E87 ongelmia NOX-sensoreissa?
  • Audimies
    • Oct 2011
    • 48
    Kellään vaihdettu kyseistä osaa 1-sarjan tai 3-sarjan autoon? Onko mitään oireita vai tuleeko vastaan sitten pakokaasumittauksessa?
    Selailin foorumeita ja monella mennyt tukkoon, tai vaihdettu.
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=36185
    Kyllä sieltä vikakoodi löytyy, jos se on rikki, eli koodien lukuun...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      On noissa laihaseosmoottoreissa juuri kyseistä vikaa. NOX anturi maksaa saksassa 200€ suomessa 450€. 2009 ja uudempiin BMW vaihtaa takuuna.
      NOX anturi likastuu kaupunkiajossa, jos ei anna tarpeeksi kenkää. Oireena huonotyhjäkäynti/värinä. Moottorinvikavalo syttyy, mutta sammuu itsekseen piakkoin kun vika ei ole päällä jatkuvasti. Itse sain sen pois antamalla enemmän kenkää..
      Saksalainen myyjäliike lähetti minulle uuden erilaisen osan veloituksetta, kun saavat sen saksassa takuuseen. Autoni on vm. 2008.
      Se anturi on pieni, jossa metallikärki on putken sisällä, jos se nokentuu, tulee väärää koodia koneelle.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Audimies
        • Oct 2011
        • 48
        Ok, kiitos tiedosta.
        Mitä virkaa muuten tuolla anturilla on, käsittääkseni NOX-arvoja ei mitata katsastuksessa?
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Kait se liittyy jontekin tuohon laihaseos juttuun.
          Näissä laihaseos moottoreissa on sitten erilaiset päästöt katsastusta varten, jos katsastusmies ei tiedä, kaske hakea kansio, jossa poikkeusket löytyy. Näissä on happipumppu, joka pumpaa tyhjäkäynnillä ilmaa, josta seuraa happiarvojen kohoaminen.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Audimies
            • Oct 2011
            • 48
            Kuulin tuosta ja tulostin trafin sivuilta kyseisen tiedotteen, jonka otan mukaan. Täytyy tarkastuttaa vikakoodit jossain vaiheessa, tyhjäkäynnillä ollut satunnaista heiluntaa.
            Kiitos vielä neuvoista.
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              NOx -tunnistin valvoo NOx -varaajan täytöstilaa, ja käynnistää tarvittaessa regeneroinnin, jolla pelkistetään ilmaylimäärällä toimittaessa syntyneet typenoksidit typeksi (ECU siirtyy rikkaaseen homogeenitäyttöön -> pakkolämmöt nousevat)
              Kerrostäytössä kaasuläpän ollessa kokoajan selällään momenttia ohjataan dieselmäisesti ruiskutettavan polttoaineen määrällä, ja tällöin liikutaan jopa lambda=3 alueella, jolloin normaali kolmitoimikatti ei kykene puhdistamaan typenoksideja.
              Lisäilmapumppu?
              En nyt tunne noita Siemenssin MSD järjestelmiä niin kovin hyvin, mutta ainakin MED Motroniceissa tuo pakojärjestelmän lämmitys tehdään ihan toimintatilamuutoksella, eikä mitään ylimääräisiä ilmapumppuja tarvita.
              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
              • Audimies
                • Oct 2011
                • 48
                Lähinnä mietityttää onko tuosta mitään käytönnön haitaa jos anturi rikki, lisääntynyttä polttoaineen kulutus poislukien? Eli voiko tulla lisävahinkoja tai yms...
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  No on.
                  Ko. anturin signaali lienee yksi tärkeimpiä inputteja mitä ecu tarvitsee toimiakseen oikein, ja pimeä anturi/ohjainlaite aiheuttaa ainakin VAG -autoissa totaalisekoamisen ja hätäkäyttötilan. Ecun toimivaihekoordinointi ei siis toimi mikäli ko. tunnistin on pimeänä, ja tämähän on koko suorasuihkutustekniikan idea.
                  • Audimies
                    • Oct 2011
                    • 48
                    Ok. Tuolla vaan toisilla foorumeilla jotkut todenneet että eivät ole huomanneet mitään poikkeavaa, tullut esiin vasta vikakoodina määräaikaishuollossa.
