e82 M-sport austa
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    e82 M-sport austa
    Mulla on autossa tuo M-sport alusta, mutta ensimmäistä kertaa täytyy sanoa, etten ole ihan tyytyväinen tuohon. Normaalissa ajossa toki ihan ok, mutta sellaisen seikan olen huomannut, että takapään iskareissa saisi olla reippaasti lisää reboundia. Jos ajaa kurviin niin, että joustot painuu vähän sisään ja sitten tulee joku pikku töyssy, niin perseessä tuntee, että iskari ei jaksa oikein pitää alustaa järjestyksessä töyssyn jälkeen. Pohjaa herkästi ja sen jälkeen kun jousi alkaa palautua, ei iskari jaksa panna hanttiin jouselle riittävästi. Jousi palauttaa perän ylös tosi nopeasti ja perse on levottoman oloinen tämmöisessä tilanteessa. Alustalla ajettu 27tkm ja kun se muuten toimii ihan napakasti, niin en usko iskareiden olevan rikki. Etupäässäkin saman oloista ominaisuutta havaittu. Kun olen kuitenkin tyytyväinen auton korkeuteen, niin olisikohan sopiva kombo vaihtaa iskarin Konin keltaisiin? Onko kenelläkään kokemusta tämmösestä setupista?
  • Kartiopari
    • Mar 2012
    • 179
    • Hyvinkää
    Moro! Mulla on nyt kokemusta 40tkm tuosta M-Sport alustasta ja eihän se kyllä häävi ole.. Pintakova mutta pohjaa kuitenkin suht helposti niin kuin sanoit.. Ensi kesäksi meinasin ruuvata alle Eibachin Pro Street S:n(Sama kuin KW V1 mutta pehmeämmät jouset) joka kulmaan mikäli en vaihda autoa ennen sitä.. Mulla oli se edellisessä autossa ja oli aivan eri planeetalta.. Voihan se iskarit vaihtamallakin parantua mutta en tiedä korjaako tuota pintakovuutta?:think
    F33 435i X-drive Cabriolet -14
    Ex:E82 123d -08 M-Sport
    Ex:E82 120d -08
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      No sitä pintakovuutta ei varmaan korjaa, mutta ei se niin paha ole, etteikö sen kanssa pystyisi elämään. Jännä homma että ovat M-alustasta saaneet noin paskan. Huonon nimenomaan siinä kohtaa, missä sen toivoisi toimivan, eli vähän reippaammassa ajossa. Mä en oikein noista coilesta tiedä, parit olleet, ja ovat kyllä olleet omaan makuun liian jämäkät. H&R monotubesta ja bilsteinin pss sarjasta oon kuullut hyvää, mutten tiedä haluanko kokeilla... Toi on kuitenkin ihan joka päivä mulla ajossa, niin en siitä mukavuudesta aio paljoa tinkiä.
      • ASDTurku
        • Dec 2013
        • 147
        H&R kynäjousisarja sairaan kova joka päiväiseen ajoon. Lisäksi pito huono liiallisen
        kovuuden takia. vaihdoin Bilstain PSS10 sarjaan, korkeussäätö riittää
        alemmaksi, kun H&R mutta silti mukavan pehmeä ajaa. Vitos säädöllä
        vetopito kärsii. Kolmosella ei enää sudi pahasti.Haittana tuli kallistelu
        nopeissa mutkissa. Tämä korjautui M3 takavakaajalla. Suosittelen
        lämpimästi Bilstain PSS sarjaa 5 säädöllä mukavan pehmeä ajaa.
        En ole edes kokeillut jäykintä kymppiä.Tarkoitus testata tätä Alastarolla.
        e82 135i
        • jmarjamaa
          • 92
          • Kerava city
          KW v2 jäykkyyssäädettävä, löysässä päässä myös aikalailla ok.
          Ei juurikaan pintakovuutta tunnu olevan, keväällä rengasleveyden mukaan hakea soppeli kompromissi taakse pidon/jäykkyyden suhteen.
