Onko pahasti kolaroitua pakko ottaa korjattuna takaisin?
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by [fuse] View Post
    Vastapuolen pelurin vakuutusyhtiö oli IF. Mulla oli sellaiset vaihtoehdot, että auto kun käytettiin Autosalvassa arvioitutettavana niin korjausarvio pompsahti liian suureksi joten sain itse päättää meneekö lunastukseen vai etsitäänkö paja joka tekee halvemmalla.
    En tiedä vaikuttaako tähän caseen, mutta IF:llä on BMW:n kanssa merkkikohtaiset sopimukset.
    Omissa vakuutustiedoissa lukee kutakuinkin näin:
    Ajoneuvoon aiheutuneet vahingot laitetaan kuntoon valtuutetulla BMW korjaamolla käyttäen alkuperäisosia.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      #32
      Auto siis seisoskelee E. Hartikaisella ja kaikki osat on laskettu uusilla alkuperäisosilla. Itsellä vakuutus pohjolassa. Tänään vakuutustarkastaja soitteli ja puhui ihan levottomia ja puhui 13-16k€ lunastussummasta Sanoin vain että ei onnistu tuo homma kun enhän sillä summalla saa lähellekkään vastaavaa tilalle ja asia jäi siihen että selataan molemmat nettiautosta vastaavia autoja ja soittelen takaisin van eipä tarkastajaa enää kiinnikkään saanut. Korjausarvio oli noussut kuulema vajaaseen 15k€.. Oudosti kyl menee nuo summat mistä höpisee. Korjaus ~15k€ ja lunastus 13-16k€. Wut? Suunnitelma nyt yrittää neuvotella lunastussumma jonnekkin järkevämmälle tasolle mutta jos ei onnista niin kaiketi se pitää sanoa että leipokoon auton kuntoon hartikaisella..
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • Tommix
        • 5475
        • S:t Karins
        #33
        Tätä ajoin takaa.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Vaikuttaa tänä päivänä olevan yhä yleisempi käytäntö vakuutusyhtiöillä, että kokeillaan ensiksi kepillä jäätä josko korvauksen saaja suostuisi siihen ensimmäiseen alimitoitettuun tarjoukseen, mutta kannattaa aina hieman vääntää asiasta ja korvaussumma mahdollisesti myös silloin hieman kasvaa.
          On kuitenkin syytä pitää mielessä, että lähes aina näissä tapauksissa ottaa turpaansa tavalla tai toisella. Vaikka maksaisivat korvauksen Nettiauton hintojen perusteella, usein se uusi käytetty auto vaatii jonkin verran laittoa ja tällaisia seikkojahan ei koskaan oteta huomioon, joka voi tarkoittaa useamman tuhannen euron ylimääräistä kustannusta.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2150
            • L a h t i
            #35
            Joo aika naurettava tollanen 13-16k Tollasella rahalla saa yhtää mitää, ja jos vastaavaa 3litrasta msporttia lähtee hakemaa ni pomppaa varmasti aika monella tonnilla tuosta ylöspäin..
            • Zeta
              • 7578
              • Kotona
              #36
              Tänään vakuutustarkastaja soitteli ja puhui ihan levottomia ja puhui 13-16k€ lunastussummasta Sanoin vain että ei onnistu tuo homma kun enhän sillä summalla saa lähellekkään vastaavaa tilalle..
              Sitten kilsoista riippuen voi olla, että et ole täysin tyytyväinen korvaussummaan, siellä ei m-sport hilut paljoa paina vaan vuosimalli/koneen koko/ajetut kilometrit määräävät missä hinnoissa mennään...
              Sad but true.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #37
                Originally posted by -challenger- View Post
                Joo aika naurettava tollanen 13-16k Tollasella rahalla saa yhtää mitää...
