F25:ssä on kiinteät niskatuet, jotka on varustettu paukku systeemillä. Voiko niskatuen irroittaa ilman ongelmia ja voiko tuon paukku systeemin jättää pois käytöstä? Tosi ärsyttävää kun niskatuki ei ole kääntyvä. Voisi testata saisiko jostain toisesta mallista viriteltyä comfort malliset säädettävät niskatuet.
"paukku" niskatuet
"paukku" niskatuet
Tags: None
Mahtaisikohan F10:n niskatuki sopia :think
F25
F10
Noihin paukkuihin löytyy sellainen välikappale että saa otettua pois käytöstä, ja ei tule ilmoitusta obd:lle. Tosin katsastuksessa varmaan vaatinevat kaikkien olevan toimintakuntoisia.
Voin mitata f10 niskatuen reikien välin jos haluat. Paukut ne on tosin sielläkin.Työmatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
Originally posted by Tenojono View PostNoihin paukkuihin löytyy sellainen välikappale että saa otettua pois käytöstä, ja ei tule ilmoitusta obd:lle. Tosin katsastuksessa varmaan vaatinevat kaikkien olevan toimintakuntoisia.
Joo mittaa ihmeessä paljonko on tangon halkaisija ja reikäväli. Toi F10:n niskatuki menisikin hyvin, jos vielä paukun liitin olisi sama. X5:stä ja E83 X3:sta löytyy noita vastaavia niskatukia, mutta niissä ei ole paukkua sisällä.
Voi irrottaa. Ja löytyy samanlainen F10 niskatuki myös LCI E60/E61:stä.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostVoi irrottaa. Ja löytyy samanlainen F10 niskatuki myös LCI E60/E61:stä.
Syttyykö airbag valo?
Originally posted by buksin-1 View PostSyttyy, jos ei laita tilalle jotkut paukkuniskatuet.
Mutta sitä meinasin että jääkö valo palamaan, jos vaan käyttää liittimen irti?
F25:n osalta ei tietoa, mutta esim. E60:ssä syttyy ellei ole irroituksen ajaksi avaimet ja miinus napa pois.Originally posted by bemu2000 View PostMutta sitä meinasin että jääkö valo palamaan, jos vaan käyttää liittimen irti?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
-----2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View Post-----
En ihan ehtinyt laittaa privaa
eihän tässä olla mitään turvalaitteita ohittamassa, vaan etsimässä comfort tyylisiä niskatukia mitkä sopii F25:een. Paras tietty olisi, jos ne olisi tuolla paukku systeemillä, niin ei tarvisi mitään virityksiä.
Mullekin voisi sitten kelvata
jos onnistuu.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Tenojonon mittaustuloksia odotellessa :think
Sori kun kestääOriginally posted by bemu2000 View PostTenojonon mittaustuloksia odotellessa :think
En toki ole unohtanut
Tässä linkki kuviin jos haluatte nähdä purettuna f10 niskatuen
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=774105
Edit: 14.8cm putken keskeltä keskelle etäisyys.
1,3cm putken halkaisija. Nämä sitten otettu bilteman mitalla pimeässä autokatoksessa (hymiö)Last edited by Tenojono; 11-01-2013, 20:06.Työmatkat: E46 preface 323 4d
