E30 325ix -89 käynnistys
  • Tom1s
    • 669
    Originally posted by Juubi
    Yritin myrkyillä putsata mokomia, mutta eipä tuntunut olevan vaikutusta. Saattavathan nuo olla jo niin kuluneetkin että ei paineet pysy takana enää? (ainakin 220tkm takana)
    Uudet suuttimet taitavat maksaa lähemmäs 100e/kpl joten kalliiksi tulee lämpimänä käynnistäminen =) (mikäli vika nyt sitten noi uusimalla korjaantuu)
    Uusia suuttimia saa kyllä melkein puolet halvemmalla tosin sopivan kokoisia saattaa olla vaikeita löytää. Itse putsautin yhdet suuttimet hintaa tuli n. 100e 6-suutinta,työt ja varaosat. Sen jälkeen käynnistyi niinkuin pitää =)
    F31 328i M-Sport
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Yritin kysellä kolmea eri kautta hieman suhteitakin hyväksikäyttäen ja kaikilla oli hinta yli 100e.
      Lähdin sitten tekemään itse "halvalla" ja hankin ultaäänipesurin. Nyt on 3 pitävää suutinta ja 3 johon ei pesut auttanu.. ei ollutkaan niin hyvä idea
      Täytynee jatkaa säästölinjalla ja hankkia jostain käytetyt suuttimet.
      • Tom1s
        • 669
        Mitä moinen ultraäänipesuri maksoi? Liikkeessä ajavat ultraäänellä pesuliuosta suutimen vastasuuntaan eli kannattaa kokeilla vaikka jollain forten suuttimien pesuliuoksella tms.
        F31 328i M-Sport
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Käytettynä ostin ja 250e köydyin. Pätevän tuntuinen vehje tuntuu olevan, varmasti löytyy jatkokäyttöä.
          Näin olen myös käsittäny että painella työntävät tavaraa vastakarvaa. Tein myös itse samat temput ilmalla ja nesteellä mutta ei tuottanut toivottua lopputulosta.
          • MikeDry
            • 6335
            no, mulla on tälläinen vika että bensa ei haise ja puolat ovat ehjät ja virtaa tulee, mutta ei anna kipinää, starttaa ihan hyvin, silti ei lähe käyntiin... olen kokeillut tulpaa puolan johdossa mutta ei tule kipinää, ecu on vaihdettu ja lastu tarkastettu, että onko kunnossa.. ainiin mikä se bosch boksi on siinä kuskin puolella etutolpa edessä, auto on ix turbo -89
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Kuskin puolella oli etutolpan liepeillä ainakin ABS:n kiihtyvyys (hidastuvuus)anturi (iX-only), mutta olikohan se etutolpan takana vai edessä..?
              Eioo penaria alla enää.. :(
              • MikeDry
                • 6335
                No hyvä tietää, ja mikä se on siellä ohjaus pyörän alla vasemalla puolella, se boksi johon tulee iso nippu piuhaa, samanlaisesti kuin ecu:lle ja siite löysin saman näköisen pikku laatikon kuin on sulake boksin sisällä olevat releet, se rele on hopea ja se on sen ison boksin yläpuolella, kuoret on avattu joskun, mutta sisällä on kaikki ehjää...
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Mietis vielä kerran tätä asiaa. Mikäs laite siinä sun autossas saa aikaan sen kipinöinnin? Ei siitä puolalta mitään kipinöitä kuulukaan tulla.
                  • hednam
                    • 957
                    Bensapumpun rele mahdollisesti hajalla? Kuuluuko pumpusta mitään ääniä ku starttaat?
                    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                    • -Mikko M-
                      • 111
                      • Varkaus
                      #25
                      ? Niin mikäs sen sitten saa aikaan jos ei puola..?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #26
                        Virranjakaja niitä kipinöitä siellä jakelee. Vanhoissa jakajissa oli vielä katkojankärjet, jotka auttoi kummasti tuossa hommassa.
                        Suorasytkälaitteet on sitten ihan eri juttu, mutta kyllä näissä läskiremmimoottoreissa vielä ihan jakaja on.
                        Tai, no, tuleehan sieltä jotain kipinäntynkää, mutta tarkoitin tässätapauksessa nimenomaan sitä, ettei pelkkä puola osaa kipinää oikea-aikaisesti antaa.
                        Tarkoitimme siis hieman eri asioita.
                        Sori oli mun moka. Ajattelin ihan omiani.
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Kyllä se syöttää bensaa sinne ja pumpun ääni kuuluu ja bensan paineet on ihan normit, mutta tämä on tapahtunut niin ihmeellisesti, siis olen ajelulla ja ihan normaallisti toimi ei ollut mitään vikaa, sitten auto seiso muutaman tunnin, sen jälkeen ei lähtenyt käyntiin...
                          Samana päivä mutta aamulla se alkoi takkuilemaan, ei lähtenyt käyntiin, mutta noin puolen tunnin kuluttua se lähti, nyt se ei lähde käyntiin, mutta starttaa kyllä ihan iloisesti ja bensa se pumppaa, mutta ei lähe käyntiin vain...
