Joskus aikasemminkin pitänyt tänne laitella. Mun eka BMW SJN-159 liekkö vielä ajossa? Nettiautosta löytyy "ei-myynnissä" oleva sivu. Oi niitä aikoja...
Wanted topikki ex kulkineista 2
2kpl e24:ia hukassa. 633 CSi mallisia tarkemmin. Tuotu maahan joskus 2004 keväällä.
Ei nämä normaalit "VIN-hakujärjestelmät" (biltema, if, pohjola) tunnistaneet rekkareita niin ei sen tarkempia tietoja ole nyt saatavilla. Eipä olisi varmaan ETK:kaan muistanut näin kauas. Kokeillaan siis näin...
Musta, ainakin 11 vuotta sitten ALPINA-lipalla ja pienellä spoilerilla varustettu. MHF-688
Beige JER-772.
Toisesta "vähän" huonommat tuntomerkit kun kuvattu vain takavinkkelistä...
Ellen mä nyt ihan omiani muistele, niin vuosimalliltaan olivat 1976 kumpainenkin.
Onko havaintoja?G26 i4 M50 '23
F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
Missä luuraa e36 M50B25 coupe ZLG-141 ? Jyväskylään lähti minulta, liekkö siellä vai minne eksynyt? Myynnissä en sen koommin ole nähnyt..
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Kenelläkää tietoa missä pyörii BNP-881, musta 2d e30 316i?
Haminaan myin pari-kolme vuotta sitten. Sillon oli alla 9" borbet AG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Last edited by Dre-; 03-08-2015, 04:50.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Kellään tietoa missähän tuo meikän entinen rakennelma liikkuu että vieläkö se on hengissä? :think
Polaris metallic E30 320i vm -84, rek nro TUT-490. M20B26 rakennelma pellin alla, sportti penkit ja lukkoperä varusteina lähti meikältä. Sillon ainakin oli ihan pappalook kun myin noin vuosi sitten muistaakseni Toholammin suunnalle.. :thinkE30 325i 2D -88
E39 525i Msport 4D -03 :think
Kenelläkään tietoa tälläisestä E30:stä?
-Rek.nro SKR-642 (aiemmin ollut ROX-444)
-316i vm89
-Väri Brillantrot
-Finlandia 2000 kattoluukku ja ohjaustehostin "varusteina"
-takalasissa tarra "Joensuu Connection"
-Sisällä M-Tech 1 ratti ja sport-penkit mustilla nahkaisilla ovipahveilla
-325 alusta laitettu, edessä isot tolpat ja takana levyt :think
Vin Decoder ei ainakaan auton runkonumeron 7 vikan merkin perusteella löydä mitään, mikä ihmetyttää myös suuresti.
Jos tämä on sinun tai tiedät kenen foorumilaisen vanha auto tämä on, niin pistäppä privalla vähän informaatiota! Kaikenlainen historiatieto kelpaa
E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
Tunnistaako joku entisekseen. 530d sedan -99 hopea shadowline avk:lta keulasta aika lievästi läjässä. m sportin puskurit vanteet ja ratti musta nahkasisusta sähköillä. xenoni valot ja takana jotku facelift tai ledivalot. webastossa on puhelin kiinni ja tähän on myös viritetty isonäyttö ja peräkontissa on helvetillinen johto hässäkkä. lähinnä kiinnostas että miten tässä saa radion kuulumaan ja webaston toiminta kiinnostaa myös.
Rek.numeroa mulla ei just ny oo.
Kuka tunnustaa entiseksi autokseen e39 523 toukka vm.98 ja rekkari oli BIS- 710 :thinke30 m10 Turbo
e30 m40 "nakunaku" talvilintta
Ex. e36 325i
e39 523i toukka
Taisin tämän kyseisen exän perään huudella jo kerran aiemminkin joskus kauan sitten, mutta kysellään vielä uudestaan kun tuli mieleen vanhoja kuvia selatessa!
Ex toukka XHF-438, kolminelkku M60 manuaali väriltään maledivenblau lähti multa joskus vuonna -12.. Eräs kaveri ainakin luuli tuon Porin suunnalla nähneensä ajossa tässä jonkin aikaa sitten.. Tunnistaako kukaan?
Olisi hauska kuulla mitä rassille nykyään kuuluu!
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Onkohan
CYK-100
VXI-116
jossain vielä? Molemmat E34 535iE34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Löytyskö keltään tästä tietoja, auto on 328i M-Sport individual.
e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
