E87 116i 2008 purkaa akkua
  • Wesku79
    • Feb 2019
    • 112
    • Raahe
    Eipä tuo koodaus vaikuttanut toimivan E87:ssa.
    NCSdummy näytttää listattuna arvot
    wert 01 - 30min, hex 1E (alkuperäinen)
    wert 02 - 60min, hex 3C
    wert 03 - 45min, hex 2D
    Kokeilin alkuun syöttää kustomoituna arvona 8min, eli hex 08. Ei mennyt sleepperi päälle. Luin koodauksen uudelleen niin arvoksi oli muuttunut automaattisesti 2D. Kokelin sitten syöttää 15min - hex 0F ja 10min - hex 0A, mutta aina se koodaus pysyi vaan arvossa 2D. No, koitin sitten muutta takaisin alkuperäiseksi 1E, mutta ei se meinannut sitäkään enää ottaa vastaan. Muutaman yrityksen jälkeen tuo lopulta onnistui. En tiedä, mutta ehkä asiaan vaikutti että käytin NCSexpertin välillä kokonaan pois päältä. Tämän jälkeen kokeilin uudelleen arvoja 0A ja 0F, mutta aina se vaan pysyi alkuperäisenä 1E:nä.
    Ehkä pitää vielä yrittää huomenna uudelleen, jos nuo viimeisimmätkin yritykset olisi vaatineet softan uudelleen käynnistystä. Tai sitten en vaan osaa. Oli miten oli, NCS on todella ankea käyttää.
    Meinasin jo käydä ostamassa tähän AGM-akun kun tekoäly kertoi, että sellainen on paras ottamaan kylmänä virtaa vastaan, ja että voisi laittaa perinteisen tilalle. Myyjällä oli kuitenkin sen verran tietotaitoa, ettei suositellut koska AGM:lle suositellaan latausjännitteeksi 14.4-14.7 V. Taitaa valinta sitten kallistua EFB akkuun, joka on ominaisuuksiltaan siinä perinteisen ja AGM:n välimaastossa. Tarttui kuitenkin nyt jo matkaan Ctekin lisäpiuha jonka kiinnittelen suoraan maskiin, ettei tarvi jatkuvasti olla pelti pystyssä.
    E87 116i N45B16 2007
    • Wesku79
      • Feb 2019
      • 112
      • Raahe
      No nyt se homma toimii uudella yrityksellä
      Auto nukahtaa nyt 10 minuutissa eli hex arvolla 0A. Vika oli joko tuossa alkuperäisessä yrityksessä 8min viiveellä, tai sitten tuo mun versio NCSexpertistä ei osaa koodata oikein nettodat tiedoston kanssa. NCSdummyllä tehty fsw_psw.man tiedosto pelitti.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 864
        • Uusimaa
        Mielenkiintoista kuulla auttaako. Agm akkua voisi käyttää vaihtamalla siihen sopivan jännitteensäätimen laturille? Mutta ottaako agm oikeasti paremmin virtaa vastaan... no ehkä se ottaa kun latausjännite on korkeampi.
        • Wesku79
          • Feb 2019
          • 112
          • Raahe
          No varmasti ottaisi, jos säädin antaisi. Mutta yhdellekään varaosasäätimelle en löytänyt kunnon speksejä, että mitä ne on suunniteltu antamaan. Ympäri pyöreästi vaan lukee että 12V tai joissain 14V.
          Ostin EFB-tyyppisen Vartan akun tänään. Saa nähdä miten alkaa toimimaan. Jospa se vähän parempi olisi kuin perinteinen lyhyehköillä siirtymillä.
          edit: ettei uusi akku menisi heti pilalle niin tarkistelin laturin vielä oskilloskoopilla. Erittäin suoraa viivaa piirtää, eli mitään vikaa siinä ei ole - niinkuin ajattelin asian olevankin.
          • Wesku79
            • Feb 2019
            • 112
            • Raahe
            Reilu kuukausi nyt päivittäisiä ajoja takana. Ei ole tarvinnut kertaakaan erikseen ladata. Ja todella iloisesti käynnistyy. On jopa tullut kuunneltua parkissa ollessa radiota n. 2x 30 min. Katellaanpa myöhemmin miten toimii pakkasilla. Mutta siltä tuntuu nyt, että pääsyyllinen ongelmiin on ollut tuo edellinen exide, joka uudesta asti huono.
