Polttoaineenkulutus -thread. Piheille ekopiiperöille
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Joo, oon mä askarrellu jalkatilanmatoista semmoset läpyskät nippusiteillä viimasuojiks. Ei todellakaan kauniit.
    Mitähän noihi Kühlklappensystem kytkentään tarvii?
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • Smack
      • 320
      Originally posted by Scyber View Post
      Ootteko noita kulutusmittarin ilmottamia tarkistellu kuitista että vois osua?
      Ite tekee niin et nollaa aina tankkauksen jälkeen trippinapilla ajotietokoneen kilsat ja kulutuksen ja keskinopeuden ja sit täyteen tankatessa kuvaa kuitin ja ko. arvot ja vertaa niitä toteutuneeseen.
      Hyvä kommentti. Minusta tämmösiin polttoaineen kulutus ketjuihin on turha laitella niitä kulutusmittarin lukemia. Voi näyttää oikein, 0,5l väärin tai 1,5l väärin. Ite ignooraan kulutukset joissa ei mainita että tankkaamalla mitattu tms... Tosiaan keskinopeuskin vaikuttaa, omassa pirssissä about litran ero että onko ajellu satkua vai kaheksaakybää.
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        Kyl se sit ku on kalibroinu sen korjausarvon kohdilleen skulaa. Joillainhan se voi olla tosi kohdallaan jo valmiiksi. Parilla tankkauksella se selviää.
        Tietty voihan eri piiri kesä/talvirenkaissa aiheuttaa erilaisia kulutuksia, koska matkamittarin poikkeamaa tulee.
        www.napalmi.com
        • Hastra
          • Nov 2011
          • 545
          Nuo renkaat tuntuu vaikuttavan tuohon laskentaan paljon. Mittailin pariin kertaan tankkauksista ja laskin tuon korjauskertoimen, että se pitäisi pudottaa 1100:sta 840:een. Pudotin sen kuitenkin 850:een ja nyt näyttää liian pientä kulutusta. Täytynee korjata kerrointa hiukan ylöspäin kun saa mitattua pari tankkauskertaa kulutusta. Nykyisissä renkaissa tosiaan edellisen omistajan jäljiltä liian korkea profiili.
          Mutta alkoi myös kiinnostaa tuo Skotlannin pajan ohjelma.:think Onko sulla siis mahdollisuus vaihtaa kahden ohjelman välillä? Tuliko tuolta perinteinen "lastu" vai pitikö sun lähettää oma moottorin ohjain tuonne ohjelmoitavaksi?
          Audi A3 GTRON
          EX: BMW 325D Coupe -07
          EX: BMW 320ia -08
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            Siinä tulee semmoinen iFlash OBD fläshäyslaite. Sillä otetaan auton orkkissofta, siirretään koneelle ja sähköpostitetaan Skotlantiin. Sieltä tulee sit softat mailiin ja ne siirretään ohjelmalla siihen laitteeseen usb:n kautta. Laite voi sisältää kait 3-softaa kerrallaan muistissa. Eli alkuperäisen voi palauttaa halutessaan sillä myös. Se laite saa sähköt jne. OBD portista ja siinä on näyttö ja jopa suomenkieliset valikot ja napit. Sillä pystyy myös kattomaan DTC-vikakoodit ja nollata.
            Sit esim. tossa DPF off-kitissä ostoon kuului kaksi softaa, mä valitsin Ecotunen ja Maxitunen.
            Stan voi tehdä myös ihan omien toiveiden mukaisen softan.
            Vie noin 15min ku flashaa auton, tietty joka kerta on aika jännittävä.
