m10 ruiskun polttoainepumppu
  • peddee e30
    • Apr 2014
    • 176
    • simo
    eli kun muuttaa m10 koneen kaasarista ruiskuksi nii joutuuko ostaan tämmösen
    ja sitte tämmösen http://img.tarad.com/shop/c/chaiyayo...14134606_b.jpg
    niitähä on kahenlaisia tankkeja
    itellä on tämmönen http://img.eautopartscatalog.com/liv...1661977DOR.JPG
    ja sitte on tämmösiä http://static.schmiedmann.dk/Product...e_1042_big.jpg
    e30 316"i"
    e36 318is
    e30 318
  • JJT
    • 6694
    Muistaakseni ei käy tuo tankinsisäinen pumppu suoraan vanhemman mallin tankkiin jollainen sinulla on.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Onhan noita 55L:n tankilla olevia sisäisellä pumpulla vaikka kuinka. Pääsääntöisesti kaikki M40-koneiset sedanit, paitsi alkupään 318i ja 316i-Bavaria. Esim kaikki 318iS:t on 55L:n tankilla ja sisäisellä pumpulla.
      • JJT
        • 6694
        Eli vituix män
        Myyn:
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Eli vituix män
          Noh, sitä sattuu
          Alkuperäisen kysymyksen esittäjälle... Joudut ostamaan juurikin tuon linkistäsi löytyvän pumpun/telineen. Osanumero ja kuvakin ihan oikea, koska telineen rungossa kaksi letkuliitintä (lähtö/paluu). Toinenkin linkki myös oikein (bensa-anturi). Ko. osia löytyy kyllä käytettynäkin ihan hyvin, joten kannattaa laittaa niiltä osin ilmoitusta vaikka foorumin ostopalstalle.
          Edit: Toki sen voi rakentaa myös ns. ulkoisella pumpulla, kuten alkupään M40-koneiset on ja pääsääntöisesti kaikki M10-koneiset ruiskut.
          • peddee e30
            • Apr 2014
            • 176
            • simo
            joo. kiitoksia!
            e30 316"i"
            e36 318is
            e30 318
            • peddee e30
              • Apr 2014
              • 176
              • simo
              oon miettinytki sitä ulkoista pumppua mutta taidan kääntyä toho sisäiseen pumppuun. olenko oikeessa että tuota kyseistä sisäistä pumppua löytyy myös m40,m42,m20 moottoreista?
              e30 316"i"
              e36 318is
              e30 318
              • peddee e30
                • Apr 2014
                • 176
                • simo
                eiku jaha .. t3 mainitsiki jo että löytyy m42 ja m40 moottoreista
                e30 316"i"
                e36 318is
                e30 318
                • isoR
                  Ulkoisen pumpun laitto niin helppo että en edes miettisi sisäistä pumppua. (Mietin/tein kesällä )
                  Tankkiin ruiskumallin yksikkö, 105cm 14mm pensaletkua, pumppu alkuperäiselle paikalle kuskinpuolen helman "alle" takarenkaan etupuolelle (kiinnike patenttinauhaa ), 8mm kuparinikkeli putkea 200cm, 5cm 8mm pensaletku, suodatin, ja koneelle menevä 8mm pensaletku. Ns. vartinhomma
                  • peddee e30
                    • Apr 2014
                    • 176
                    • simo
                    jonkulainen kaavio ois iha jees
                    e30 316"i"
                    e36 318is
                    e30 318
                    • isoR
                      Jonkunlainen kaavio
                      • peddee e30
                        • Apr 2014
                        • 176
                        • simo
                        eli jos hommaisin tommmosen
                        http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=16141180233 ja ottaisin tosta ton ite pumpun pois ja laittaisin ulkoisen pumpun ?
                        e30 316"i"
                        e36 318is
                        e30 318
                        • peddee e30
                          • Apr 2014
                          • 176
                          • simo
                          Jonkunlainen kaavio
                          kiitos! tuo valaisi asiaa huomattavasti
                          e30 316"i"
                          e36 318is
                          e30 318
                          • isoR
                            Jos joutuu ostamaan osia niin antaa olla pumpun paikalaan, siis tuossa yksikössä minkä linkkasit. Ite keräilin pihalta ja kavereilta käytetyt osat muutokseen.
                            Eli tuossa tapauksessa minun kaavalla jäisi pumppu pois kun se on jo tankissa, ja sopivat letku/putki yhdistelmät tilalle.
                            • peddee e30
                              • Apr 2014
                              • 176
                              • simo
                              eli jos haluaa ulkosella pumpulla toteuttaa nii tekee vaa tuohon kanteen reijän ja siihe sulattelee putken kiinni http://img.tarad.com/shop/c/chaiyayo...14141412_b.jpg
                              e30 316"i"
                              e36 318is
                              e30 318
