E30:Köyhän miehen madallus? :)
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Pikkuveljen kanssa tehtiin rälläkkä satsi kaarina 2:seen ja hyvinhän ne toimi siellä. Ei pomppinu ulos eikä mitään vaikka oli aika pirun matala.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Team Eastcorner
      • 1095
      • Vimpeli
      niin, vastaus katsastamiseen: riippuu konttorista, jos tosiaan jouset pysyy kupeissaan nostettaessa autoa ilmaan, niin se on hyvä. ite otin sen kierroksen pois katsastusta edeltävänä iltana, eihän sitä korkealla horokilla voi konttuurille mennä lupasin jopa ostaa inssille tikkarin jos ei huomaa että on lyhennetyt jouset ei huomannu/välittänyt..
      Rides:
      -E28 518i ´86
      -Audi A6 C5 ´99
      -VW T4 ´97
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Jos otat 3kiekkaa jousista pois ja lyhennät iskareita sorvissa n.5cm niin on laillinen madallus...näin mulle sano katsastusmies...ajettavuudesta en sit tiiä mut laillinen jos vaan jousi ei klonkkaa...
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          entiseen e30:een oli entinen omistaja rälläköinyt edestä jouset, jotka oli ihan ok ajaa . Takapäätä saatin lähemäs maata ja keulan tasoa omaperäisellä reseptillä, joka yllättäen jopa toimi: Auto talliin montun päälle. Kolme äijää seisoo kontissa ja työntää tallinkatosta auton perää maata kohti. No neljäs nero ruuvaa sokilla jousen kierteet yhteen parista kohtaa.
          Tosin en halua olla purkamassa kyseistä viritystä, mutta kokeillahan pitää kaikkea paitsi siskoaan ja kansantansseja
          X3 30d M-sport
          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
          • flail
            • 58
            jees,elikkäs kuinka monta kiekkaa voin noista vakiojousista iha rauhassa napsasta ettei tarvii mitää iskareita rueta sorvaan ja 100% varmuudella pysyy jouset paikalla katsastuskonttorilla?
            Ja osaako joku sanoa paljonko yks kiekka madaltaa n.~ mm? vai riippuuko se täysin jousien iästä/kunnosta?
            • Team Eastcorner
              • 1095
              • Vimpeli
              mittaa auton ollessa alhaalla jousen kierteiden väli ja lisää siihen jousen langan paksuus tosin yläkierros (riippuu kummasta päästä ottaa pois) on vähän loivempi kuin jousen keskellä olevat.. ainakin kierroksen tohtii ottaa, EHKÄ kaks.. yhellä vois lähteä n.20-30mm
              Rides:
              -E28 518i ´86
              -Audi A6 C5 ´99
              -VW T4 ´97
              • jsa
                • 53
                • jkl mlk
                E30 etujousi neloskoneella
                1 kiekka ei vaikuta just mitää.
                1,5 kiekkaa n. -30mm.
                2 kiekkaa vaatii lyhemmän iskarin.
                Eikä se nyt tosiaan mikää ihan hirvee ollu ajaa -1,5 kiekkaa rälläköitynä,
                takana tietty ihan tehdasvalmisteiset -30mm. Leimasinkin pari kertaa.
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  mulla ei pysy ne etujouset siellä ylhäällä kun tunkkaa niin korkeelle kun auton saa,, van jouset on ns. väljät, että ne tippuu alas ja hölskyy siinä...G-Max 60mm madaltavat on edessä ja iskari kanssa, eli ihan ostettu G-Max 60/40mm mad.sarja iskareilla
                  viimeks katastuksessa tuli mainintaa, että ei sais tehä noin, mutta ei siinä mitn...Ei mitn merkintöjä
                  ja tuo on ihan koko madallussarja
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • Twekti
                    • 76
                    Samaa vikaa on jossain autoissa myös eibachin jousilla.
                    • Mikkomies84
                      • 1056
                      Originally posted by mallat78
                      Miks ei sitten samantien vielä helpommalla : Ei muuta kuin Woikoskea vaan
                      Sen kun lämmittelee niin alas kun haluaa Tietysti pitää muistaa varoa ettei lörpsähä liikaa jostain kulmasta
                      Niin... eikö hyvä keino olis panna jousi johonkin puristimeen, kuumentaa sitä, kiristää vähän tiukemmalle ja antaa jäähtyä? Siinähän sitä sitten olis madallusjousta kerrakseen.
                      • Miika Tissari
                        • 1802
                        • Varkaus
                        #26
                        Mulla sama homma ja johtuu siita että G-maxilla ei ole oikean pituisia iskareit 45mm tolpaan 60mm madallukselle, vaan iskarit on tarkoitettu virallisesti 40mm jousille. Tämän kertoivat ihan maahantuojalla kun kysyin että mikä on kun ei mene katsastuksesta narisematta läpi. Sain 40mm jouseti ilmasi katsastusta varten...
                        E28 ///M-tech V8 -83
                        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
