E28 yleistietoa ja kokemuksia
  • designed
    • 366
    Originally posted by Rolli
    Onnee uudelle E28:sille. On se muuten hyvän väriin
    Ja ylimääränen mittaristokii löytyy jos tarvii.
    Kiitos, onnea tarvitaankin Itsekin pidän kyllä tosta väristä, muut paikkakunnalta löytyvät on iha lusmuja tuohon nähden
    Mites se mittaristo, bensa-autosta kierroslukumittarilla ja täysin toimiva?
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      #47
      joo. tosta omasta 528:sta on se mittaristo. Täysin pelaavana irti otettu.
      Pistä vaikka mailia jos kiinnostaa [email protected]
      E34 530d -94 M-Sport
      • Hapa
        • 613
        • Rukan takana
        #48
        Itse yllätyin siitä kuinka hyviä nuo e 28 on ajaa.Itsellänihän oli vielä viime kesänä tuo "btcf:n kiertopalkinto-e28" m106 pannulla.378hv/527nm/0,72bar.Oli ihan virkeä kampe.Auto on muuten clubissa vieläkin,joten toivottavasti sitä vielä nähdään ensi kesän riennoissa..
        • designed
          • 366
          Onkos joku lukenut BMW Clubin jäsenlehdessä Bemaristissa 3/2004 olleen historiikin E28:sta? Mietin vain onkohan sinne lipsahtanut kirjoitus- ja/tai asiavirheitä kuinkakin paljon.
          520i:ssä pitäisi kai olla levyjarrut takanakin? Ihmetyttää kun näyttää kovin vahvasti, että omassa autossa on rummut takana. Noh, ehkä asiat selkenee kun saadaan auto pois hieman naftista tallista, että pääsee kunnolla kiertämään ja kurkkimaan
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #50
            Kyllä 520i:ssä ihan rummut on takana.
            Ainakin niissä yksilöissä mitä oon nähny...
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • muuris
              • 3501
              Jep, rummut sinne kuuluu. 525i alkaen (eli M30 -koneisissa) levyt ja ABS:t.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • designed
                • 366
                Just just, no hyvä tietää ettei oma ole normaalia huonompi. Rekisteriotteessa on vain merkintä muutoskatsastuksesta, pitänee kai jossain välissä tarkistaa AKE:lta mistä on kyse. Pitänee kai vähän jarrujaki remppailla jossain välissä.
                Mites muuten, jos vaihdan pienemmällä mittarilukemalla olevan mittariston, meneekö se katsastuksesta sellaisenaan läpi ja ilmoittelen sitten seuraavalle omistajalle mikä on homman nimi kun aikanaan myyn auton, vai onko joku fiksu tapa saada uuteen mittaristoon isompi lukema?
                • suomas
                  • Mar 2003
                  • 597
                  • Hämeenkyrö
                  #53
                  [QUOTE=designed]Just just, no hyvä tietää ettei oma ole normaalia huonompi. Rekisteriotteessa on vain merkintä muutoskatsastuksesta, pitänee kai jossain välissä tarkistaa AKE:lta mistä on kyse. Pitänee kai vähän jarrujaki remppailla jossain välissä.
                  Oisko peräkoukun takia muutoskatsastus merkintä?
                  Benareilua vuodesta 1998..
                  • pmv
                    • 2032
                    • tornio
                    #54
                    Eikös e28:n 520i:n viimeisissä malliversioissa (oliskohan vm 87 eteenpäin) ollut levyt takana. M30 koneisissa malleissa ABS:t oli pääsääntöisesti lisävarusteena. Viimeisissä vuosimalleissa ABS:t taisi löytyä vakiona 528i:stä ylöspäin. M535i ja 535i malleissa ne taisi olla koko ajan vakioina, en kyllä mene aivan takuuseen.
                    • muuris
                      • 3501
                      525i en ole varma, mutta ainakin 528i lähtien ABS:t on ollu aina vakiona.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • pmv
                        • 2032
                        • tornio
                        #56
                        Kas kun siinä aikanaan omistamassani 9/85 528i:ssä ei ABS:eja ollut. Eikä ole ollut parissa muussakaan koeajamassani 528i:ssä.
                        • Rolli
                          • Mar 2004
                          • 1067
                          • Kausala city
                          #57
                          528:ssa ollut ABS:ät lisävarusteina. Näin sanoo auton manuaali
                          • muuris
                            • 3501
                            Ok, antaudutaan Tuo väittämäni perustui entiseen 528i:in ABS:llä ja muistelin (väärin) lukeneeni ohjekirjasta niiden olleen vakiovarusteena siinä...
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • Simo
                              #59
                              vähän OT, mutta ei keltään sattuis löytymään vakiokorkuista e28 528:ia tallista kun tarviis tietää vakiojousilla pyörännavan ja lokarinvälin mitan...
                              • designed
                                • 366
                                Yksi mahdollisuus toki, kun autosta sellainen löytyy ja vakioltahan tuo muuten vaikuttaa, mutta voisi selvitellä sen joskus, samalla kun tilaa listan vanhoista omistajista ihan, että näkee missä auto on reissannut.
                                Eihän 528i:n mittariston sovittamisessa 520i:hin pitäisi olla mitään ongelmaa?
