e21 tuolit
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    e21 tuolit
    Onko helppo homma laittaa esim e30 tai muiden penkkejä e21een ilman. että tarvitsee takoa ja sahata kiskoja tunti tolkulla?
    Sir! I have a plan.
  • Wiceroid
    • 265
    • Lahti
    Mua kanssa kiinnostas et käykö kuinka suoraan penkit muista malleista E21:seen?
    "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      E30 kiskot ovat eri korkeudella toisiinsa nähden mutta reikäväli on etu-taka sama. Sivuittain en muista mut tais olla samalla kohdalla.
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        mitä tarkoitat erikorkeudella, siis toinen ylempänä kuin toinen? Eli siis käy heittämällä?
        Sir! I have a plan.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          E30:n penkissä on pulttien reijät juuri samoilla kohdilla, mutta kiskot eri tasossa.
          Käyttämällä E30:n penkkiä, joutuu E21:ssä laittamaan kardaanitunnelin puolelle kiskon alle n.3cm:n korokepalat. Helppo homma, mutta silloin penkki tulee myös tavallista koreammalle ja pitkällä kuskilla kattoon pitää kairata iso reikä päätä varten.
          • advance
            • 1687
            Juu itsellä on juuri tuossa e21:sessä e30:sen sporttinahat. Kiskosta vain ovien puolelta rälläköi ne läpät poissa ja sitten voi rikkoilla ja muilla säätää jos on vinossa. Ei tuossa muuta ongelmaa kun jalat tulee aika lähelle rattia mutta kaippa sekin korjaantuisi kun tuon ison orkkisruorin saisi pienempään vaihdettua.
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Mulla olis kaupan 6sarjan vaaleat nahkapenkit jotka oli e21:ses ja niihin ei tarvinut tehdä isoja muutoksia myös saman auton takapenkit löytyy mut niitten kans joutuu tekeen töitä et saa sopiin.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                Onkos tohon mitään ratkaisua, että saisi e30 penkit yhtä alas kuin alkuperäisetkin penkit? Ei ole vielä penkit käsissä niin ei ole päässyt tutkimaan tarkemmin itse..
                “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Madallat tuon aikaisemmin mainitsemani 3cm niitä ovenpuoleisia penkin kiinnikerautoja siellä auton lattiassa, niin sittenhän penkki tulee suoraan/oikealle korkeudelle.
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    Pitää katsoa tekiskö sitten niin, tosin eihän se 3cm ainakaan kuulosta kovin isolta erolta istuma korkeuteen.
