Wanted topikki ex kulkineista 2
  • TinoTK
    • Apr 2009
    • 816
    • Kirkkonummi
    #421
    Originally posted by Gemmi View Post
    Ei suoranaisesti entinen mutta nykynen. E34 540ia iih-98x historia kiinnostaisi, muutamalla foorumilaisella ollut ilmeisesti. Jos jollakin historiasta tietoo nii kaikki tieto on terve tullutta
    Originally posted by Tomi T View Post
    Hep! Mulla oli 2009-2010 puolisen vuotta. 3400 eurolla tuli myytyä se toukokuussa 2010. Sitten haettiin se Morkaille Salosta joskus parisen vuotta myöhemmin. Silloin oli vielä sisusta ehjänä. Sitten x aikaa myöhemmin näkyi nettiautossa kuskinpenkki revenneenä.
    Jaa ei ollut kuin 3 vuotta vanha toi gemmin postaus
    No 2017 oli meikäläisellä talviliippinä ja mittarissa jotain 350tkm. Ostin kaverilta muistaakseni tonnilla starttivikaisena. Takapenkkikin oli palanut pienehkössä äksidentissä.
    Startti vaihtoon ja hetken sillä liipattiin kunnes myytiin jonkinnäköisellä voitolla eteenpäin. Seuraavalla olikin sit jo 6000 pyynti tms. Oisko ollu jopa kilsat ruuvattu
    ///BMW E34 525i Turbo -93
    • Bitis
      • Sep 2020
      • 1
      • Kittilä
      #422
      Ei ole entinen, mutta nykyinen ja muutaman vuoden jo vuoroaan odotellu Rieger GTS sarjalla oleva -83 316 E30 missä m20b20 lohko keulilla. Kiinnostaisi tietää hieman menneisyydestä. Tiedettävästi Kotkan suunnalla ollut 2004 ja 2005 tietämillä vielä. 325i alusta ja jarrut, rieger gts lasikuitu sarja näyttäisi tosin olevan muotista tehty eikä virallinen sarja. On jälkiasennus kattoluukkua ja entisinä väreinä näyttäisi olleen ennen sinihopeaa keltainen ja alkuperäinen alpinweiss.
      Tuli mulle ilman kantta, mutta edellinen omistaja kehui, että olisi ollut kutiteltu kone. Bensapaineensäädintä löytyi ainakin ja ecu käytetty joskus auki eli lieneekö tässä jotain ainakin tehty.
      • joonasb89
        • May 2011
        • 7
        • Marttila
        #423
        Tuli ensimmäinen bemari hommattua, ja historia siitä kiinnostaisi jos on jollakulla foorumilaisella tai tietoa autosta, auto on e61 535 msport. Evg-134.
        • Kylyma
          • Aug 2007
          • 130
          • Raahe
          #424
          Vanhoja autoja muistellessa yhden rekkari jäi uupumaan, joten hakuammunta tänne. Eli BMW e36 touring 318i vuodelta 1995. Violetti. Rekisterin alku muistaaksen OAI, mutta numerot on hukassa. Raahesta lähti minulta haapavedelle muistaakseni 2017 vuonna, siitä se tais matkata aika äkkiä jonnekin muualle. Kellään näillä tiedoilla havaintoa?
          • BiimerBoy
            • 22
            • Sastamala (Vammala)
            #425
            Missä menee ex. IBJ-445 nyk. MJF-118
            Missähän mahtaa olla "piilossa" ex. BMW e21 korinen BMW 320A ?
            Siirtynyt jossain vaiheessa Etelä-Karjalasta länsirannikolle Rauman lähelle ja jäljet katoavat luovutusilmoitukseen lokakuussa 2002...
            Olisin kiinnostunut kaikesta autoon liittyvästä lisätiedosta.
            Ja jos se jostain löytyisi vaikka projektikuntoisena, olisin kiinnostunut ostamaan takaisin.
            • shakes
              • Nov 2006
              • 2870
              • Lahti
              #426
              Beige E61 523i, rekkari YGU-234!
              Huoltohistoria on suht hyvin tiedossa mutta tehtyjä korjauksia ei ole missään dokumenteissa. Oon yrittänyt penkoa aikaisemman omistajan puhelinnumeroa mutta ei löydy (Auto ollut Hämeenlinnassa). Nettiauton vanhan ilmoituksen mukaan ilmajouset ainakin vaihdettu. Myös uudet suuttimet on jossain kohdin vaihdettu:think
              Auto on vaihtanut omistajaa vikojen ilmettyä (tai näin ainakin voisi päätellä) ja nyt olisi mukava tietää mitä kaikkea autolle on yritetty tehdä. Syyllisiä tässä ei olla hakemassa, pelkästään informaatiota.
              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
              E30 328i Projekti '88
              E61 523i '08
              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
              • spottti
                • 602
                • Valkeakoski
                #427
                Tuli tehtyä eilen kaupat f11 530d xdrivestä.
                Onko kenties jollain forumilaisella historiaa ko. laitteen kanssa? Ion-489
                Laita vaikka yv:tä jos jotain tiedossa.
                F11 530DA X-drive M-sport -12
                • käkke
                  • May 2023
                  • 20
                  • Riihimäki
                  #428
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21398 Alkuperäinen idea tässä.
                  Jatketaan tänne samoilla linjoilla.
                  Kysytääs, missä menee JGX-640 E39 528iA Touring -97? Onko havaintoo? Montrealblau väriltään.
                  Kysymys on 10vuotta vanha, mutta ihan sama Tää kyseinen yksilö oli vuodet 2021-2022 Riihimäellä ja on tainnu tätä nykyä päätyä Kuusamon pääpiirteiselle alueelle. Riihimäki aikoina oli ihan siistissä kunnossa.
                  • AEP
                    • Jul 2013
                    • 217
                    • Hämeenlinna
                    #429
                    Kaikki havainnot viimeisen 20-vuoden ajalta AST-901 vm.1983 E30 320i kiinnostaa. PM jos jotain havaintoja.
                    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                    E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                    E46 318i -98 Sedan Farngrün
                    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                    • Teep
                      • Dec 2016
                      • 9
                      • Etelä-Karjala
                      #430
                      Onkohan kukaan täältä ollut kyseisen auton kanssa tekemisissä? Vm. 2011 530xd JLO-890. Kaikki vähäinenkin tieto kiinnostaa. Saa laitella privaa rohkeasti
                      • Mäntäkenraali
                        • May 2026
                        • 1
                        • Naantali
                        #431
                        Originally posted by ale\\ View Post
                        MKJ-756 e39 530ia touring, kenen vanha?
                        Ei tietoa, kenen vanha mutta on mulla nykyään täällä Naantalissa.
                        • aakeprkl
                          • Oct 2023
                          • 3
                          Originally posted by Hastra View Post
                          Onkos mikään seuraavista päätynyt foorumilaiselle tai onko jollakin tietoa?
                          TUZ-940 335D touring E91
                          URF-455 335D coupe E92
                          CYX-842 520D sedan E60
                          Vieläkö e60 hakusessa tälleen 11 vuotta myöhemmin? Löysin sen tossa reilu 2 vuotta sitte ja siitä asti toiminu mulla käyttöautona
