja korottamaan ääntä, mutta se kusipää vaan pysyi tyynenä ja väitti, etten osaa ko. autoa ajaa, ja että opin varmasti kun harjoittelen... Haukuin sitten lopuksi äijää sen 5min matkan takaisin liikkeen pihaan ja uhosin ottavani kuluttajansuojaviranomaiseen yhteyttä, jota en kuitenkaan koskaan jaksanut tehdä. Oli helpompaa vaihtaa motonetin 100€ kytkinpaketti paikalleen. Muuten auto toimii loistavasti, kuluttaa alle 6l/100km ja meni leimastakin juuri läpi Tulipas pitkä tarina... Tosiaan eipä niitä liikkeitä taida nuo viat niinkään kiinnosta sen jälkeen, kun takavalot poistuvat näkyvistä. Varsinkaan halpojen autojen osalta
                  e36 328 Cabriolet -95
                  e36 318iS Coupe -92
                  e36 325 Coupe -92
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    huutokauppa autoissa ei käsittääkseni ole mitään takuuta. eli ole ilonen että etes venttiili koneisto korjattiin.
                    • Samu_93
                      • Jun 2012
                      • 154
                      No kai sen nyt saatana on toimittava jos sitä eteen ja taakse päin liikkuvana riisikippona kaupattiin? Vai voiko autokauppa järjestää moisen huutokaupan niin, että auton ostamisen jälkeen huomaatkin, että vittu eihän se ollut kuin pelkkä kori ilman moottoria
                      e36 318iS Coupe -92
                      e36 325 Coupe -92
                      • smo83
                        Banned
                        • Dec 2009
                        • 1988
                        • oulucity
                        #26
                        no liikukuhan se eteen ja taakse:think
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          Joo, mutta olettaisin että 1.6 16v sais edes suomessa rikottua ylinopeuden rajan. Tolla vehekellä se oli aika tiukassa
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • smo83
                            Banned
                            • Dec 2009
                            • 1988
                            • oulucity
                            #28
                            no sehän on vain hyvä asia, pysyy kortti taskussa
                            • MikaLaaksonen
                              • Jan 2011
                              • 385
                              Mulla on tollasesta keissistä riitä vetämässä kuluttajariitalautakunnasta, oli vaan kyse aika paljon kalliimmasta autosta ja kalliimmista vioista. Katsotaan miten käy
                              Lue toi: http://www.kuluttajavirasto.fi/File/...tokaupassa.pdf
                              Tosin toi sun ostama auto on kyllä liian vanha ja halpa....
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Hajusta tunnistaa, ei bensaa tule ilman reilua hajua.
                                Lakkaa etsimästä porsaanreikiä jolla saisit jonkun muun maksamaan kaiken, se on vanha rousku ja niissä on luonnollisesti jotain pieniä ongelmia. Lisäilet öljyä ja jatkat ympäristön merkkaamista jos ei ehdi korjaamaan, ei siinä sen ihmeellisempää. Hyvä kuitenkin että vilkaisit (ilmeisesti ensimmäisen kerran?) konehuoneeseen taskulamppu kädessä.
                                Moottorinvaihtojakin noissa voi jo olla, niitä saa rikki mielikuvituksellisilla tavoilla. Mun mielestä siitä kertominen on ihan yhtä merkityksellistä kun vaikka kytkimen vaihto, siinä tapauksessa kun moottori on vaihdettu toiseen vastaavaan.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
