BMW 2-sarja kokemuksia / ostamassa
+ More Options
Posts
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moi, mä voin kanssa jakaa kokemukset 225xe:stä nyt ekan talven jälkeen. Logiikka on sellainen että kun pakkasta on tarpeeksi, niin kyllä polttomoottori menee aluksi päälle ja käy tiettyyn lämpöön jolloin sen ei tarvitse kylmänä runtata päälle jos tehoa tarvitaan. Mutta tämä siis kun pakkasta oli mallia -25 ja enempi... Silloin auto myös käynnistäessä ilmoittaa että "maksimaalinen sähköllä ajo ei olosuhteiden puolesta ole mahdollista" tms.
    Ylipäänsä on ihan positiivistä se että pakkasillakin sähköllä pääsee - etenkin kun muistaa esilämmittää auton roikassa. On tullut kyllä -15 pakkasessa tehtyä 15 kilsan päiväkotikeikka ihan täydellä sähköllä.
    Eli esilämmitystä kehiin, ja tarpeeksi kun on pakkasta, niin ei max edriveä voi käyttää.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2000
      • Tampere/kainuu
      #62
      Originally posted by fransesco View Post
      Tämä lämmittää ainakin sisätilat melko hyvin, mutta en osaa varmaksi sanoa lämmittääkö se myös auton akuston tai jotain muuta. Oletan, että tämä auton esivalmistelu mahdollistaa kuitenkin auton liikkeelle lähdön sähköllä helpommin.
      Akustoa ei voida lämmittää ennakkoon, eikä muutoinkaan. Jäähdyttää kyllä voidaan.
      Näin kaikissa bmw hybrideissä.
      -M5- '00
      -i3 94 rex '19
      -Ascona B 4.0 '80
      Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
      -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
      -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
      • Tomppakisu
        • Aug 2020
        • 20
        Osaako kukaan sanoa että mistä valmistuspäivästä alkaen näissä on tuo 10kwh akku?
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3028
          • Sjundeå
          #64
          Rouva on tuossa valitellut, että Sharanissa ei saa ajoasentoa riittävän hyväksi. Selkä kipeytyy. Nyt on katseet kääntyneet pikkuhiljaa muualle, kun ainakin aikaisemmin BMW:n sporttipenkeissä on saanut säädöt kohdilleen.
          Niinkin eroottisia perheenkuljettimia oon katsellut, kun 220d xdrive gran tourer. Onko lastenistuinten kanssa kokemuksia? Kun se tuossa nykyisessä on ollut huikeaa, että kahden vahinko-recaron väliin mahtuu aikuinen ihminen ihan matkustamaan.
          Sinänsä esimerkiksi tavaratilalla ei enää ol niin suurta merkitystä. Eli periaatteessa, jos active tourer on about yhtä leveä, niin 225xe olis silloin ihan nappivalinta.
          -25 Toyota Proace City Verso
          -23 Nissan Leaf
          • JNIJNI
            • 1485
            #65
            Systerillä 225xe ja 3v sekä 6v muksut. Aikuinen matkusti kohtuu mukavasti lastenistuinten välissä pidemmänkin matkan, yli 150km.
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            E93 M3
            • Mikaatm
              • 560
              Sanoisin kyllä et pieni kokoinen aikuinen henkilö ehkä. Meillä vain yks lastenistuin ja ei takana kyllä matkusta enää mukavasti sen lisäksi kuin yksi teini ikäinen nuori.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • GameOver
                • Jun 2005
                • 3028
                • Sjundeå
                #67
                Mjoo… kymmenisen senttiä näyttäis olevan kapeampia nuo verrattuna tähän Sharaniin. Toki muksut on 9v, 4v ja 2v joten ennen teini-ikää varmaan jotenkin mahtuis.
                Toki gran tourerissa on se mahdollisuus, että yhden voi heittää viimiselle penkkiriville. Ne takariviin paikat tuntuu olevan kovassa kysynnässä muksujen keskuudessa muutenkin
                -23 Nissan Leaf
                • Vilkutin
                  • Oct 2019
                  • 79
                  • Padasjoki
                  #68
                  Moi....
