Englannista tuodut autot, osissa yllättäviä eroja
  • JD
    • 1195
    Englannista saa halvalla käyttöiän loppupuolella olevia autoja, niitä tuodaan paljon suomeenkin osina myytäviksi, mutta harvoin näkee mainittavan että osa osista ei käy suomiautoon. Ainakaan ilman muutoksia.
    Esimerkiksi vaikka E39, tässä muutama esimerkkipoikkeama, ehkä yllättäväkin:
    - V8 koneet ovat lohkoltaan erilaiset, startti sijaitsee vasemmalla juuri ohjausakselin reitillä. Myös pakosarjat on erilaiset.
    - Penkit, vaikka vasempaankin penkkiin olisikin tilattu samat säädöt kuin kuskille niin eroksi silti jää vielä tunnistinmaton puuttuminen oikeanpuoleisesta penkistä.
    - Ovipahvit, etuovien kahvat ovat erilaiset koska kuskilla isompi lasinnostinpainikepaneeli, pahvit ei käy ilman kahvamuutosta. Voi askarrella suomikahvat tilalle mutta osa reiistä eri kohdassa ja joku reikä jää näkyviin.
    - Sivupeilit, peilien rungot ovat eri kulmassa joten säätövara ei riitä suomiautoon.
    - Etuvalot, ne on suunniteltu näyttämään eri puolelle, valoissa on vipu jolla tilapäisesti saa euroopan matkalla valot näyttämään toiseen suuntaan. Mutta taitaa lukea että vain tilapäiskäyttöön?
    - Kojelaudan ja keskikonsolin monet osat tietenkin, mutta myös konsolin alla menevä ilmaputki ja mm. käsijarrukahva on erilainen.
    - Etuosan matto, polkimien kohdalla eri muotoilut ja ohennettu, ei toimi suomiautossa.
    - Polkimet ja polkimien kiinnikesysteemit
    - Jarrupääsylinteri, putkilähdöt väärään suuntaan
    - V8 koneisissa etuakselipalkki, simpukka ja yleensä raidetankosysteemit, ne ei suomiautoon käy
    - jne. monta muutakin löytyy
    Eli kannattaa katsoa mitä enkkuautosta ostaa, vaan mitä sitten uskaltaa ostaa?
    Siihen löytyy helppo keino, katso autosi osaluettelosta osa jota olet ostamassa ja jos osan perässä lukee Left-hand drive niin se tarkoittaa, että ne osat on erilaisia jos ratti toisella puolella. Jos tekstiä ei ole niin osat käy molempiin.
    Esim.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Erittäin aiheellinen huomatus monelle rakentelijalle!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Discohai
      • Aug 2007
      • 1726
      • 02
      Sen verran tuosta v8 lohkosta että itse lohkothan ovat oikeasti siis samat mutta startin reikä on vain tehty eri puolelle. Vaihdoin itse juuri englantilaisen auton moottoriin startin toiselle puolelle. Helppo homma kun valussa näkyy selkeästi paikka johon reikä pitää tehdä.
      E30 V8 M-Technic II
      Myydään uusia bmw-varaosia
      Täällä,
      täällä
      ja täällä
      Puretaan:E32 735ia
      Puretaan:E34 525ia
      Puretaan:E34 535ia
      Puretaan:2kpl E30
      Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
      • JD
        • 1195
        Jep, askartelemalla saa tämänkin sopimaan. Lohkot myydään eri osanumeroilla koska on työstetty startin reikä eri puolelle.
        Kun löytyy välineet jolla tehdä alumiiniin tarkasti startin vaatima muutaman sentin kokoinen reikä niin asian saa korjattua. Tarkka pitää olla koska väljää ei startinreikään saa jäädä ja kohdistus tietysti just eikä melkein. Reikäsaha on yksi kotitallimahdollisuus saada sopiva aukko.
        Toisen puolen turha reikä pitää sitten tulpata jollakin peitelevyllä ettei mene moskat aukosta sisään ajellessa.
        En tiedä onko yksittäistapaus vai yleistä mutta V8 enkkuauton varustepapereissa luki "Special engine", se saattaa "Police specialin" :-) sijasta tarkoittaa esim. sylinterien pinnoitteen olevan eri tavaraa? englantilaisbensalle?
        Onko silloin myös sisuskaluissa eroja? Männissä? männänrenkaissa? Osaluettelo varmaan kertoisi.
        • suppari
          • 4048
          En tiedä onko yksittäistapaus vai yleistä mutta V8 enkkuauton varustepapereissa luki "Special engine", se saattaa tarkoittaa esim. sylinterien pinnoitteen olevan eri tavaraa? englantilaisbensalle?
          Tuuppaa siihen toisen startin, ei jää käynnistymättä talvipakkasilla
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • jussi_r
            • 1655
            Ja kompensoi lisäpainon jättämällä ohjausakselin pois? No, kääntyyhän se kasikoneinen kaasullakin.
            M3 Cabrio Individual
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Englanti kuului polttoaineiden osalta ongelma-alueeseen, nicasil koneet ei kestäneet tuolla joten sinne alettiin toimittaa alusil-motteja.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Muurahainen
                • 9195
                Yksi hyvä ero on E38:n ilmastointi paneeli UK malleissa.
                Toimii muuten mutta ilmastoinnin päälle saaminen vaatii kerran kierrättämissä +4krpm
                • JD
                  • 1195
                  Niin se startti on myös yksi osa joka ei käy suomiautoon.