                    Esim. moottorihäiriö tai -päästövalo ei dashboardilla edes vilahda.
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      Sama se oli minulla kun anturi oli rikki. Lievää epätasaisuutta pienillä kierroksilla ja vähän alaväännöt hukassa. Ei mitään vikavaloja. Vasta vikakoodien luvussa löytyi missä on vika. Kulutus ehkä litran korkeampi mitä pitäisi.
                      Vanteet edullisesti
                      • Convertible
                        • Nov 2003
                        • 2638
                        Lisäilmapumppu?
                        No, juu sellainen näistä koneissa on ja tyhjäkäynnillä se on luultavasti vain käynnissä. Happiarvot ovat kymmenkertaiset ja lambda arvoa ei päästömittarit ei pysty lukemaan. (Tai ei ainakaan ne koneet, joita oli viime kerralla kun olin katsastuksessa.)
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Convertible
                          • Nov 2003
                          • 2638
                          Kuvassa tuo osa 5. Omassa autossa oli jo tuo listan viimeinen varaosanumero.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            Moro!
                            116i antaa nämä vikakoodit:
                            - 2AF4 Nitrogen-oxide sensor, electric
                            - 2AF2 Nitrogen-oxide sensor, lambda linear
                            - 2AF6 Nitrogen-oxide sensor, binary
                            ​​​​​​​- 30DA Nitrogen-oxide sensor, sensor, signal
                            Kyseessä N43-B16A ja 7 viimeistä VIN numeroa on:E079417.
                            Mitkä osat tähän pitäisi hankkiä? Eli mikä on oikean NOX-anturin varaosanumero?
                            01 Regulating lambda probe L= 720MM 1 11787569930
                            02 Lambda Monitor sensor L= 480MM 1 11787569968 $215.65
                            03 Temperature sensor, exhaust 1 11787557705
                            For vehicles with
                            Automatic transmission
                            S205A=Yes
                            03 Temperature sensor, exhaust 1 11787557710
                            04 NOX sensor 1 11787587130
                            05 Bracket f plug oxygen sensor 1 11787568080
                            06 Bracket for lambda probe cable 1 11787585924
                            07 Hexagon screw with flange M6X12-8.8-ZNS3 1 07119904125 $0.25
                            08 Clip 6 12521437136 $0.63
                            09 Holder 1 11787547163 $0.83
                            10 Cable holder 1 07146976165 $0.66
                            11 Holder 1 11787557977 $17.35
                            12 Hex nut M6-8-ZNNIV SI 2 07119905544 $0.64
                            13 Hex bolt M6X16 2 07119905726 $0.47
                            14 Prestol-cage 2 32411095443 $1.48
                            15 Clip retainer 1 11787571698
                            16 Universal socket housing MLK uncoded 6 POL. /MLK 1.2 1 12527505669 $5.73
                            only in conjunction with
                            -- Contact bushing MLK 1,2 with cable 0,25- 0,5MM²/AG 1 12520143438 $4.00
                            -- Contact bushing MLK 1,2 with cable 0,5- 1,0 MM²/AG 1 12520143439 $4.00
                            17 Plug housing 4 POL. 1 12521703570 $1.82
                            -- Single conductor seal 1 12527503411 $0.18
                            -- Flat plug terminal MLK 1.2 0,25-0,5MM²/SN 1 12527514855 $0.33
                            18 Plug housing 2 POL. SCHWARZ 1 12527511146 $10.02
                            -- Single conductor seal 2 12527503411 $0.18
                            -- Flat plug terminal MLK 1.2 0,25-0,5MM²/SN 2 12527514855 $0.33
                            Lisäksi löytyy vikakoodi:
                            2EF5 Map thermostat, activation
                            Mikä tähän avuksi?​
                              • 10946
                              Originally posted by QUASIMODO View Post
                              Moro!
                              For vehicles with
                              S205A=Yes
                              Mikä tähän avuksi?​
                              Osa nro 4 on NOX-anturi. Tuo viimeinen kertoo ettei termostaatin sähköinen ohjaus toimi, eli termostaatissa vika tai johdoissa/liitoksissa.