                          Vaikuttaako kampiakselin tunnistin käynistykseen, miten mitataan yleismittarilla, millaisia lukemia pitäisi näkyä
                          • Doni
                            • 2858
                            • Kyrsälä
                            #28
                            Käytetään tätä vanhaa viestiketjua kun otsikkokin sopii niin hyvin.
                            Eli tälläkin 325ix '89 katilla.
                            Ongelmia on monia. Tyhjäkäynti ei ole tasaista, käynnistyy huonosti kun on hetken seissyt, kulutus näin talvella ~12l/100km ja tulpat ovat laihan näköiset.
                            Tyhjäkäynti:
                            Epätasaisuuden huomaa varsinkin lämpimänä ihan perstuntumalla ja kierrosmittarissa näkyy pientä huojuntaa. Auto käy raskaan oloisesti.
                            Käynnistyminen:
                            - aamulla kylmä kone ja käynnisty normaalisti
                            - työpäivän päätteeksi kylmä kone ja laakista käyntiin
                            - ajoin moottorin lämpimäksi, sammutin ja auto seisoi 20min. Sahaa mutta ei käynnisty. En yleensä sahaa mielettömästi vaan käännän virrat pois ja yritän uudelleen. Toisella kerralla käynnistyy hieman normaalia pidemmällä käynnistyksellä.
                            - ajoin 1km ja sammutin auton. Auto seisoi noin tunnin ja taas yllämainittu ongelma käynnistyksen kanssa
                            Jos auto seisoo vaikka 3 tuntia, lähtee se normaalisti käyntiin.
                            Kulutus:
                            Näin talvella kulutus on ollut reilu 12l/100km sekalaisessa ajossa.
                            Tulpat:
                            Tulpat näyttävät siltä että auto kävisi laihalla.
                            Hiljattain tehtyä:
                            - tulpat
                            - virranjakaja
                            - pyörijä
                            - veden lämpötila-anturi
                            - imuvuodot korjattu
                            Itselläni on vahva epäilys vuotavista suuttimista, mutta valkoiset tulpat sotii hieman tätä vastaan.
                            Seuraavaksi tarkistetaan pysyykö bensapaineet kauemmin kun 30 minuuttia. Jos bensapaineet katoaa, on tämä varmasti aika selvä peli. Suuttimet vuotaa.
                            Tarkistan myös venttiilivälykset kun sopiva aika koittaa ja auton moottori on varmasti kylmä.
                            Päivitän tänne kunhan asiat selviävät.
                            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              #29
                              Perstuntumalla (ja vahvalla sellaisella) sanoisin että bensanpaine liian alhainen. Vaihdoin itselleni ( iX Kat -90) säädettävän bensanpaineen säätimen. En ole mittanut nykyisiä paineita, vaan nostin niitä kunnes auto tuntui hyvältä, ja lopetin nostamisen kun säätö ei enää vaikuttanut, ja nyt käynti on ensimmäisen kerran kelvollinen, tyhjäkäynniltä rajoittimelle. Aiemmin tyhjäkäynti oli huojuvaa/heijaavaa ja käynti "raskasta", mutta nyt auto käy tyhjäkäyntiä tasan 800 rpm. Käyntiin lähtöongelmia mulla ei suuremmin ollut, mutta puolilämpöisenä sai sahata selvästi pidempään, käynnistyi kuitenkin. Säätimen asennuksen jälkeen ei ole käynnistymistä vielä puolilämpöisenä ehditty testata.
                              • Juubi
                                • Dec 2004
                                • 999
                                #30
                                Kokeilehan tätä:
                                1. Aja kone puolilämpöseks/lämpöiseksi ja auto parkkiin
                                2. Anna moottorin käydä, avaa konepelti ja irrota polttoainepumpun rele ns. lennosta
                                2. Anna koneen käydä niin kauan kun pysyy käynnissä, kaasua antamalla voi kiusata sammuksiin hieman nopeammin.
                                3. Käännä virrat pois ja laita sen jälkeen polttoainepumpun rele takaisin (ja se konepelti kiinni).
                                4. Odota se noin 30min, jolloin käynnistys on yleensä hankalimmillaan
                                5. Starttaa auto, lähtikö nyt helpommin?
                                Jos lähti helpommin käyntiin niin suuttimet varmasti vuotavat.
                                Huonosti suihkuttavat suuttimet vaikuttavat myös tyhjäkäyntiin. Jos suihku on epätasainen tai jopa pisaramainen niin polttoaine ei tällöin sekoonnu tasaisesti imuilmaan ja tästä seuraa mm. epätasaista/huonoa käyntiä ym.
                                Edit: On näköjään jäänyt postaamatta lopullinen ratkaisu tuohon alkuperäiseen ongelmaan. Ensimmäisen postauksen ongelmat loppuivat kun kaikki suuttimet vaihdettiin käytettyihin ja ehjiin M50B25-koneen (4-reikäsiin) suuttimiin. Näiden uudempien suuttimien pelastus on varmaan ollut muovitankki, josta ei irtoa suuttimia pilaavaa ruostetta. Kestävät varmaan kuitenkin e30 metallitankin kanssa muutaman vuoden.
