128i Remmiahtaminen.
  • tp85
    • Oct 2007
    • 196
    • Lappi
    Vähän neuvoa ja asian spekulointia kaivattaisiin.
    Eli autona on bmw 128i, e82 2010.
    Moottorinahan näissä on n52b30.
    Auto on siis US malli ja hieman kesympi tehoiltaan kuin vastaava 130i.
    128i = 231hv ja 130i = 265hv
    Syy miksi 128i päädyin on Coupe korimalli ja löytyi erittäin hyvä yksilö, vähän ajettu, täys m-sport.
    Autohan on suht pirteä ja loistava ajo-ominaisuuksiltaan mutta nyt on alkanut häiritä tuo 130i mallin tehoero.
    Sen mitä olen googlaillut niin tehoero johtuu eri softasta sekä imusarjasta.
    Löysin autoon sopivan remmiahdin kitin minkä meinaan laittaa.
    Eihän näissä pitäisi olla katsastuksessakaan enää ongelmia?
    135i mallistahan saisi suoraan sopivan välijäähynkin keulille, näissä remmisarjoissa välijäähy ei ilmeisesti mikään välttämätön ole mutta sen parempihan se on mitä viileämpää ilmaa moottori saa.
    No sitten varsinaiseen asiaan, aloin perehtyä tuohon 128i ja 130i imusarjan eroon, ja 128i vaikuttaisi olevan "single stage Disa" ja 130i "3 stage Disa" systeemillä.
    Asiasta lisää: https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=209597
    Eli saa spekuloida ja kaipaisin näkökulmaa ja fakta tietoa tuohon Disa hommaan, sen toimintaan ja siihen että onko kannattavaa alkaa hommaamaan/värkkäämään tuota 130i imusarjaa vai mennä tällä yksinkertaisemmalla disa systeemillä? Kun ilmanpaine kasvaa koneessa remmin myötä niin eikö tässä yksinkertaisemmassa ole vähemmän hajoavia osia?
    Nykyinen:
    Bmw e82 128i m-sport
    Entiset:
    Bmw e34 525i 92vm
    Bmw e60 530iA sedan
    Bmw e46 325i touring facelift m-sport
    Bmw e30 325i coupe
    Bmw e46 318i coupe
    Bmw e46 316i sedan
    Bmw e39 528iA sedan
    Bmw e36 328i sedan
    Bmw e46 316i sedan
    Bmw e36 318iS coupe
    Bmw e30 325i coupe
  • Bullitt
    • 2786
    Ihan turhaa hommaa edes miettiä jotain imusarjojen vaihtoa tällaisiin autoihin. Suurempi vaikutus sillä ohjelmalla on. Jos ohjelman jälkeen ei vielä tehot tunnu riittävän, niin ei se siitä yhtään parane, vaikka imusarjankin vaihtaisi. Jos harrastamisen takia haluaa kädet sotkea, niin sitten ehkä kannattaa, mutta ei tehojen takia.
    Ja tuo ahdinsarja on ainakin omasta mielestä aika kovan hintainen siihen nähden, että tuolla samalla rahalla saa 135i jo melkein tuplatehot, ja tähän 128i saa väsyneet 80 hevosvoimaa. 4000 euroa ja 80 heppaa on mun mielestä todella huono diili.
    Itse pistäisin ohjelman, ja kun se ei riittäisi, niin alkaisin katselemaan 135i malleja ja pistäisin sen ahdinsarjan hinnan auton vaihtoon.
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      135i ei ollut edes vaihtoehto kun näitä katsoin, ite oon vaparimiehiä mutta tuollainen remmiahdin on eriasia. Ja tottakai se ohjelmoidaan samalla uusiksi, celtec tuningin kanssa asiasta jo puhuttu. Uudella softalla heidän mukaansa päästäisiin jo vakiona lähemmäs 270hv ja siihen tuo remmi kylkeen.
      Ja tuota ahdinkittiä saa halvemmallakin ebaystä. 130i imusarja on hinnakas ja jotenkin tuntuisi että tämä 128i:n yksinkertaisempi imusarja on huolettomampi ilmanpaineen kasvaessa kuin tuo monimutkaisempi hajoavine läppineen... hmm.
      Saa spekuloida.
      Nykyinen:
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 935
        Eiköhän toi vakio imusarja riitä ihan tarpeeks pitkälle. Ennenmin keskittyisit jäähdytyksen paranteluun, ja kattoisit jonku osaavamman puljun ohjelman tekoon.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • tp85
          • Oct 2007
          • 196
          • Lappi
          Mitä firmaa suosittelisit?
          Nykyinen:
          Entiset:
          Bmw e34 525i 92vm
          Bmw e60 530iA sedan
          Bmw e30 325i coupe
          Bmw e46 318i coupe
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e39 528iA sedan
          Bmw e36 328i sedan
          Bmw e46 316i sedan
          Bmw e36 318iS coupe
          Bmw e30 325i coupe
          • Bullitt
            • 2786
            Pistäs linkkiä siihen halpaan sarjaan. Lasketaan siihen hinnan päälle sitten vielä tullit ja alvit, niin onko vielä halpa?
