"huijatun" auton ostaminen?
    • 7571
    Originally posted by jaki View Post
    Disclaimer: siis olen satavarma, että Major ei ole oikeasti tuossa juonessa mukana. kirjoitin tuon vain teoriaesimerkinomaisesti miten oikeus asian katsoo.
    Niin no, en siis ostanut kyseistä autoa vaikka houkutus oli kova...
    Mutta joku muu voi siihen sortua.
    Toivotaan että mahdollinen huijari ei autoa saa kaupaksi ennenkuin auto saadaan häneltä takaisin,
    jolloin kukaan ei häviä mitään...
    Täytyy huomenna soitella vielä alkuperäiselle omistajalle ja kysellä että tuliko rahat,
    kerron tänne kuulumiset...
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Ja jos et olis tuota lappua löytänyt? Huhhuh..
      • Kanerv4
        • Feb 2009
        • 1004
        Luojan kiitos se löyty sieltä välistä, käteismaksusta kyse ja käteinenhän hukkuu helposti 100km välillä. Tosin minulla on kaverin molemmat numerot vielä tallessa että kyllä se mies kiinni saadaan jos jotain hämminkiä on tuon auton suhteen jollakin.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11784
          • Kouvola
          Jos auto päätyy kolmannelle osapuolelle eli auton ensin "ostanut" myy auton eteenpäin, niin takaisin saaminen tuossa vaiheessa on todella vaikea, käytännössä mahdoton homma. Kyllä rikolliset tässäkin maassa tietää miten järjestelmä toimii ja sen porsaanreikiä käytetään surutta hyväksi.
            • 7571
            Vasta nyt aamulla muistin että ko. koijari ehti kirjoittaa jo tietonsa kauppakirjaan.
            Kyseistä sotua ei ole olemassa joten hänellä taisi olla väärennetty henkilötodistus. En siis vielä tarkistanut henkilöllisyyttä,
            kaverilla kyllä roikkui henkilökortti kaulassa koko ajan...
            Edit: Sotussa olikin epäselvä numero ja kyllä sellainen löytyy...
            Soittelin alkuperäiselle omistajalle, rahoja ei näy,
            ja auto on ilmoitettu anastetuksi, ts. rikosilmoitus tehty.
              • 7571
              Asia etenee, virkavaltakin jo soitteli allekirjoittaneelle asiasta...
              • mixout
                • Dec 2011
                • 454
                • Keski-Suomi
                Yleisesti ottaen tässä olisi jäänyt viimeiselle ostajalle tyhjä arpa käteen. Auto olisi palautettu alkuperäiselle omistajalle ja ostaja olisi saanut hyvästellä rahat.
                Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  Huhhuh. Johan on menoa. Hyvä että soi hälytyskellot etkä lähtenyt mukaan kaupantekoon sen enempää.
                  Tästä kyllä odotan mielenkiinnolla lisää..
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  Metaline sport #40
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Kuten aina ennenkin näiden kusetusten kanssa, myös jatkossakin seuraava sääntö pätee: Jos jokin tuntuu olevan liian hyvää ollakseen totta, sitä se todennäköisesti on.
                    Useimmat kusetukset ja pyramidihuijaukset perustuvat lähes aina sille periaatteelle, että kusetetuksi tuleva henkilö luulee saavansa lyhyellä aikavälillä suuria voittoja taikka saa jotakin epärealistisen halvalla.
                    Onneksi tässä tapauksessa MajorDrake ei langennut kusetukseen ja toivottavasti niin ei ole tehnyt kukaan muukaan. Täytynee tosin ihmetellä myös auton myyjää, että on noin heppoisin perustein antanut auton uudelle "omistajalle". Itse en autoani luovuttaisi ennen kuin käteinen on kourassa tai rahat todella näkyvät tilillä. En myöskään luopuisi autostani osamaksua vastaan.
                    • Enliz
                      • 1504
                      Huh, kaikkea sitä kuuleekin. Kyllä nykypäivänä saa olla tarkkana, oli sitten myyjänä tai ostajana.. Tilisiirtoihin, eri pankkiin meiningillä en myy mitään arvokasta (hyvät yöunet et tuleeko rahat tilille vai ei). Ellei satu olemaan tutulla sama tili jonka voi heti tarkastaa-> siirtää pois.
                      Isoissa käteismaksuissakin, mistä tietää onko pestyä rahaa etc.. väärennettyä, muutaku varaamalla pankkiin ajan..
                      Onneksi homma meni näin, toivotaa et oikea omistaja saa autonsa takaisin
                      now: Mercedes Benz 350e AMG
                      ex: f30 320i M-Sport
                      ex: e46 320i M-Sport II
                      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                      ex: e36 316i Compact
                      ex: e39 530i M-Sport
                      ex: e46 320Cd M-Sport II
                      • racing02
                        • Nov 2004
                        • 2132
                        • Riihimäki
                        #26
                        Kyllä, minäkin olen siinä luulossa että jos auto on varastettu
                        niin alkuperäinen omistaja saa sen takaisin,
                        mutta jos auto on saatu petoksella
                        (väärennös tms.) niin tilanne on alkuperäisen omistajan tappioksi.
                        Kyllä se näin menee. Mulla on omakohtaista kokemusta kun ostin aikoinaan Transitin. Se oli vuokarattu jostain huoltoasemalta ja hanskalokerossa oli luovutusosa fiksusti mukana. Vuokraaja sattui olemaan kokenut elämäntapahuijari joka myi auton eteenpäin yhden väliomistajan kautta minulle. Paperit oli siis kunnossa. Auto oli myyjän nimissä rekisterissä ja edellisenä päivänä katsastettu. Ajelin pari päivää ja kun menin rekisteröimään omiin nimiin soitettiin paskalakit paikalle jotka takavarikoi auton. Sain sen sitten parin vuoden päästä oikeudenkäynnin jälkeen takaisin. Perusteena nimenomaan että autoa ei ollut varastettu vaan saatu petoksella.
                          • 7571
                          #27
                          Eipä tuo paljon lohduta jos 40 k€ auto seisoo 2 vuotta panttina jossain...
                          • racing02
                            • Nov 2004
                            • 2132
                            • Riihimäki
                            #28
                            Eipä ollut onneksi kiinni kuin 8000mk, mutta kieltämättä silti vähän harmitti lainailla kuljetusvehkeitä vielä 2 vuotta lisää. Sen verran meni suomen poliisilta aikaa tämän rikosmysteerin selvittämiseen ja ennestään tutun veijarin raahaamiseen oikeuden eteen.
                            • melperri
                              • Feb 2011
                              • 282
                              • espoo
                              #29
                              Tänään poliisi soitti , että auto löytyi Ikaalisista molemmat avaimet tallessa ja vaikutti ehjältä. Perjantaina haen auton poliisin suojista. Kiitokset Majorille , joka oli yhteydessä ja sai minut tekemään rikosilmoituksen jo seuraavana päivänä.
                              Olen myynyt ja myös ostanut useita autoja arkistointitunnuksella varustettua maksutositetta vastaan , mutta enpä enää tästedes. GPS seurantalaite pannan myös heti tilaukseen.
                              • Kaimann
                                • 1214
                                • Karigasniemi
                                #30
                                Hyvä että löyty ja tappiot jäi minimiin. Kusettajasta vielä kuvat tänne niin osaa muutkin varoa.
                                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