            Tosi tyytyväinen oon ollu. Mulla kävi eka kerral sellai että Maxitune softaan oli unohtunu väännönrajoitus päälle 3k rpm kohdille ja jäiki vaan 240hp tehot dynossa ku mitattiin Harisella. Sit vaan soittoa Skotlantiin ja uus softa ja uusiks dynoon. Hyvin palveleva firma ja vastaa puhelimeen hyvin.
            www.napalmi.com
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              Just tuli soittoa vanteentoimittajalta (Kiiltovaunu) että vanteet painaa 8.4kg/kpl. InterAction Ice Silver 17x7
              Onhan se silti huomattava tiputus nykyisiin, mikäli toi 11kg pitää paikkaansa. Uudet kumet Nexen Eco Blue 205/50R17 on myös saapunu mestoille. Josko sitä loppuviikosta pääsis punnitsee mitä kombot painaa.
              www.napalmi.com
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                Vanteetkin saapuivat Kuva Täällä kumista ja vanteesta
                Vanteiden paino 8.4-8.5kg/kpl
                Kumien paino 8.5-8.6kg/kpl
                Yhteensä siis 16.9-17.1kg kombo.
                Vähän huono vaaka niin on useamman mittauksen lopputulos
                www.napalmi.com
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  Ajatellut että vois asentaa keulaan verhot.
                  Onko kellään haisua että miten Grill blockereihin vedetään johdot / onko siellä johtoa? Mistä löytäisin oikean pinnin niihin ja vaatiikohan ohjelmointia?
                  Ei toi WDS ainakaa rokkaa omalla koneella.
                  Auto e87 123d 11/2008
                  Ilmeisesti mulla ku on vetokoukku ni ei oo mukana automaattisesti noita verhoja.
                  Osat oli luokkaa 210€ KL-varaosilta.
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_6960
                  Tästä kuvasta osat 6, 7 ja 9 tarvittanee
                  www.napalmi.com
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    E87 120da 17" nastat, rengaspaineet 2.4
                    Aj Tech softalla. DPF EGR pois
                    Kulutus kaupungissa 7.5l talvella. Ei lämmitintä autossa ja lyhyttä kaupunki pätkää ajan (15km). Kulutus mitattu tankkauksista. (ajomittari heittoa ei huomioitu). Suuttimet jne kunnossa.
                    Työmatkat: E46 preface 323 4d
                    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Lohkolämppärikin vaikuttaa näissä yllättävän paljon varsinki lyhkäsellä pätkällä. Itellä eka talvessa ei Fuelllyn graafeissa oo lohkaria.
                      www.napalmi.com
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Nyt tullut ajeltua n. 1tkm itselle uudella 123da:lla.
                        Hieman ihmettelen auton suurehkoa kulutusta, oletus olisi ollut pienempi.
                        Autolla ajan edes takaisin 2 x 13km/17min, ajoympäristö on normaalia taajama-ajoa, eli liikennevaloja on alkupäässä n. 5kpl ja sitten loput 5km motarilla. Käytän lohkoa n. 1 tunnin tälläisillä kevyillä lämpötiloilla.
                        Rengaspaineet on tarkastettu ja ei vuoda mistään, 2,7 bar takana ja 2,5 bar edessä. 235/35R18 takana ja 225/40R18 edessä, jos oikein muistan
                        Kulutus on ollut nyt 7.1 litraa/100km, kaasujalka ei todellakaan ole mikään raskas vaan ihan normaalia ajoa hieman rivakkaammilla kiihdytyksillä (1/3 kaasulla). Maantiellä 100km/h nopeudella olen katsonut hetkellistä kulutusta, joka on ollut n. 4,7 litran luokkaa, kun kone on lämmin, syökö kylmänä sitten näin paljon ?
                        Vanhalla E46 330i manuaalilla meni samalla matkalla n.9,7 litraa jota pidin vähintäänkin kohtuullisena tuollaiselle vanhemmalle tekniikalle.
                        Missäköhän mahtaisi olla vika? Onko normaali kulutus tälle, vai ? Oletin jotain 6 litran kulutusta, kuitenkin 4 sylinterinen kiisseli kyseessä :think
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
