Tulipahan hommattua E61... :(
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    #76
    Käytiin muuten kk sitten työkaverille kattoon ja kokeileen tuota autoa(si) Kouvolan kamuksilla ja omaan silmään pisti myös vielä sellainen, että auton perse makasi maassa. Eli ilmajousitus oli päästänyt jostain syystä ilmat pihalle. Kannattaa seurata, voit saada sen myös virhevastuun piikkiin.
    Silloin ei koeajolla huomattu muuta vikaa, kuin tuo ilmaperä ja takapyöränlaakeri...
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      #77
      Kyllä tuo kompura tuntuu perän tasonsäädön pitävän, ainakin auton ryhti on omaan silmään ihan normaali, kompura käy silloin tällöin joten se ainakin (toistaiseksi) pelittää...
      now. 530D E61 2005
      ex. 325i A Touring 2004
      • PetriPT
        • Oct 2010
        • 290
        • Ylöjärvi
        #78
        Noniin, nyt auto seisoo pihassa eikä käynnisty, virtaa ei löydy, koko mittaristo ihan sekaisin kun laittaa virrat päälle... Kamuxin mukaan autoon on vaihdettu akku heidän toimestaan juuri äskettäin. Veikkaan että jos on vaihdettu niin se on ollut joku romuakku.
        Täyttyykö petoksen merkit? Entäpä se kun soitin auton edelliselle omistajalle ja tämä sanoi että auton talvirenkaat ravistavat. Kun kysyin tästä Kamuxilta, myyjä totesi että ei pidä paikkaansa, he ovat hommanneet toiset talvirenkaat autoon jotka eivät täristä.
        Varmaan arvaattekin että kun laitoin talvirenkaat alle niin täristäähän ne suunnattomasti...
        now. 530D E61 2005
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          #79
          Sain auton apuvirralla käymään. Mitäköhän tarkoittaa kun kilometrimittarissa luki hetken aikaa 640 000km?
          now. 530D E61 2005
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            #80
            Uutta akkua.
            Voihan ne renkaat/vanteet olla vaihdettu eri settiin ja nekin painotettu vain väärin tai ei ollenkaan ?
            Täristääkö jatkuvasti vai tietyn nopeuden jälkeen ?
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            E36 318 cabriolet -96
            • PetriPT
              • Oct 2010
              • 290
              • Ylöjärvi
              #81
              Niinpä niin, uutta akkua, mutta varmaan myyjäliikkeen piikkiin kun ovat auton myyneet minulle "uudella akulla"?
              Renkaat täristää välillä 80-90km erittäin pahasti, ratti vatkaa noin 1-2cm sivulta toiselle, hiljaisemmassa tai kovemmassa nopeudessa vähemmän. Vanteet eivät ole silminnähden vaurioituneet tai renkaita pyörittäessä ei näy mitään poikkeavaa silmiin. Täytyy käydä rengasliikkeessä..
              Nämähän on ihan normaaleja juttuja, eikä puhuta maatakaatavista kuluista, mutta mikä on törkeää niin lähes kaikki mikä autossa on liikkeen myyjän mukaan kunnossa tai korjattu on ollut tähän asti enemmän tai vähemmän valheellista...
              now. 530D E61 2005
              • Mikhou
                • May 2009
                • 327
                • Lahti
                #82
                Myyjäliike varmaan haluaa itse sen akun vaihtaa kuitenkin. Ja tuleeko tilalle toinen mikä kestää viikon ehkä kuukausia ?
                Jossain varmaan lukee, että uusi akku just vaihdettu ? Vai onko kuitenkin alkuperäinen mitä vaan ladattu - ja saatu toiminaan riittävän pitkään.. Ei ne akut nyt niin hirveitä maksa kuitenkaan. Mutta toki ymmärrän periaatteen, kun uusi on luvattu siellä olevan.
                Jotain kompromissi ratkaisua kuluihin 50/50 tms. Käyt ite vaihdattamassa akun paikallisessa akkukaupassa saat samalla akun toimivuudelle itse takuun.
                E53 X3 3.0sd -07
                E87 120d -06
                E46 m3 -01
                E39 535i -98
                • mikkis
                  • 1901
                  Tätä keskustelua seuranneena herää vaan kysymys puhuiko tuo myyjä totta sanaakaan mistään asiasta
                  Sitten tuohon tärinään, veikkaan vahvasti että tulee jostain alustan välyksestä mutta kannattaa tosiaan aloittaa siitä rengasliikkeessä käymisestä.
                  Sori hätäinen vastaukseni, tärinähän oli alkanutkin vasta talvirenkaiden vaihdon jälkeen joten niistähän se tietenkin tulee!
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    #84
                    Varmaankin tuli todelliset kilsat hetkeksi näkyviin
                    • Nmeri
                      • 1712
                      samaa veikkaan. On sit pikkasen enemmän mittarii rullattu kun 100t
                      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                      Ex.
                      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                      E60 530d
                      Audi A6 -07
                      E87 116i -07
                      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #86
                        itelle tuli sama mieleen mut aika tarkkaan on jääny jos ois tasan 640 000 km ajettu eikä metriäkään yli?
                        • PetriPT
                          • Oct 2010
                          • 290
                          • Ylöjärvi
                          #87
                          Hmm. Olisiko kuitenkaan noin tasaluku? Auto on tuotu Suomeen 2009 eli 2005-2009 olisi pitänyt tulla mittariin noin 560 000km? Suomen huoltohistoria kun löytyy väliltä 75 000km- 160 000km eli 85 000km on ajettu 2009-2013.
                          Onko mitään kikkaa millä kilometrit saa luettua?
                          now. 530D E61 2005
                          • Prison
                            • 635
                            • Kankaanpää
                            #88
                            Mullako pääs tuos pari kk sitten akku tyhjäks ja laitoin käyntiin niin välähti mittaristossa kans tuo 640 000. Oli kyllä miinus merkki edessä
                            Pari bemaria
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              #89
                              Mulla oli kans akku, kun oli hyytynyt ja sen vaihdoin niin joku numerosarja siellä välähti. En sen enempää muista, mutta voi olla tuo mainitsema, mistähän johtuu kun useammalla samanlaista ?
                              Yritin ulkomaisia foorumeita selailla, mutta ei löytynyt mitään.
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
                              • Hiace
                                • Dec 2011
                                • 1203
                                • Helsinki/Joensuu
                                #90
                                Oisko vaan joku kalibrointitieto mikä lie, kun useammalla vilahtaa. Nollaantuskohan mittari 640.000:ssä? No tuskin...
                                Tsemppiä vaan autoliikkeen kanssa vääntämiseen. Vaikka varmaan koville ottaa, muista pysyä tiukkana mutta asiallisena. Ihmisiä ovat sielläkin päässä, ja tiedän 5v kokemuksella asiakaspalveluhommista, että jämäkästi, asiallisesti perustellen ja ilman turhaa provosointia saa parhaan lopputuloksen. Jos ei asia etene, sitten pikkuhiljaa kovemmat keinot käyttöön, eli esim. asiallinen yhteydenotto johonkin pomoon. Viimeinen keino sitten julkisuus asialle, mutta en heti siihen lähtisi. Tsemppiä! sitten kun auto kunnossa niin antaa varmasti hyvät kyydit!
                                F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