                  Onko jotain syytä miksi ei ostaisi 220d nelikkoa gran tai activea, 2014-2017 vaan ottaisi 2018 missä jotain tekniikka päivitystä yms. faseliftiä?
                  Onko näissä bi-led ajovalot kuin vakio kamaa? Eukon vm.2007 X5 3.0d mietitty vaihtaa tuoreempaan.
                  • ockelbo4500
                    • Mar 2007
                    • 926
                    • Sotkamo--Oulu
                    #69
                    En ole moista omistanut, mutta oli kyllä jo erittäin lähellä etten omistaisi. Olin tässä ostamassa tuollaista 220d xdrive active toureria, mutta myöhästyin lopulta ostosta parilla tunnilla kun oli töissä niin kiireinen viikko.
                    No ehdin koeajaa paria ko. kaltaista peliä kuitenkin ja muutamat huomiot siitä.
                    - Sport penkki on hyvä, mutta aika ahdas eli vaikka on säädettävä sivutukien leveys niin herkästi leveäselkäiselle napakka ja istuinosa on kanssa kapea. Faceliftin sport penkki tuntui koeistumisen perusteella hitusen väljemmältä. Peruspenkit on sitten mielestäni hieman lyhyellä reisituella, mutta tämäkin voi olla faceliftissä hieman parantunut.
                    - Perusalustalla mielestäni ihan mukava ajeltava. Matalaprofiisemmallakaan renkaalla ei tuntunut kivereeltä. M-sporttiakin testasin ja se on aika jämäkkä perusrenkaallakin + maavara pienenee ja ainakin ko. versio oli turhankin ärhäkkä vastaamaan ohjausliikkeisiin. En tiedä olisiko sitten ollut pyöränkulmissa säätötarvetta.
                    - Autoon on helppo kulkea ja se kätevän oloinen. A-pilarit on jonkin sortin suunnittelukämmi, koska ne haittaa ehkä eniten ja kuskin puolella peittää tosi ison alueen etuviistoon. Taakse jää kokemuksen perusteella pari pyöräilijää jne. ihan helposti eli tällä saa pää pyöriä normaalia enempi kaupungissa.
                    - Voimalinja toimii hienosti
                    - Rengasmelua on isompien bemarien jälkeen hieman enemmän, mutta ei se nyt mahdottoman meluisa mielestäni ole ( ainakaan ilman Runflat renkaita)
                    - Vakio audio kuulostaa heti aika onnettomalta.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1834
                      • N/A
                      #70
                      225xe harkinnassa kakkosautoksi. Niitä ei taida olla saatavilla Gran Tourerina? Eikä näihinkään ole saanut vetokoukkua?
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • FlyingFinn
                        • Dec 2005
                        • 653
                        #71
                        Olisi meilläkin 225Xe harkinnassa kakkosautoksi. Onko tietoa bensapuolen moottorin ja vaihteiston mahdollisista luotettavuusongelmista tai tyyppivioista?
                        • Raadon
                          • Sep 2013
                          • 55
                          • PKS
                          #72
                          Ei saa todellakaan koukkua. Meikäläisellä tyssäs siihen.
                          F46 218d - 18
                          Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                          • FlyingFinn
                            • Dec 2005
                            • 653
                            #73
                            Mitä akkuvaihtoehtoja 225Xe:ssä on? Ymmärsin, että 2018 faceliftissa olisi isompi akku kuin edellisessä mallissa mutta onko siinäkin vielä kaksi vaihtoehtoa? Onko tuon faceliftin valmistusajankohdalla merkitystä mikä akku siinä on vai miten nuo menee?
                            • Mikaatm
                              • 560
                              Muistaakseen vm 2020 on isommalla akulla eli noin 7/19 jälkeen valmistetut.
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 348
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #75
                                Oisko jollain tallessa jonkun vuoden F45 hinnasto tallessa? Oma vuodelta 2017. Kiinnostaisi laskea, paljonko oma olisi uutena maksanut ja toisaalta katsoa, mitä varusteita jäänyt ruksaamatta.
                                F11 LCI 520d -14
                                F45 225xe -17
                                Ex. E61 LCI 520d -08,
                                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
