E87 N43B16 // ** ABS/DTC selvitetty** * Ratti vispaa / selvitetty *
  • Blvckvip
    • Oct 2017
    • 15
    Noniin.... Auto ollut pari viikkoa itsellä ja nyt tuli ensimmäinen ongelma.
    Eli potilas N43b16 122hv -09, 175tkm.
    Aamusta 15km lenkki, auto parkkiin ja 5min päästä auto käyntiin, käynnistyi normaalisti mutta sammui heti (oletin, että nostin jalan kytkimeltä liian nopeasti). Uudestaan käyntiin ja liikkeelle, noin 15m pääsi ja seuraavaks ei vastaa kaasuun ollenkaan ja auto sammuu.
    Uudestaan starttaus mutta sahaa starttia, uus painallus jotta starttaus loppuu ja sitten uusi yritys jolloin hienosti käyntiin.
    200m päässä ajan auton parkkiin ja sammuu uudestaan.
    Jälleen sama starttaus, ekalla vaan sahaa mutta tokalla lähtee heti. Käy hetken aikaa (30s-2min) ja sitten sammuu. Tätä jatkui 10min ja sitten oli pakko mennä töihin.
    Tämä tuli aivan yhtäkkiä, ei vikavaloa eikä mitään ennakkovarotuksia.
    Mikähän mahtaa vaivata, ideoita?
    Edit 4.6: Vein auton eilen myyjäliikkeeseen ja siellä huolto ilmoitti, että suuttimessa/suuttimissa jotain joten sanoivat pesevänsä ne.
    Omaan korvaan kuulostaa erikoiselta, että niistä johtuisi tuo vika?
    Auto oli noin tunnin seisonut vian ilmestymisen jälkeen kun sen ajoin liikkeeseen eikä tuon kilometrin matkan aikana ollut ongelmia.
    Edit 2: Auto saatu takaisin. Suuttimet pesty ja 30km ajettu toistaseks ilman ongelmia. Vikamuistiin ei ole jäänyt mitään jälkeäkään tuosta viasta? Huolto sanoi, että jos vielä tekee niin sitten nox-anturia vaihtoon.
    Edit 17.7: Bmw kävi tosiaan autoliikkeessä korjauksessa vian iskettyä viimeksi päälle kesäkuun alussa. Noin 3vrk auto heillä oli ja ainoastaan polttoaineen matalapaine-anturi sinne lopulta vaihdettiin. Nyt autolla on ajettu yli 1kk / 2,5tkm ja toistaiseksi on toiminut mainiosti.
    BMW F11 LCI 520d xDrive -16
    BMW E87 116i M-Sport -09
    BMW E92 320d -09
    E34 520i 91-93 x3
    E36 sedan & coupe 316i-320i 91-94 x5
  • Blvckvip
    • Oct 2017
    • 15
    Apua kaivataan kyllä nyt...
    Vika jatkuu edelleen...
    BMW E92 320d -09
    E34 520i 91-93 x3
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2180
      Eikö tule mitään vikakoodeja? Jos et saa itse luettua, niin ehkä joku lähistöllä oleva harrastaja vois auttaa?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Blvckvip
        • Oct 2017
        • 15
        Huollossa ollessa ei ainakaan vikakoodeja ollut, nyt en osaa sanoa kun itsellä ei ole lukijaa. Jos vain joku Tampereella pääsee lukemaan tänään niin olisi iso apu, tosin nyt olen autolla Valkeakoskella jarrurempassa.
        Perin ikävää kun kesken ajon sammuu tielle varottamatta, vikavaloa ei ainakaan sytytä.
        BMW E92 320d -09
        E34 520i 91-93 x3
        • Blvckvip
          • Oct 2017
          • 15
          Eilen maanantaina illasta käyty foorumilaisen kanssa noin 1h ajamassa inpa kiinnitettynä. Suuttimet olivat ok, NOXista oli muutamia koodeja ja se ei tuntunut toimivan mitenkään oikein.
          Lisäksi bensanpaineissa oli ongelmia, matalapaine antaa liian korkeaa ja korkeapaine liian matalaa. Tästä pääteltiin, että matalapaineanturi menisi vaihtoon.
          Mutta sitten 'onneksi" vika iski päälle testin lopussa ja huomattiin, että korkeapainepumppu ei nosta painetta jotta auto lähtis käyntiin.
          Lopputuloksena todettiin, että taitaa korkeapainepumppu ja NOX-anturi mennä vaihtoon (ellei kellään ole mitään muuta vinkkiä). Saas nähä mitä autoliike korvaa viasta..
          BMW E92 320d -09
          E34 520i 91-93 x3
          • Dualfun
            • 17959
            • PKS
            Bensalinjat tukossa, tankin sisäinen suodatin, tms. tai sitten korkeapainepumppu viallinen (joka ei tosin ole samalla tavalla yleinen ongelma N43, toisin kuin N53 kohdalla). Korkeapainepumppu ei ole näihin mikään kauhean kallis osa, ja on hyvin helppo vaihtaa koska sijaitsee suoraan koneen päällä.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Blvckvip
              • Oct 2017
              • 15
              Vian ollessa päällä painetta oli korkealla puolella 2494,15 mbar (pitäisi ilmeisesti olla 150-200bar) ja matala 5779 hPa (se oli kuulemma ihan ok).