                No kun tietäisi kilometrit ja vuosimallin niin voisi sanoa tarkempaan,mutta jos kyseessä 2003-2005,ajettu se >200 000 km niin kyllä 13-16k€ saa E60 530DA:n
                kun muistaa ja tiedostaa että:
                + Vakuutusyhtiöt myyvät aina utopiaa ja turvallisuuden tunnetta.Turha sieltä on odottaa että jos oma auto menee lunnaiksi,että saat sen saman korvaushinnan,kuin auto joka myynnissä nettiautossa ylihintaan,m-sport tingen tangeleilla...vakuutusyhtiö on yritys,jonka tavoitteena on tehdä voittoa.
                Auton arvon voi tarkastaa kahdella tavalla:
                A:Niin kuin tämän topicin ikävässä tapauksessa,lunastusarvo.
                B:Menet tarjomaan autoa liikkeeseen vaihdossa/suorassa myyntimielessä.
                Topicin alkuperäiseen kysymykseen:itse antaisin mennä lunariin.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                  • 7551
                  #38
                  Mutta ei tuollaista,
                  varusteita kun on mm. kokonahka sporttipenkeillä,
                  pro navilla, kouku, laajennettu ilmastointi jne.
                  Nm. ko. auton nykyiselle omistajalle keväällä myynyt, koita nyt saada edes se mitä autosta maksoit,
                  ja näyt laittaneen jo autoa lisääkin (joku lippa keulaan ainakin).
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Se ei valitettavasti kiinnosta vakuutusyhtiötä mitä varusteita siinä on, verrokki autoksi katotaan vaan sama korimalli, vuosimalli, moottori ja vaihteisto ja tietty kilsamäärä.
                    Tokihan sitten kun autoa korjataan, on vakuutus yhtiön velvollisuus korvata esim rikkoutunut M-puskuri samanlaisella eikä perusmallin puskurilla.
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • smo83
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 1988
                      • oulucity
                      #40
                      jos korjauttavat niin katso että homma on tehty. etes päällisin puolin oikein.
                      niin pahasti vasurilla korjatun porokolari auton nähneenä tulin siihen tulokseen että asentajat tekee äkkiä, jotta saavat tulospalkkio lisää 5€ tiliin. vakuutus yhtiöltä tietysti laskutetaan tupla tunnit todelliseen.
                      • [Raver]
                        • Mar 2007
                        • 1613
                        Kyllä ainakin ennen katsottiin :think Nimim. sain E30 316:n (-85) lunastushintaa nostettua 600:lla eurolla koska siinä oli vetokoukku Ensin tarjosivat 700€ mutta lopulta saatiin väännettyä hinta puhelimessa yhtäaikaa vakuutus jampan kanssa nettiautoa selaillen 1300€:n ja kevyesti keulakolaroitu romu jäi vielä minulle. Autosta meni ruttuun konepelti, kuskinpuolen lokasuoja, etupuskuri ja hiekkapelti sekä erinnäisiä muoviosia keulasta. Ja vuosi oli 2009.
                        Pitää vain olla tiukkana
                        E30 325i 2D -88
                        E39 525i Msport 4D -03 :think
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #42
                          Tuollaisista ne hyvittää, lohkolämmittimestä ja toisista renkaista.
                          • zanta
                            • Dec 2003
                            • 2908
                            Joo ei siellä paljoa tarkastajalla tai korvaavalla vakuutusyhtiöllä kiinnosta onko adaptiiviset ajovalot ja automaattipitkät tai HUD, navigaattorista tai individuaalisisustasta puhumattakaan...
                            Pitäis olla niinku Saksassa ja tarkastajat olla vakuutusyhtiöstä riippumattomia.
                            eksälista:
                            • _nixu_
                              • 8974
                              • Kellokoski
                              #44
                              IFfillä ei ole omia tarkastajia vaan saat viedä suoraan sopimuskorjaamolle arvioitavaksi. Eli vaikka suoraan marmorille
                              • Zeta
                                • 7578
                                • Kotona
                                #45
                                Näin tapahtuu haavemaailmassa, todellisuudessa pro navit ja laajennettu ilmastointi on nolla euroa lisää vakuutustarkastajan näkökulmasta. Oli se sitten oikein eli ei...
                                Käyttöautona: F20
