Spacerit ja katsastus!
  • ärde
    • Feb 2012
    • 72
    Mitenkäs katsurit suhtautuu nuihin spacereihin leimalla?
    Mulla on vähän pakkotilanne pitää 5-millisiä edessä kun ottaa vanne iskariin (coilover) kiinni.. (Ja takana myös ettei näytä daijulta).
    Onko kellään omakohtaista kokemusta tuomioista ja vinkkejä miten saisi läpi nuilla menemään?!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    ei puhu mitään ja tuurilla katsuri ei edes huomaa tai otat hyväksyntäpaperit mukaan. eipä siinä taida muita vaihtoehtoja olla :think
    tai ruuvaa talvipyörät alle leimalle?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Viimeksi mulla oli 15mm lätyt koka kulmassa kun en jaksanut irrottaa eikä inssi sanonut mitään, ei tainnut edes huomata.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Katsurista kiinni koko homma. Jos on spacerit, huomasipa sitten tai ei.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Pitää olla auton valmistajalta todistus että kyseiset spacerit vaaditaan ko. autoon ja ko. vanteisiin.
          TUV laput ei auta,
          mm. Saksan otteessa on ollut spacerit merkattuna mutta ei ne Suomessa virallisesti kelpaa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Eipä tollasia 5mm lättyjä helposti edes huomaa. Itellä pitää kans olla toisien vanteiden kanssa 5mm lätyt ettei ota tolppaan kiinni. Kertaakaan mitään ole sanottu.
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Jep, ja maalaa vielä mustaksi ne palojen reunat, niin ei huomaa sitäkään vähää.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                Mul oli 25mm lätyt viimekesänä takana ja ne näkyi vanteiden välistäkin. Forssan a-katsastuksen pahin kyylä ei niitä huomannut.. On kyl ihan tuuri peliä huomaako inssi niitä vai ei.
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • Juhaska
                  • 4003
                  Tuossa minun ex-540i bemarissakin oli h&r:n 10mm spacerit takana, enkä minä tiennyt niistä vasta kun vaihdoin kesäkumeja alle, eikä katsurikaan edes älynnyt etsiä niitä, mainitsi vain mukana tulleista kuluneista kumeista.
                  ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                  • ThemeJ
                    • 997
                    • Turku/Raahe
                    TUV laput ei auta,
                    Ei se nyt ihan nuin mene.
                    Eli auton tai vannevalmistajan spacerit saa olla ja yleensähän niissä vannevalmistajan omissa esim. RH löytyy tuv hyväksynnät ja sarjanumerot eli ne on ns. lailliset. Muutoskatsastuksen ne spacerit vaatii eli samapa se oli ne hyväksytyt tai ei niin jos ei niistä mainintaa otteessa ole niin itkuhan siitä tulee. Näin siis lain mukaan.
                    Esim. Porsche ilmottaa jo Coc todistuksessa että osa valmistajan omista vanteista vaatii spacerin että sopii paikalleen ja ne pitäs olla merkattuna rekisteriotteeseen, mutta epäilen että näin on.
                    Bmw E30
                    Bmw 2000Touring Scrap
                    Ex. Bmw E30 316
                    Ex. Bmw E36
                    • smo83
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 1988
                      • oulucity
                      jos pysyy lokasuojan sisällä niin mihin pykälään vedoten voitaisiin kieltää?
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        laki pykälään
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          laki pykälään
                          Trafi:
                          "Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita."
                          Vanteet edullisesti
                          • 928 GTS
                            • Aug 2006
                            • 1561
                            928 GTS:ssä takana 38mm spacerit jo tehtaalta. Ilman niitä auto näyttäisi vähintäänkin hullulta ja itse asiassa ilman jonkunlaisia välipaloja ei voisi edes ajella. Joka katsastuksessa sama juttu eli niistä tulee sanomista mutta inssit näkee itsekin ettei ilman tulisi toimeen ja juttu jää siihen. Otteeseen eivät kuitenkaan ole vaatineet mitään muutoksia vaikka normaalisti ovat hanakoita muutoskatsastamaan vähän kaiken mitä vaan keksivät. Esim. tehtaan vakioiskareissa on korkeudensäätö ja tätä inssit haluaisi kovasti muutoskatsastaa kun kuvittelevat kyseessä olevan joku aftermarket alustasarja.
                            -92 928 GTS
                            -98 550 Maranello
                            • ThemeJ
                              • 997
                              • Turku/Raahe
                              Juurikin tämmösiä spacereita tarkotin. Ne spacerit lukee kyllä auton orginaalissa coc todistuksessa, mutta aika harvassa ne on rekisteriotteella vaikka periaatteessa ne pitäs sinne jo maahantuonnissa merkata. Tiedän ainakin yhen porssen jonka otteesta ne löytyy, mutta veikkaisin että on Suomen ainut
                              Bmw E30
                              Ex. Bmw E30 316
                              Ex. Bmw E36
