m235 f22 vanne speksit
  • tommip
    • Apr 2013
    • 84
    Moi
    Voisko joku kertoa millä spekseille pitää hankkia m235i hin 19 tuumaiset vanteet että istuu ilman spacer kikkailua
  • arben
    • Aug 2011
    • 1125
    • suomi
    Originally posted by tommip View Post
    Moi
    Esim
    8” ~et40 225/35
    9”~et45. 245/30 (255/30)
    Kauheasti ulospäin niitä en itse toisi.
    • H3nu
      • Feb 2014
      • 252
      • Hämeenlinna
      Nyt on tullu selailtua vanteita päiväkausia tohon m235i ja en oo päässy mihinkään lopputulokseen. Tuntuu että on täysin mahdotonta löytää hienoja vanteita yli 40 et:llä. Tarkotus ois siis laittaa 18" vanteet. Hyllyssä odottelis pilot sportit 225 ja 245 leveyksillä vanteita kaverikseen. Onko täysin mahdotonta saada taakse esim 9.5" et40 vannetta, tai siis tuleeko kaaresta yli?
      BMW F82 M4 -16
      BMW F20 116d M-sport -14
      Aprilia Dorsoduro 900 -20
      Sea-Doo RXP300RS -16
      • Tommix
        • 5438
        • S:t Karins
        8J x 19 ET36 front 225/35/19 MPSS
        8.5J x 19 ET47 rear 255/30/19 MPSS
        HR alusta
        kuvia ym seupista:
        https://www.babybmw.net/forum/viewto...rt=60#p1132589
        aika bueno noilla spekseillä
        Aika rajusti tulee ulos, veikkaisin että min ET olisi ~50. Itsellä tallissa odottaa Apexin ER-7:t, takavanne 9,5" ET 58!!! Päälle tulee 265/35 gummi. Voi vaatia 3 - 5 mm spaceria
        Tätä topiccia tuli selattua ahkeraan kun vanteita 1:een etsin:
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          Kiitti, tuolta löytyykin hyvin esimerkkejä
          Eipä tullu autoa ostaessa mietittyä, että tähän ei saa muista bemareista poiketen kunnon concave vanteita. Aika ujon näköisiä kaikki mitä näihin saa sovitettua
          BMW F82 M4 -16
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Jep, tuli mullekkin yllätyksenä. Tähän sopii vaan jotku race vanteet.
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • Tommix
              • 5438
              • S:t Karins
              Sama asia valkeni minulle myös, näissä on ihan järjetön ET. Onkohan joi jarrusatulat syynä vai mikä?
              Täällä kanssa lisää kuvia:
              esim:
              ja
              • kye
                • Nov 2008
                • 320
                • Forssa
                [QUOTE=Tommix;4080123]Sama asia valkeni minulle myös, näissä on ihan järjetön ET. Onkohan joi jarrusatulat syynä vai mikä?
                QUOTE]
                Akselit ovat pääpiirteittäin samat kuin F3X ja F2X:sän koppa on kapeampi.
                - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                - N42/46 jakopäät
                - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                tied. 0407247465
                • 4llu-
                  • Jul 2010
                  • 1061
                  • Esbo
                  Hyvin menee. Vähän tulee kaaresta ulos. Itsellä oli M135i:ssä takana 9,5” ET 38 255/35r19 kumilla eikä raapinut vakiokorkeudella, jos alkaa madaltamaan niin varmaan hyvä kääntää pokkaus kaaresta, ja ehkä hieman negatiivista camberia lisätä.
                  Edit: ja vaikka kakkossarjan threadi niin tietääkseni ihan samanlailla istuu vanteet F20 ja F22
                  Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                  Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                  Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                  Ex. M140i -17
                  Ex. 430D -14
                  Ex. F20 M135i -15
                  • ster
                    • Jan 2014
                    • 344
                    • Tku
                    Tämä oli kiva kuulla! Eilen tuli LM:ät valmiiksi Kanitechilta. Purettiin, lipat oiottiin/siistittiin, keskiöt maalattiin ja takavanteiden ET koneistettiin 32 -> 38.
                    Tarkoitus olisi laittaa taakse 265/30 MPSS. Auto toistaiseksi vakio korkeudella ja jouset odottaa allelaittoa. Eipä se vakionakaan mikään korkea ole, joten jousien laittoa täytyy pohtia jos niiden myötä alkaa renkaat lyömään kaariin..
                    Ps. Todella maukkaan näköinen ykkönen
                    F06 640i GC M-sport.
                    F22 M235i.
                    F32 428i xDrive M-sport.
                    E92 M3.
                    E82 135i M-sport.
                    E91 320D M-sport.
                    • JakPauer
                      • Dec 2017
                      • 33
                      • Lahti
                      Mitäs mieltä raati, M235i kaipaa kesäpyöriä ja kiikarissa olisi Ispiri FFR6 19”, eteen 8.5” ET35 ja taakse 9.5” ET45. Kumeina 225/35 ja 255/30. Onko ongelmia luvassa näillä specseillä? Auto xdrive ja vakio korkeus..
                      • Tommix
                        • 5438
                        • S:t Karins
                        Vannelaskuri ilmoittaa etuvanteista:
                        "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 2.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 22.7mm more than before."
                        ja takavanteista:
                        "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 12.1mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 26.1mm more than before."
                        • JakPauer
                          • Dec 2017
                          • 33
                          • Lahti
                          ja takavanteista:
                          Eli mahtaako ottaa kiinni lokasuojaan ääritilanteessa? 🤔 Onhan tuossa varaa tuoda pyörien vakiokoosta (225/40&245/35R18) reilusti ulommas..
                          • Tommix
                            • 5438
                            • S:t Karins
                            Mittanauhalla mittaamaan? Tietysti jos lyöt taakse kokeeksi 25 mm spacerin orkkisvanteella niin totuus paljastuu.
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1125
                              • suomi
                              Itsellä oli ap -40mm madalluksella 8.5”et35 225/35/19(ns ”normi levyinen” rengas) isossa töyssyssä hipaisi kaaren etureunaan. Auto oli normi f22,m235 enemmän camberia joten uskon että pyörii tilanteessa kuin tilanteessa ongelmitta vaikka oisi madallettu. Hipaisu oli niin pieni että jätti ainoastaan rengasta kaaren,ei syönyt siis maalia edes pois. Leikkasin kaaren sisäosaan paksun kivenisku teipin varmistukseksi. Myös et40 on sama ongelma edessä.
                              Takana 9”et37 235/35 pyörii myös ongelmitta madalluksella, tällä yhdistelmällä tulee maltillinen veny, parempi koko 245/30 mutta mahtuuko se pyörimään..
                              Willteyfit voit verrata minkä verran tuo 9.5” tulee 255/30 renkaalla ulommaksi.
                              Edit
                              Muistui mieleen että aikaisemmassa f22 mulla oli hr -30mm jouset,niillä ei tuo 8.5”et35 225/35 kumilla hipsinyt kiinni.
                              Eteen 8”/8.5” et>35 225/35 19”
                              Taakse 8.5”/9”/9.5” et>35. 235/35 245/30 255/30 19”
