Onko helppo homma laittaa esim e30 tai muiden penkkejä e21een ilman. että tarvitsee takoa ja sahata kiskoja tunti tolkulla?
e21 tuolit
mitä tarkoitat erikorkeudella, siis toinen ylempänä kuin toinen? Eli siis käy heittämällä?Originally posted by TheLoialE30 kiskot ovat eri korkeudella toisiinsa nähden mutta reikäväli on etu-taka sama. Sivuittain en muista mut tais olla samalla kohdalla.
Sir! I have a plan.
E30:n penkissä on pulttien reijät juuri samoilla kohdilla, mutta kiskot eri tasossa.
Käyttämällä E30:n penkkiä, joutuu E21:ssä laittamaan kardaanitunnelin puolelle kiskon alle n.3cm:n korokepalat. Helppo homma, mutta silloin penkki tulee myös tavallista koreammalle ja pitkällä kuskilla kattoon pitää kairata iso reikä päätä varten.
Juu itsellä on juuri tuossa e21:sessä e30:sen sporttinahat. Kiskosta vain ovien puolelta rälläköi ne läpät poissa ja sitten voi rikkoilla ja muilla säätää jos on vinossa. Ei tuossa muuta ongelmaa kun jalat tulee aika lähelle rattia mutta kaippa sekin korjaantuisi kun tuon ison orkkisruorin saisi pienempään vaihdettua.
Mulla olis kaupan 6sarjan vaaleat nahkapenkit jotka oli e21:ses ja niihin ei tarvinut tehdä isoja muutoksia myös saman auton takapenkit löytyy mut niitten kans joutuu tekeen töitä et saa sopiin.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Madallat tuon aikaisemmin mainitsemani 3cm niitä ovenpuoleisia penkin kiinnikerautoja siellä auton lattiassa, niin sittenhän penkki tulee suoraan/oikealle korkeudelle.Originally posted by L.HOnkos tohon mitään ratkaisua, että saisi e30 penkit yhtä alas kuin alkuperäisetkin penkit? Ei ole vielä penkit käsissä niin ei ole päässyt tutkimaan tarkemmin itse...
Pitää katsoa tekiskö sitten niin, tosin eihän se 3cm ainakaan kuulosta kovin isolta erolta istuma korkeuteen.Originally posted by T3Madallat tuon aikaisemmin mainitsemani 3cm niitä ovenpuoleisia penkin kiinnikerautoja siellä auton lattiassa, niin sittenhän penkki tulee suoraan/oikealle korkeudelle.“Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
