e30 takapään väljyys/kolahdus
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Originally posted by sqxo
    Itsellä oli täsmälleen samanlainen vika E28:ssa:
    - Liikkeelle lähdettäessä kolahti/jysähti
    - Samoin vaihteita vaihtaessa kiihdytyksessä
    - Samoin moottorijarrutuksen jälkeen kaasua painettaessa
    - Vedosta moottorijarrutukselle vaihdettaessa ei kolahduksia
    - Kolahteluita pystyi välttelemään/lieventämään hyvin varovaisella kytkimen käytöllä
    Vika korjaantui täysin kun autoon vaihdettiin sekä takakelkan isot puslat että perän ja korin välinen vaimennin. Jälkimmäinen osa oli pois otettaessa suht ehjän näköinen, joten epäilen että vika oli ensimmäisissä = takakelkan puslat. En tiedä voiko vika aiheutua jostain muustakin syystä, mutta kannattaa tarkastaa huolellisesti, että sulla on kaikki osat siinä ympäristössä huolella kiinnitetty (Miltä näyttää se puslan läpi menevän tapin yläpää siellä takapenkin alla? Ettei oo noussu paikoiltaan tms? Onko sen pitkittäisen tukivarren/lattaraudan pultit/mutterit kunnolla kireellä molemmista päistä?). Jos vaikka olis päässy löystymään jostain syystä? Tää nyt oli vaan villiä ideointia kun en keksi muuta syytä tolle vialle..
    Eipä tuossa vaihtolistalla enään ole kuin, takakynkän puslat/kumit, mitkä on kiinni rungossa niillä pitkillä pulteilla (tosin kiinni laittaessa ne näytti hyvältä) ja kardaanin päädyt.
    Mutta tuossa tuli taas ihan hyviä vinkkejä, kiitos niistä. Pitääkin tässä tarkistella ne läpi kunhan saisi ekaksi edes auton "takaisin" maalarilta .
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Sullon todennäkösesti etujouset siellä takanurkissa. Vie jollekki asiantuntialle tarkastettavaksi. siis mä tarkotan semmosta kaveria joka tuntee, miltä näyttää etu- ja miltä takajousi!
      Tämähän ei mitenkään johdu niistä takajousista, jotka myit mulle etujousina.
      ...tana!
      Mut hei joo, ton tapauksen jälkeen tämmönen on mahdollista, koska mullon sun takajouset!
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Originally posted by zener
        Tämä ainakin varmisti, että omassa on myös puslat entiset. Nimittäin täysin samat on oireet.
        Ja eikun vaihtamaan! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=26072
        Työn iloa!
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          ...tana!
          Pahoitteelen tapahtunutta, en todellakaan muistanu että kummat ne jouset on ja muistaakseni kerroinkin siitä kun jousia myin (ainakin muistikuva on sellainen). Mutta jos pahamaku jäi suuhun niin eiköhän tähän keksitä jotain kompromissiä? Voitaisiin vaikka privana keskustella asia loppuun ?
          Mutta se on varma juttu että edessä mulla ei ole takajousia, koska ostin koko paketin uutena (jouset ja iskarit).
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Työn iloa!
            No nuo on vaihdatettu viimekesänä powerflexiin, jonkajälkeen "ongelmat" alkoivat. Aluksi ei tuntunut, mutta ajanmittaan alkoi kolina.
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Joo no toi linkki olikin "zener":ille, joka totes että sen e28:ssa on oireiden perusteella puslat loppu. Vai tarkoititko tosiaan zenerin auton puslia että ne on vaihdettu powerflexeihin..?
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Nostetaampas tätä ylös, jos vaikka jollekkin tästä olisi apua. Syy taisi löytyä kolinaan (tai ainakin pitäisi vähentää sitä paljon).
                Eli ristivinel kardaanista oli aikasta väljä, eli se mihin perä tulee kiinni. En tosin vielä ole päässyt ajamaan, mutta mitä nyt testaili niin tuntuisi paljon paremmalta.
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 343
                  Itellä samaa väljyyttä tuntuu juuri vaihtaessa, kytkimen polkaisussa, juuri edellä mainituis vaiheis. Myös kun loivaan ylämäkeen ajaa parkkiin ja käkkäri päälle, 1 silmään auto sammuksiin ja painaa kytkintä niin takaa kuuluu ihan hiljanen klonks.
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex E46 330d Touring -00
                  Ex 316/325 '85
                  • IvvN
                    • 3078
                    • HelSINKI
                    Mulla auttoi kummasti kun vaihtui perä. Nyt on taas mukava ajaa...
                    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                    www.kxd.fi
                    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      Meikällä kaksykkösessä ihan sama
                      Taka-akseliston remppasin just, tuntuu että kolina tulis vasemmalta puolelta.
                      Voiskohan olla mullakin tuo nivel.. Puslat mulla on ihan kondiksessa, vaikken vaihtanutkaan kuin koiran luut. Mitään tälläistä ei ennen remppaa kuulunut mullakaan, vaikka taka-akselisto olikin surkuhupaisassa kunnossa..
                      Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                      Ex: E30 316i 04/'90
                      Ex: E28 Hartge H5S "528i"
