E30 325ix -89 käynnistys
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    E30 325ix -89 m20b25 (kat) masiina höystettynä seuraavanlaisella käynnistysongelmalla:
    Kone käynnistyy kylmänä (myös kovilla pakkasilla) kuin palmun alta, mutta 5-10min ajon jälkeen ei lähde käyntiin. Käynnistyy joskus tuhottomasti sahaamalla mutta yleensä joutuu odottamaan jäähtymistä. Taas kuumana kone käynnistyy OK.
    Haaleana startatessa kone yskäisee kerran ja sen jälkeen ei ole lupailusta tietoakaan. Kone käyttäytyy prikulleen samalla tavalla joka kerta.
    Kylmäkäynnistyksen jälkeen nostaa hetkenpäästä kierrokset 2000een ja pumppaa siitä alas- ja ylöspäin itsekseen kunnes lämpiää ja rauhottuu.
    Jo uusitut osat:
    1. Virranjakajankansi (vaihdettu edellisen omistajan toimesta)
    2. Tulpat
    3. Akku
    Tarkastettuja:
    1. Bensanpaine
    -2bar (suhteellinen paine imusarjaan 3bar)
    -!?laskee hieman kun antaa kierroksia!?
    -paine nousee heti 2baariin kun avaimesta kääntää ja paine ei karkaa
    2. Kipinä tulee hienosti
    3. Ilmamäärämittari mitattu
    -toimii lineaarisesti aina siihen asti kun läppä on 95% auki, jolloin !?resistanssi puotaa hieman läppää avatessa!?
    4. Imuilmanlämpötila-anturi (ilmamäärämittarissa)
    -noin 4kOhm @ 20astetta ?paskana?
    Neuvoja otetaan mieluusti vastaan!
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Haynesin manuaali ei kerro erikseen Motronicin ilmamäärämittarin kohdalla arvoa tuolle, mutta L-Jetissä sen pitäisi olla 2200-2700 ohmia @ 20 astetta.
    Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi kannattaisi myös mitata. Saattaa olla että se antaa puolilämpimänä jotain ihan puutaheinää. Pitäisi olla kylmänä 2100-2900 ohmia ja käyntilämpöisenä 270-400 ohmia.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      Mitenkäs ruiskunsuuttimet?
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        Jo uusitut osat:
        2. Tulpat
        3. Akku
        Tarkastettuja:
        1. Bensanpaine
        itellä just samaa ongelmaa
        ja tekee tuota varsinkin pakkasella....lämpimällä ilmalla toimii hyvin
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          noitten pitäs just vaikuttaa siihen kun kone käynnistyy just huonosti lämpimänä
          vika vois olla lämpöanturissa, kerran nostaa noita kiekkoja kylmämä, eli luuliskohan konetta liian kylmäks ja viallinen lämpöanturi työntää liikaa bensaa ja kastelee tulpat ja sitte joutuu "sahaamaan" ne kuiviks ja nostaa kylmäkäyntikiekat turhan korkeelle
          mulla ei tee tuota kierrosten nostamista lähellekkään joka kerta
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Eikös nuo suuttimet ajan myötä rupee falskaamaan ja laskee kakkua silloinkin kun ei olisi tarvetta? Viittaa ainakin vahvasti siihen kyseinen vika jos kerran kipinä on kohdallaan. Yleensähän tulee myös perkeleenmoinen bensankatku.
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Henri, veit varpaat suustani. Diagnoosisi on yhtenevä omani kanssa. Tarkista/uusi se motronicin lämpötila-anturi. Jos se on sökö, tai sen resistanssi on persiellään kun kone on lämmin => motronic tunkee lämpimänä liikaa soppaa ja kastelee tulpat. "Sahaaminen" johtuu sitten siitä, tulpat pitää saada ensin kuivaksi, vasta sitten sytyttää seoksen. Ko. vika on varsin yleinen.
              Autodatassa on yleensä annettu muutamia resistanssiarvoja eri lämpötiloissa. Mittaamalla yleismittarilla ne ja vertaamalla "oikeisiin" arvoihin, voi päätellä ko. kikkulan toimintakyvyn. Onko kunnossa, toimiiko sinnepäin vain onko totaalisen sökö.
