"paukku" niskatuet
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    "paukku" niskatuet
    F25:ssä on kiinteät niskatuet, jotka on varustettu paukku systeemillä. Voiko niskatuen irroittaa ilman ongelmia ja voiko tuon paukku systeemin jättää pois käytöstä? Tosi ärsyttävää kun niskatuki ei ole kääntyvä. Voisi testata saisiko jostain toisesta mallista viriteltyä comfort malliset säädettävät niskatuet.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    Mahtaisikohan F10:n niskatuki sopia :think
    F25
    F10
    Vanteet edullisesti
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      Noihin paukkuihin löytyy sellainen välikappale että saa otettua pois käytöstä, ja ei tule ilmoitusta obd:lle. Tosin katsastuksessa varmaan vaatinevat kaikkien olevan toimintakuntoisia.
      Voin mitata f10 niskatuen reikien välin jos haluat. Paukut ne on tosin sielläkin.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        Joo mittaa ihmeessä paljonko on tangon halkaisija ja reikäväli. Toi F10:n niskatuki menisikin hyvin, jos vielä paukun liitin olisi sama. X5:stä ja E83 X3:sta löytyy noita vastaavia niskatukia, mutta niissä ei ole paukkua sisällä.
        Vanteet edullisesti
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Voi irrottaa. Ja löytyy samanlainen F10 niskatuki myös LCI E60/E61:stä.
          SISUSTAT modaukset
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            Syttyykö airbag valo?
            Vanteet edullisesti
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Syttyy, jos ei laita tilalle jotkut paukkuniskatuet.
              SISUSTAT modaukset
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Last edited by wta; 02-01-2013, 07:44. Reason: Liikaa "kukkahattuilua" whiplash vammoista.
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  Mutta sitä meinasin että jääkö valo palamaan, jos vaan käyttää liittimen irti?
                  Vanteet edullisesti
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    F25:n osalta ei tietoa, mutta esim. E60:ssä syttyy ellei ole irroituksen ajaksi avaimet ja miinus napa pois.
                    SISUSTAT modaukset
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        En ihan ehtinyt laittaa privaa eihän tässä olla mitään turvalaitteita ohittamassa, vaan etsimässä comfort tyylisiä niskatukia mitkä sopii F25:een. Paras tietty olisi, jos ne olisi tuolla paukku systeemillä, niin ei tarvisi mitään virityksiä.
                        Vanteet edullisesti
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5202
                          • Stadi
                          Mullekin voisi sitten kelvata jos onnistuu.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            Tenojonon mittaustuloksia odotellessa :think
                            Vanteet edullisesti
                            • Tenojono
                              • 1753
                              • Pohjanmaa
                              Sori kun kestää
                              En toki ole unohtanut
                              Tässä linkki kuviin jos haluatte nähdä purettuna f10 niskatuen
                              Edit: 14.8cm putken keskeltä keskelle etäisyys.
                              1,3cm putken halkaisija. Nämä sitten otettu bilteman mitalla pimeässä autokatoksessa (hymiö)