            Oletko varma, että auton moottori on N52? 128i jenkkimallit on yleensä N51, ja tuolla ESS-sivuilla lukee: *Currently not available for N51 engines.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Kalliita on remmit, mutta täytyy sen verran puolustaa että on huomattavan miellyttävä. Vääntö on tasaista 1500-6500rpm ja tehon annostelu helppoa. Äänetkin moottorin puolella on hauska sekoitus vaparia ja ahdettua eri kierrosalueilla, 3500rpm asti viheltää ja 3500-> imuäänet muuttuu vapari henkisiksi reippaamalla kaasulla. Nyt omalla kokemuksella olen remmiahtamisen kannalla enkä tekisi turbollista vaikka tehoa niistä saakin enemmän, mutta tuo moottorin käytöksen tasaisuus on vaan niin jotain.
              Millaiset teho/vääntölukemat ess lupaa 128i ?
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 935
                Hestec tai motorbit. Nämä eivät tietääkseni ole saanu ecuja solmuun. Celtic sit onki muutaman ecun rikkonu. Ja sen lisäksi lupailevat päättömiä lukemia pelkällä ohjelmalla. Tietenki se myy paremmin kun luvataan enenmän kuin muut. Unohtaisin ton ohjelmoinnin ennen kun olet hommanu ton remmin. Menee rahaa turhaan hukkaan.
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • tp85
                  • Oct 2007
                  • 196
                  • Lappi
                  No se on kyllä totta että hinta nousee tulleineen, on n52 moottori.
                  Nykyinen:
                  Entiset:
                  Bmw e34 525i 92vm
                  Bmw e60 530iA sedan
                  Bmw e30 325i coupe
                  Bmw e46 318i coupe
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e39 528iA sedan
                  Bmw e36 328i sedan
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e36 318iS coupe
                  Bmw e30 325i coupe
                  • tp85
                    • Oct 2007
                    • 196
                    • Lappi
                    Uudelleen ohjelmointi remmin jälkeen tottakai.
                    Nykyinen:
                    Entiset:
                    Bmw e34 525i 92vm
                    Bmw e60 530iA sedan
                    Bmw e30 325i coupe
                    Bmw e46 318i coupe
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e39 528iA sedan
                    Bmw e36 328i sedan
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e36 318iS coupe
                    Bmw e30 325i coupe
                    • tp85
                      • Oct 2007
                      • 196
                      • Lappi
                      Juuri tuon tasaisuuden puolesta liputan itsekkin ja samalla myös luotettavuuden puolesta, turbovehkeet on hienoja harrastekäytössä mutta jos auto on päivittäisessä ajossa niin ei kiitos. Muutenkin pidän tuon moottorin luonteesta kun huippuvääntö tulee jo alhaisilla kierroksilla, miellyttävä moottori ajaa.
                      80-100hv lupaa lisää ess.
                      Nykyinen:
                      Entiset:
                      Bmw e34 525i 92vm
                      Bmw e60 530iA sedan
                      Bmw e30 325i coupe
                      Bmw e46 318i coupe
                      Bmw e46 316i sedan
                      Bmw e39 528iA sedan
                      Bmw e36 328i sedan
                      Bmw e46 316i sedan
                      Bmw e36 318iS coupe
                      Bmw e30 325i coupe
                      • Zeta
                        • 7614
                        • Kotona
                        Offtopic mutta tarkistithan auton historian ennen ostamista? Jos ei ole muuttoautona tuotu niin on suuri riski, että on jenkkilässä myyty kolaroituna vientiin varaosiksi...
                        Käyttöautona: F20
                        Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                        Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                        • tp85
                          • Oct 2007
                          • 196
                          • Lappi
                          Tarkistettiin tietenkin! 69.000km ajettu oli ku mulle tuli, hyvä yksilö kaikinpuolin.
                          Nykyinen:
                          Entiset:
                          Bmw e34 525i 92vm
                          Bmw e60 530iA sedan
                          Bmw e30 325i coupe
                          Bmw e46 318i coupe
                          Bmw e46 316i sedan
                          Bmw e39 528iA sedan
                          Bmw e36 328i sedan
                          Bmw e46 316i sedan
                          Bmw e36 318iS coupe
                          Bmw e30 325i coupe
                          • Zeta
                            • 7614
                            • Kotona
                            Hieno homma, moni on haksahtanut baltiasta uitettuun jenkkituontiin, kun sai niin sopivaan hintaan
                            Tässä on hyvä esimerkki https://www.nettiauto.com/bmw/128/9920815
                            Käyttöautona: F20
                            • tp85
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Lappi
                              Kyllä nykyään saa tarkkana olla näitten kans. Oon seurannukki tota et ei tunnu kaupaksi menevän..
                              Nykyinen:
                              Entiset:
                              Bmw e34 525i 92vm
                              Bmw e60 530iA sedan
                              Bmw e30 325i coupe
                              Bmw e46 318i coupe
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e39 528iA sedan
                              Bmw e36 328i sedan
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e36 318iS coupe
                              Bmw e30 325i coupe