              Timo
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                itsellä ei ole tota bensan katkua esiinny
                tosin nyt katotaan seuraavask tuo virranjakaja ja pyörijä sekä tuo lämpöanturin toiminta
                jos ei auto, niin sitten viikolla 10 menee auton sivuhelmat uudelleen maalattavaks , ja kyseinen firma osaa hyvin, myös nämä sähköstydeemit ja muut ongelmat, lisäksi paikan omistajan isä tietää tosi hyvin nämä moottorin asiat ja bemareita löytyy siitä perheestä ni eiköhän luulis vian löytyvän
                pitää kysästä jos viittivät samalla kattoo sitä, rahaahan se maskaa, mutta tuttuja ovat, ni vähä halvemmalla pääsee ja sitten onpahan auto kunnossa
                mutta nyt kuitenkin ite ensin kattoo jos sais ratkastua ton ongelman
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuommoisia arvoja kirjoittelin ECU:n lämpötila-anturin vastusarvoista yhteen topikkiin ja pitäisi päteä myös M20B25:een
                  -10C 7-11,6 kohm, 20C 2,1-2,9 kohm, 80C 0,27-0,40 kohm.
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Niin tosiaan tuo unohtuikin mainita.. tosiaan bensa haisee melko tukevasti. Toisaalta haiseehan se aina jos konetta yritetään saada käyntiin mutta seos ei koskaan syty?
                    Siispä joka tapauksessa syyttävä sormi osoittaa seuraavaksi suuttimia..
                    Kuinkas kauhia homma on saada nuo suuttimet irti? Imusatsi on ainakin mahtavasti tiellä..
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Helpoimmasta lähdin sitten kuitenkin liikkeelle, eli hankin uuden moottorin lämpöanturin. Anturi on vielä vaihtamatta, mutta alustavat mittaukset eri lämpötiloilla näyttäisivät siltä että alkuperäinenkin anturi on ehjä.
                      Se on sitten vaan käytävä niiden suuttimien kimppuun. Onko jollakulla kertoa kokemuksia kyseisestä putsausoperaatiosta? Mitä kaikkea pitää purkaa?
                      Yleensä kun ensimmäistä kertaa availee niin tulee purettua liian paljon = monta turhaan avattua tiivistepintaa.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Tuosta löytyy jonkinlaisia ohjeita ko. hommaan
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Noniin tulipa nyt sitten tutkittua ne suuttimet. Homma suuttimien osalta on melko selkeä, neljä kuudesta suuttimesta vuotaa. Vesiastiaan laskettuna tuli kyseisistä suuttimista ilmakuplia (2.5baarin paineella) noin 2 sekunnin välein.
                          Yritin myrkyillä putsata mokomia, mutta eipä tuntunut olevan vaikutusta. Saattavathan nuo olla jo niin kuluneetkin että ei paineet pysy takana enää? (ainakin 220tkm takana)
                          Uudet suuttimet taitavat maksaa lähemmäs 100e/kpl joten kalliiksi tulee lämpimänä käynnistäminen =) (mikäli vika nyt sitten noi uusimalla korjaantuu)
                          • I`M
                            • 41
                            • Ankkalinna
                            jeps
                            Sit ku sä juubi saa ongelman ratkastuu ni et viittis vihjasta mikä mätti ja mist löyty apu....kaveri ku taistelee iha saman ongelman kans ja on kokeillu vaik mitä jo tähä mennes. Kiitti jo etukätee...
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Tuossa jatkoinkin spekulointia asiasta tuolla toisella threadilla "e30 käynnistys onkelma". Itselläni tosiaan vika on selvää pässinlihaa, eli vuotavat suuttimet.
                              Melkein neuvoisin testaamaan kuten itse tein. Eli: Kone puolilämpöseks --> lennosta polttoainepumpunrele irti --> kone sammuu kun paineet putoo --> rele takaisin kiinni --> starttiyritys.
                              Jos lähtee helposti käyntiin (kuten itselläni tuolla reseptillä) niin ongelma melkovarmaan suuttimissa. Itse kokeilin vielä tuon jälkeen avaimesta sammuttamalla ja heti perään starttaamalla niin eipä käynnistyny..
