E30 perän tähyilyä
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    E30 perän tähyilyä
    Tässä olen aloittelemassa E30 projektia johon tekniikaksi tulee M30B35 ja laatikoksi Getrag 260.
    Ongelma on se että tuo minun E30 on alunperin 316 M10B18 kaasari ja siinä uskoakseni on pienempi 4 pulttinen perä.
    Kestääkö se pienempi perä tuota M30B35sen voimaa varsinkin kun sillä saatan joskus vähän polkastakkin kumeja katuun vai oisko suosiolla hommattava se isompi 6 pulttinen perä? :think
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Se isompi perä on typ 188, pienempi on 168. Molemmat kestää nopeaa ajoa oikein hyvin. Kuminpoltolla saa molemmat paskaksi.
    Enemmän kun voiman määrä, ratkasee se yritätkö laittaa 185 vai 285 takarenkaita sulamaan. Ykkösvaihteella murikka välittää melkein tuplat isompia voimia kuin kakkosella. Lisäksi siinä kumin sulattelussa ollaan viittä vaille paikallaan joten sulla ei oo paljon perän jäähdytystäkään.
    Mitä se sitte tarkottaa että kestääkö? Kunnostettu tai uusi murikka, vai 4xx tkm ajettu avaamaton perä jonka saa neljällä sadalla? Mitä sitte jos ei kestä.. Perä muttereiksi ja uusilla osilla kasaan.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Voihan sinne laittaa rempatun ja kiristetyn 8 pulttisen perän. E28sta
      Niin hajoaminen olisi kaikkein epätodennäköisin,
      Vaikka saa senkin hajalle
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • TsTPioneeri
        • May 2011
        • 258
        • Muurame
        Siis jos tuo vakio pikkuperä kestää moottorin voimat niin ei mulla sitten ongelmaa ole kun renkaatkin on mallia kierrätykseen menevät 185-205 ja enkä burniksista perusta vaan driftinki on enempi meikäläisen hommaa.
        Ja ajaa niin kauan kun perä kestää niin sittenhän voi isompaa ja rempattua laittaa ellei kerkee ennen sitä myydä.
        Hauska laitos on kuitenkin tulossa
        Muutoskatsastus voikin olla sitten oma hommansa
        Bmw 525i E34 91'
        Bmw 540i E34 93'
        Bmw 335i E30 83'
        • Pazi88
          • 11377
          No jos meinaa suditella, niin vaihda suosiolla isompaan perään. Ei ne nyt niin paljoa kuitenkaan maksa.
          Instagram, YouTube kanava
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            Se voi olla järkevää ei tuo auton alla ryöminen kuitenkaan IHAN niin hauskaa ole.
            täytyy katella tässä kun projekti edistyy.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              kemppi ei petä
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                Originally posted by bmw89 View Post
                kemppi ei petä
                Joo ei varmaan mutta tuo katastus inssi ei välttämättä ole ihan samaa mieltä
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
                • Agua
                  • Jan 2013
                  • 310
                  • Kainuu/Oulu
                  Hommaat kaksi murikkaa ja hitsaa vain toisen.. Ainakin 188 on hyvin kestänyt hitsattuna monessakin aika tehokkaassa laitteessa
                  Now: E21 315 3.0l turbo
                  Ex: E21 315 m50b25 turbo
                  Ex: E30 316 turbo. Paloi..
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    Hah onhan sekin aina vaihtoehto
                    Tossa oli joku vanha ilmoitus että joku tekee 210 kelkalla e30n taka-akseleita ei välttämättä semmonenkaan ois paha idis kun levyt oli kuitenkin taakse tarkoitus laitella!
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • Jondezi
                      • Sep 2013
                      • 77
                      • Mikkeli
                      Kyllä pikkuperä ainakin m50b25 koneen kanssa kestänyt hyvin, vaikka aikamoista rykimistä välillä välitysten takia. zf + 4,27 perävälit.
                      BMW 318i e36, m40b18
                      BMW 318i e30, m40b18
                      BMW 320i e36, m50b25
                      BMW 520i e34, m20b20
                      BMW 316i e30, m50b25Turbo
                      BMW 316i e30, m40b16
                      BMW 540i e39, m62b44
                      BMW 530D e61, m57d30Tu
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        Takaakselisto tulee vaihdettua joka tapauksessa koska pitää levyt saada taakse samalla uusii puslatkin uretaanilla jos löytäisi järkevän hintaisen ratkaisun samalla tai sitten vaihtaa kelkan 210 sopivaksi ja tekee muutenkin vahvemman perän esim paremmat vetarit. :think
                        aika moni asia vielä autki tässä vaiheessa.
                        Sunnuntaina kuitenkin haen moottorin ja jossain vaiheessa tätä kuuta vaihteisto Getrag 260 katsoo sen jälkeen tarkemmin tuota peräpuolta.
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
