E87 116i 2008 purkaa akkua
  • Wesku79
    • Feb 2019
    • 109
    • Raahe
    Eipä tuo koodaus vaikuttanut toimivan E87:ssa.
    NCSdummy näytttää listattuna arvot
    wert 01 - 30min, hex 1E (alkuperäinen)
    wert 02 - 60min, hex 3C
    wert 03 - 45min, hex 2D
    Kokeilin alkuun syöttää kustomoituna arvona 8min, eli hex 08. Ei mennyt sleepperi päälle. Luin koodauksen uudelleen niin arvoksi oli muuttunut automaattisesti 2D. Kokelin sitten syöttää 15min - hex 0F ja 10min - hex 0A, mutta aina se koodaus pysyi vaan arvossa 2D. No, koitin sitten muutta takaisin alkuperäiseksi 1E, mutta ei se meinannut sitäkään enää ottaa vastaan. Muutaman yrityksen jälkeen tuo lopulta onnistui. En tiedä, mutta ehkä asiaan vaikutti että käytin NCSexpertin välillä kokonaan pois päältä. Tämän jälkeen kokeilin uudelleen arvoja 0A ja 0F, mutta aina se vaan pysyi alkuperäisenä 1E:nä.
    Ehkä pitää vielä yrittää huomenna uudelleen, jos nuo viimeisimmätkin yritykset olisi vaatineet softan uudelleen käynnistystä. Tai sitten en vaan osaa. Oli miten oli, NCS on todella ankea käyttää.
    Meinasin jo käydä ostamassa tähän AGM-akun kun tekoäly kertoi, että sellainen on paras ottamaan kylmänä virtaa vastaan, ja että voisi laittaa perinteisen tilalle. Myyjällä oli kuitenkin sen verran tietotaitoa, ettei suositellut koska AGM:lle suositellaan latausjännitteeksi 14.4-14.7 V. Taitaa valinta sitten kallistua EFB akkuun, joka on ominaisuuksiltaan siinä perinteisen ja AGM:n välimaastossa. Tarttui kuitenkin nyt jo matkaan Ctekin lisäpiuha jonka kiinnittelen suoraan maskiin, ettei tarvi jatkuvasti olla pelti pystyssä.
    E87 116i N45B16 2007
    • Wesku79
      • Feb 2019
      • 109
      • Raahe
      No nyt se homma toimii uudella yrityksellä
      Auto nukahtaa nyt 10 minuutissa eli hex arvolla 0A. Vika oli joko tuossa alkuperäisessä yrityksessä 8min viiveellä, tai sitten tuo mun versio NCSexpertistä ei osaa koodata oikein nettodat tiedoston kanssa. NCSdummyllä tehty fsw_psw.man tiedosto pelitti.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 831
        • Uusimaa
        Mielenkiintoista kuulla auttaako. Agm akkua voisi käyttää vaihtamalla siihen sopivan jännitteensäätimen laturille? Mutta ottaako agm oikeasti paremmin virtaa vastaan... no ehkä se ottaa kun latausjännite on korkeampi.
        • Wesku79
          • Feb 2019
          • 109
          • Raahe
          No varmasti ottaisi, jos säädin antaisi. Mutta yhdellekään varaosasäätimelle en löytänyt kunnon speksejä, että mitä ne on suunniteltu antamaan. Ympäri pyöreästi vaan lukee että 12V tai joissain 14V.
          Ostin EFB-tyyppisen Vartan akun tänään. Saa nähdä miten alkaa toimimaan. Jospa se vähän parempi olisi kuin perinteinen lyhyehköillä siirtymillä.
          edit: ettei uusi akku menisi heti pilalle niin tarkistelin laturin vielä oskilloskoopilla. Erittäin suoraa viivaa piirtää, eli mitään vikaa siinä ei ole - niinkuin ajattelin asian olevankin.
          • Wesku79
            • Feb 2019
            • 109
            • Raahe
            Reilu kuukausi nyt päivittäisiä ajoja takana. Ei ole tarvinnut kertaakaan erikseen ladata. Ja todella iloisesti käynnistyy. On jopa tullut kuunneltua parkissa ollessa radiota n. 2x 30 min. Katellaanpa myöhemmin miten toimii pakkasilla. Mutta siltä tuntuu nyt, että pääsyyllinen ongelmiin on ollut tuo edellinen exide, joka uudesta asti huono.
              • 16716
              Kuunnellut radiota vai jumputtanut överisubbaria ? Radio ei vie mitään, pitäis kestää kuunnella koko päivä.
              • jaki
                • Sep 2003
                • 2982
                • Uusimaa
                Noissa latausjännitteen määrää DDE/DME, ohjaamalla joko BSD tai LinBus:lla laturia. Ja tieto mikä akku, on tallennettu CAS:lle.
                • Wesku79
                  • Feb 2019
                  • 109
                  • Raahe
                  Mahtaakohan olla mitään merkitystä akun koodauksella tämmöisellä ilman IBS:ää olevalla vehkeellä? Itse en ainakaan huomannut minkäänlaista vaikutusta. Mahtaako DME ylipäätään säätää latausjännitettä? Epäilen hieman - sama jännite tyhjällä ja täydellä akulla, sähkönkuluttajat täysillä tai pois päältä, tyhjäkäynnillä tai 4k kierroksilla.