              Kuunnellut radiota vai jumputtanut överisubbaria ? Radio ei vie mitään, pitäis kestää kuunnella koko päivä.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Noissa latausjännitteen määrää DDE/DME, ohjaamalla joko BSD tai LinBus:lla laturia. Ja tieto mikä akku, on tallennettu CAS:lle.
                • Wesku79
                  • Feb 2019
                  • 112
                  • Raahe
                  Mahtaakohan olla mitään merkitystä akun koodauksella tämmöisellä ilman IBS:ää olevalla vehkeellä? Itse en ainakaan huomannut minkäänlaista vaikutusta. Mahtaako DME ylipäätään säätää latausjännitettä? Epäilen hieman - sama jännite tyhjällä ja täydellä akulla, sähkönkuluttajat täysillä tai pois päältä, tyhjäkäynnillä tai 4k kierroksilla.
                  • Exvag
                    • Sep 2019
                    • 40
                    • Varsinainen Suomi
                    Tuli hommattua pojalle harjoitteluautoksi E81 116i vm 2011. Kotipihaan päästessä syttyi keltainen akun varoitusvalo. Oltiin kuitenkin ajettu 180 km kotiin, joten olisi luullut ehtivän latautua. Itse en näistä sähköpuolen hommista mitään ymmärrä. Ei pala koko aikaa, eikä joka käynnistyksellä. Välillä syttyy kun virrat päällä eikä auto käynnissä ja sammuttaa nopeasti radion. Käyntiin on lähtenyt toistaiseksi hyvin.
                    Mitä tällainen maallikko voi kokeillla, ennen kuin vie minnekään pajalle tarkastukseen?
                      #25
                      Auton käydessä mittaa jännite akun navoilta.
                      • Exvag
                        • Sep 2019
                        • 40
                        • Varsinainen Suomi
                        #26
                        Kiitos vinkistä! Mikä tuon jännitteen pitäisi olla ja mitä siitä sitten voi päätellä?
                          #27
                          14,xx. Jos alle 13 niin ei lataa kunnolla/yhtään. Mittaa sitten jännite kone seis ja hetken päästä n. vartti uudestaan, jos lukema laskee selvästi (mikä on selvästi ?) niin joku purkaa akkua niin että piuhat on kuumina tai akku on sökö eikä pidä jännitettä. Mittaustuloksista voidaan arvailla missä vika.
                          • Exvag
                            • Sep 2019
                            • 40
                            • Varsinainen Suomi
                            #28
                            Mittaukset vielä tekemättä, mutta muitakin outoja oireita ilmaantunut. Nyt ikkunat lakkasivat toimimasta ja toinen jäi hieman raolleen.
                            Jos sen akun joutuu nyt uusimaan, niin voiko sen ihan vaihtaa itse ja vaatiiko se jotain toimenpiteitä auton asetuksista?
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1273
                              • Kajjjaani
                              #29
                              Akun vaihto pitää kertoa autolle testerillä, vaikuttaa jännitteeseen jolla auto lataa akkua. Lisäksi jos kapasiteetti vaihtuu eriksi niin sekin pitää ilmoittaa.
                              Vikakoodeista olisi kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle. Bmw:een oma ohjelmisto ISTA on paras siihen hommaan ja esim. akun vaihdon ilmoittaminen onnistuu sillä.
                              Edit. noitten ikkunoiden toimimattomuus voisi viitata esim. alijännitteestä vaurioituneeseen frm-moduuliin, joka ohjaa mm. ikkunoita ja on herkkä alijännitteelle.
                              • Exvag
                                • Sep 2019
                                • 40
                                • Varsinainen Suomi
                                #30
                                Vihdoin sain lainaksi yleismittarin ja mitattua akun jännitteet.
                                Virrat pois auto seisseenä vuorokauden 12,3 V.
                                Koneen käydessä 14,9 V, käynnistäessä käväisi alle 10 V.
                                Ajolenkin jälkeen 12,45 V ja siitä puolen tunnin päästä 12,35 V
                                Voisiko näistä päätellä akun olevan jo hieman heikentynyt, mutta laturi lataa vielä?
                                Nyt ei ole ollut mystisiä vaivoja. Ainoastaan välillä sytyttää akun varoitusvalon seistessä virrat päällä.