          E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
          Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
          EX:
          e46 330dA m-sport II touring
          • Squamish
            • Nov 2009
            • 260
            • HEL
            Haussa uusi alustasarja 135i M-sport -alustan tilalle. Syynä se, että perässä ei ole tarpeeksi paluuvaimennusta ja lisäksi auto kallistelee turhan paljon mutkissa. En ole hakemassa madallusta vaan sporttisempia ajo-ominaisuuksia mutkateille, mutta mukavuudesta en silti halua tinkiä liikaa, ts. säädettävät sarjat on periaatteessa rajattu ulos ellei kohdalle osu joku supertarjous.
            Onko täällä kenelläkään kokemusta Bilsteinin B12 Pro-Kitistä ja mahdollisesti että miten se vertautuu PSS-sarjoihin?
            Kysytään samalla myös, että onko kellään kokemuksia apurungon puslien vaihdosta M3:n pusliin? Tuolla saisi kuulemma perän liikkeet kuriin.
            Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              E90-puolella paljon tarinaa 335i perän m3-puslista, samat tarinat käynee 135:een kun samaa palikkaa alustassa.
              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                B12 on B8 iskareilla ja Eibach jousilla. Noi tolpat on kyllä aivan taatusti riittävän jäykät. Monien mielestä liiankin jäykät kadulle. Jos kallistelua haluaa kuriin, niin mites jäykemmät vakaajat?
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Squamish
                  • Nov 2009
                  • 260
                  • HEL
                  Thx, täytyykin vierailla E90-puolella. Se näissä ykkössarjalaisissa on hyvää, että alusta on pitkälti samaa tavaraa kuin kolmosissa.
                  Ulkomaan foorumeilla m3-puslia kehutaan vuolaasti, mutta aina parempi jos löytyy kokemuksia myös Suomen teiltä.
                  • Squamish
                    • Nov 2009
                    • 260
                    • HEL
                    Jäykemmät vakaajat on kyllä myös listalla, mutta niistä löytyy niin monta vastakkaista mielipidettä, että en aio niitä kokeilla ainakaan ihan ensimmäisenä, jos koskaan.
                    Kenelläkään täällä kokemuksia jäykemmistä vakaajista edessä tai takana? ASD:llä ainakin näyttää olevan jäykempi takavakaaja, onko alustassa muita muutoksia?
                    • Squamish
                      • Nov 2009
                      • 260
                      • HEL
                      BTW, miten paljon vakiota matalampi M-Sport -alusta, -25mm?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Taitaa olla 15mm
                        Vanteet edullisesti
                        • Squamish
                          • Nov 2009
                          • 260
                          • HEL
                          Taitaa olla 15mm
                          Taidat olla oikeassa. Luin BMW Performance -jousten mainoksesta, että ne laskevat autoa vakio-alustaan verrattuna tuuman verran ja sport-alustaan verrattuna puoli tuumaa, eli lähimpään viiteen milliin pyöristettynä = 15mm.
                          • Squamish
                            • Nov 2009
                            • 260
                            • HEL
                            Tuli sitten loppujen lopuksi laitettua pelkät Koni FSD:t. Alusta muuttui mukavammaksi terävissä kuopissa ja heitoissa ja mukulakivillä samalla kun mutkissa kallistelu ja kiihdytykissä/jarrutuksissa nyökkäily ja niiailu väheni selvästi. Omaan makuun todella hyvä balanssi mukavuuden ja ajokäytöksen välillä.
                            • peeämwee
                              • 1844
                              • I sink hell
                              Sen ymmärtää jos palauttaa nopeammin ylös jos auto on kevyempi kuin M135i.
                              Eli pienemmällä koneella/ei täyteen specsattu varusteilla. Mutta jännää että niin monet ovat siihen tyytymättömiä muilla alueilla.
                              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                              A redline a day keeps the mechanic away
                              http://velkakello.fi/
                              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