              Auttaisikohan mahdolliseen tukokseen mikään bensalinjaa puhdistava/hoitava aine, esim forte tai RVS GIP?
              BMW E92 320d -09
              E34 520i 91-93 x3
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6869
                • PK-seutu
                Toisaalta jos välillä sitä painetta on niin onko se kuitenkaan tukos? oireileva pumppu taas tekee juuri noin, että välillä on painetta ja välillä ei.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Wesulius
                  • Apr 2012
                  • 304
                  • Mynämäki
                  tyhjäkäynnillä noin 100bar Matalapuolen paine on vähän korkea se pitäisi olla noin 5 bar.
                  • Wesulius
                    • Apr 2012
                    • 304
                    • Mynämäki
                    siinä pumpussa on paineen säädin se voi takertaa tai roska välissä
                    • Wesulius
                      • Apr 2012
                      • 304
                      • Mynämäki
                      Mittasin oman 116i n tehot ja kyllä ne aika liki tehtaan arvoja on.
                      Vähän väännöstäjää vajaaksi.
                      • Blvckvip
                        • Oct 2017
                        • 15
                        BMW E92 320d -09
                        E34 520i 91-93 x3
                        • Blvckvip
                          • Oct 2017
                          • 15
                          Lisää ongelmia on jälleen ilmennyt...
                          - Noin viikon ajan DSC/DTC on vasemmalla kääntäessä vilkutellut mittaristossa valoaan, tällöin tehot katoaa/auto ei ota kaasua vastaan. Painamalla luistoneston napista pois on toiminut normaalisti. Tänään aamulla sitten kesken moottoritiellä 100km/h vauhdissa kääntyessä rampissa vasemmalle löi mittaristoon lisää vikavaloa, mm ABS. Vikakoodeja ajotietokoneen mukaan tuli CC-ID24, CC-ID50 & CC-ID236. Auto seisoi pari tuntia, liikkeellelähdössä vikavalot paloivat edelleen mutta sammuivat hetken päästä. Hetki sitten kolmannella ajoreissulla syttyivät samat vikavalot jälleen vasemmalle kaartaessa, tällä kertaa 50km/h.
                          Autoon vaihdoin taakse jarrupalat viikko sitten, samalla vilkaisin ABS-kehää molemmin puolin ja hieman siellä oli kiiltoa kehässä havaittavissa, sen mitä yläkautta taskulampulla näki. Johtuuko nämä viat vain ABS-kehän & anturin kosketuksesta?
                          - Mittaristossa oleva "vaihdenäyttö" alkoi sekoamaan kolmannella ajoreissulla. Kaupunkinopeudella heittelee vaihde-ehdotuksia ihan summanmutikassa, kakkosella ajaessa saattaa vilkutella ehdotuksia 3-6 edestakaisin. Toisinaan ei näyttänyt mitään vaihde-ehdotuksia vaikka niissä tilanteissa olisi pitänyt.
                          - Tyhjäkäynnillä / kierrosten ollessa ~800-2000rpm kuuluu moottoritilasta jonkin solenoidin tai vastaavanlaisen nakutusta, erityisesti kylmällä koneella mutta välillä myös lämpöisellä. Toisinaan tuntuu valoihin pysähtyessä, että auto meinaa sammua. Välillä tyhjäkäynti lähtee humppaan edestakaisin, mutta tämä humppaus ilmestyy ainoastaan peruuttaessa autoa parkkiin?
                          - Autossa on (oletan että jälkiasenteinen) Webasto T100htm. Minkä takia sisäpuhallin ei puhalla ollenkaan, webasto lämmittää ainoastaan moottoria? Puhaltimen säädöt ovat kuten pitäisi; Tuulilasille puhallus, teho noin 1/3 ja lämpö kuumalle. Autossa siis manuaali-ilmastointi.
                          Vikakoodeja en pääse lukemaan ennen ensi viikon keskiviikkoa, joten etukäteisvinkkejä otetaan vakavasti vastaan...
                          BMW E92 320d -09
                          E34 520i 91-93 x3
                            • 10954
                            Jos siellä kehällä kiiltoa näkyy, niin veikataan kehän turvonneen ja ottaneen anturiin kiinni. Irroittamalla anturin tämän voi varmistaa. Nuo molemmat yllä olleet viat voivat johtua siitä kehästä.
                            • Dualfun
                              • 17959
                              • PKS
                              Vetoakselin navan pää on turvonnut ruosteesta ja hammaskehä ottaa kiinni anturiin. Anturissa varmasti jälkeä ja tarvinnee uuden anturin sen jälkeen kun kehä on korjattu. Korjaukseen on monia tapoja, itse päädyin ostamaan uudet orkkisvetarit molemmin puolin
                              Siitä johtuu ensimmäiset kaksi vikaa. Jos olet saanut mttaristoon ihan keltaisen valon palamaan edes kertaalleen on siellä myös vikakoodi luettavissa kumman puolen anturissa/kehässä on vika.
                              Solenoidi joka ääntää on tankin huohotusventtiili ja sen kuuluukin pitää vain ajoittain ääntä -
                              Tyhjäkäynnin humppaamiseen sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta, siihen vaikuttaa mm. Nox anturin toiminta.
