Paras alusta e30..
  • Teukka75
    • 88
    • Keski-Suomi
    #61
    Etsinnässä hyvä alustasarja e30 318is, onko kellään 4syl e30:ssä näistä jompaakumpaa: KW 40/40 tai H&R Cupkit 35/35 ? Ei säädettäviä, nuita saisi varmaan hintaan 400-500€? Muita sopivia? Eibachilta ei taida saada ku jouset.
    Meneekö noilla sarjoilla 9x16" et 15 vanteet ottamatta mihinkään kiinni?
    _______________
    Ex: E36 325ia -94
    Ex: E28 520i -86
    • kaksvitska
      • Jan 2009
      • 44
      • Virrat
      #62
      edessä ottaa tolppaan kiinni mut se on ihan sama mikä alusta on niin se ottaa aina.. kyllä sä voit tiputtaa enemmänkin autoos eikä raavi yhtään kun laitaa maksimissaan 215/40 kumit
      • Teukka75
        • 88
        • Keski-Suomi
        #63
        ok, selvä homma, kapeemmat vanteet ja kumit tulee siis.
        _______________
        Ex: E36 325ia -94
        Ex: E28 520i -86
        • jmp2002
          • 5730
          • Rovaniemi
          #64
          Kun sulla on isotolppainen alusta, niin ei tartte kuin 2-3mm speiserit niin ei ota kiinni tai sorvaa vanteesta sen verran pois... itellä ollut 5mm speiserit ja ei raavi kiinni kaareen eikä tolppaan..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • DerMeister
            • Nov 2007
            • 485
            #65
            Kellään kokemuksia tästä alustasta http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html ? En siis etsi mitään parasta alustaa vaan tuo korkeussäätö kiinnostais. Ja luulis tuon päihittävän FK akx alustan
            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
            IG: f11twilight_purple
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #66
              toimii ainakin e36:ssa hyvin.
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • RiZ3*
                • 353
                Onko kellään kokemuksia Ksport coilover satsista e30 bemarissa ? Ruotsista sais 729€ + rahti...
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • huselius
                  • Oct 2008
                  • 17
                  #68
                  onko 35mm liikaa 14tuuman kummeille ja 60 profiilille ?
                  vai kannattaako pysyä noku jousissa
                  ja autohan on 318 vm 88
                  ihan motonetin jousia meinasin
                  samoin iskareita
                    • 16713
                    #69
                    samoin iskareita
                    Ei tuo varmaankaan liikaa ole ? Noku ??
                    • .:Dam:.
                      • Feb 2007
                      • 178
                      #70
                      Noku ??
                      Noku = alkkis = alkuperäiset.
                      • Nuke
                        • Aug 2008
                        • 1266
                        • Janakkala
                        #71
                        Mihin tää maailma on menossa?
                        E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • 16713
                          #72
                          Just niin, Nokun käsitin mutta en sitä miten se yhdistetään alkup. termiin ??
                          • huselius
                            • Oct 2008
                            • 17
                            #73
                            noku=normaali
                            mutta kertoisiko joku mielipiteensä tuosta nyt , että tekeekö motonetin 35 mm madaltavilla jousilla mitään
                            • .:Dam:.
                              • Feb 2007
                              • 178
                              #74
                              Alkuperäinen vs madallusalusta. Ei kuitenkaan alkuperäiset 300tkm ajetut väsähtäneet alkuperäisjouset vaan vastaavat uudet mitä tiskiltä saa. Pahoittelut edellisen viestin sisällön köyhyydestä.
                              Huselius, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24084 kato ennemmin tuolta jos pelkona on ettei mahdu alle ilman rapinaa. Tuskin mitään ongelmia tulee noin maltillisilla renkailla, riippuu tietty offsetista yms. Kai ne madaltaa mut tuskin odotettavissa mitään hyvää alustaa kuitenkaan. Riippuu tietty mistä tykkää...
                              • Henr-1
                                • Jul 2009
                                • 19
                                #75
                                Olisiko tuosta GTS performance kitistä tieto? 60/40 jousilla. -88 vuos mallii 318i
                                Hated.
