e30 aaltoileva tyhjäkäynti
  • Laguns(Frozenash)
    • 52
    Mistä mahtaa johtua tuo aaltoileva tyhjäkäynti(m40,316i) jota ilmenee kylmänä ja kuumana?!?Päästöt ok eli ei pitäis hirveesti hörppiä välistä tms...
    e30 325M-TECH II
    e30 316i
    e36 M3
    e30 316i
  • nahis
    • Mar 2004
    • 161
    • vaasa
    Kyl mun mielestäni kuulostaa ihan ilmavuodolta jossakin päin imusarjaa.Toinen mahdollisuus on myös tyhjäkäynti moottori...Tarkasta se iso kumi joka tulee ilmamäärämittarilta kaasuläpälle.se on yleensä perstunut jostakin kohdasta.Itse joutunut vaihtamaan tuon kumin kahteen bemariini.
    BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
    • Laguns(Frozenash)
      • 52
      Ei siinä haitarissa noin silmämääräisesti näyttäny mitään vikaa olevan mut pienikin vuoto tietty riittää, minkähintainen lienee?!? Mikä/missä toi tyhjäkäyntimoottori sijaitsee...?!?!?!?!?!?
      e30 325M-TECH II
      e30 316i
      e36 M3
      e30 316i
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        Lisäilmaluisti varmaan jumissa, silloin tapahtuu juuri tälläistä. Vaikka se ei kokonaan olisi jumissa, läppä saattaa olla tahmea ja siksi joka kerta kun sen moottori avaa läppää, se avaa sitä liikaa ja taas korjaa toiseen suuntaan - siitä aaltoilu. Yleensä kunnollinen puhdistus tärpätillä ja rasvaus auttaa, mutta saattaa olla että koko vehje on kuollut.
        M40 koneessa en tämän sijainnista osaa sanoa, mutta se on jossain ilmanputsarikotelon ja kaasuläpän välissä, M20sessä siinä kumihaitarin kyljessä.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • mikko
          • 1813
          • kotona
          mulla löytyis uus (kokeiltu autossa) lisäilmaluisti 70€...
          • Laguns(Frozenash)
            • 52
            Täytynee siis yrittää paikallistaa toi luisti ja putsailla sitä... toistaiseksi ei tehdä vielä uudesta kauppoja
            e30 325M-TECH II
            e30 316i
            e36 M3
            e30 316i
            • BcB
              • 220
              samaa ongelmaa lähdin itse vastaavalla putsaamisella ja öljyämisellä korjaamaan.. Mutta homma meni totaalisesti reisille.. Nyt tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan, kiekat alkaa 1200:sta, ihan ku joku painais kaasua niin että nousee 2000 kiekkaan ja taas laskee alas... Rasittava vika.. Uutta luistia ja läppätunnistinta odotellessa, ajattelin vaan varoitaa että irroita nyt ainakin akunkenkä osia irrotellessa.. Mä en sitä tehnyt ja saattoi ehkä aiheuttaa ton kosahtamisen? Tai piru tietää..
              Näillä mennään...
              530d e60 sedan
              320 e30 Imola Red Coupe
              525i e34 Luxorbeige Sedan
              535i e34 Shadowline Sedan
              328i e36 Touring M-Sport
              535 e39 sedan V8- manual
