e30 17" alun offset
  • RiiQuu
    • 1367
    Originally posted by jvakeva
    Originally posted by Kim
    Perinteisesti auton alkuperäisen vanteen ET on tehtaalta optimoitu kaikissa suhteissa. Esim. 7*15 BBS ET 24. Mulla 7,5*16 edessä ja takana, 205/50 nakeilla, en tosin valitettavasti vielä ole perehtynyt mikä ET niissä, suht ulos kyllä tulee.
    Aivan, mutta 7,5":n vanteella tuleekin olla eri ET kuin 7":n... Ongelmana onkin että ilmeisesti tehtaalta ei ole koskaan kokoa 7,5*16 lähtenytkään? Eli kuka tietäisi tai osaisi laskea tarkalleen oikean ET:n 7,5":n vanteelle?
    jos on kyse e30, niin on, esim 15"bbs on 7,5" leveä ja et on silloin 24.
    On ne alkup. Kreuzspeichen -styling, BBS -merkkiset 15" kyllä 7". Samaa mallia on BMW tehnyt muillakin alihankkijoilla, esim. LM, joiden leveydestä ei tietoa.
    esim. kuvan vanteet -88
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
    • jvakeva
      • Sep 2003
      • 2432
      • Kouvola
      :( no perlele, sitte noi miun ats:t on 7,5, ja niissäkin et 24..
      eihän noita muista..
      NYT LÄKS BBS:t ROSKAKORIIN!!! kun ei suostunut olemaan 7,5"..
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • Kim
        • May 2003
        • 151
        • Uusimaa
        No onkos kukaan valmistaja sitten tehnyt E30:lle 7,5":n vanteita? Kiinnostaisi tosiaan saada tietää tarkasti juuri optimaalinen ET, sillä kevääksi olis tarkoitus hankkia juuri oikean kokoiset levityspalat nykyisiin vanteisiin. Nykyiset vanteet ET35(7,5")
        E53 X5 3.0d Sport Individual '07
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Mulla on yhdet E30 vanteet nurkassa joissa on ET20 ja ovat 7,5*17tuumaa ja ovat aika passelit! :wink:
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • Kim
            • May 2003
            • 151
            • Uusimaa
            Niin, mutta onko ne nimenomaan E30:lle tehdyt? ET20 kuulostaa kovin pieneltä... haussa olisi siis se "oikea" ET, joka E30:n 7,5":n vanteella kuuluisi olla...
            • RiiQuu
              • 1367
              No E30 M3:seenhan sai 7,5*16" orkkikset. (Vai oliko kenties vakiona.) Mikäköhän näitten ET on.. Toisaalta tässä on varmaankin offsetissä hyödynnetty korin kasvanut leveys.
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              • badboy
                • 234
                alpina e-30 malleissa 7x16 vanteessa on et 28 ja joissain alpina vanteissa ollu 8x16 vanne takana mut en muista mikä oli niiden et..
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  onko sillä nyt väliä onko se et20 vai 25... molemmat käy.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Wangel436
                    • Nov 2002
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    Samaa mieltä! :roll: onko väliä mikä on oikea ET kunhan vaan sopii pyörimään kunnolla--> eikä ole edes takakaaria modifioitu(vm-87)
                    E61 530D ///M-sport
                    • Kim
                      • May 2003
                      • 151
                      • Uusimaa
                      #25
                      Samaa mieltä! onko väliä mikä on oikea ET kunhan vaan sopii pyörimään kunnolla--> eikä ole edes takakaaria modifioitu(vm-87)
                      Onhan sillä nyt aika paljon merkitystä. :shock: Kyllähän offsetilla on aikas oleellinen vaikutus ajo-ominaisuuksiin. Eniten taitaa vaikuttaa uraherkkyyteen, suuntavakavuuteen jne...
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        #26
                        no sitten ehkä jos puhutaan kymmenien millien erosta mutta toi et20-25 se haitari mikä on sopiva. ja 5mm suuntaan tai toiseen ei merkkaa mitään.
                        Vanteet edullisesti
                        • BemariVompatti
                          • Feb 2004
                          • 440
                          • VT 6
                          #27
                          Tästä nyt kasasin niin että jos haluaa 15" optimivanteet (tehtaan mittojen mukaan) laittaa omaan E30 -bemariin (-85 316) niin pitäisi olla leveyttä 7" ja offset-lukema (ET) 24?
                          Alumiinivanteiden ostossa tässä ollaan, PCW:n 278 Thunderit on kiikarissa kun ovat halvat ja hyvännäköiset (saa nelikolona ja 14" sekä 15"), mutta offset on 35,45 ja leveys 6,5" niin epäilyttää että mitähän siitäkin nyt tulee.
                          Saa muuten laittaa postia jos on yli viismilliset kesänakit myynnissä noihin vanteisiin.
                          • dunkelblau
                            • Nov 2003
                            • 1151
                            • Uusimaa
                            #28
                            Vähän menee ohi aiheen, mutta...
                            Mikähän ET olisi optimaalinen 7,5/16" vanteelle? Rengaskokona olisi siis 205/50.
                            Vanteiden et on 35, ja nyt edessä lisäksi 15mm:n levikepalat. Minkähän kokoiset levikepalat pitäisi hankkia, jotta ET olisi tismalleen oikea, eli suuntavakavuus, uraherkkyys yms. kunnossa? Nykyisellä kombinaatiolla ainakin vaeltelee aika lailla...
                            Klubilaisilla lienee kokemusta eri vaihtoehdoista... Vai onko BMW:llä tai alpinalla ollut joskus kyseisen kokoista vannetta tarjolla? Sen perusteellahan sen oikean et:n tietäisi...
                            Kyseessä siis edelleen 325i E30...
                            Onhan sillä nyt aika paljon merkitystä. Kyllähän offsetilla on aikas oleellinen vaikutus ajo-ominaisuuksiin. Eniten taitaa vaikuttaa uraherkkyyteen, suuntavakavuuteen jne...
                            Sulla on nyt vanteissa ET35, kun sen kuuluisi olla paremminkin ET25
                            Noissa on eroa mielestäni 35-25mm=10mm
                            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                            • jvakeva
                              • Sep 2003
                              • 2432
                              • Kouvola
                              #29
                              on sillä joo silleen merkitystä.. sovitin omaani et35 15" vanteita, niin ohjaus muuttu ainakin pirun jäykäksi, ei tosin ole herkkä muutenkaan..
                              mutta taitaa olla lähinnä ulkonäkökysymys, kunhan ei mistään älyttömistä heitoista puhuta..
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              • RiiQuu
                                • 1367
                                #30
                                Onko toi ET 20 siis passeli siis M3 koriin vai peruskoriin b.t.w. ??
                                Cäbi©
                                E36 M3 Coupé 1996
