Originally posted by sonkko123
E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
Itellä oli 60/40 madallus ja edessä 8,5" et 13 205/40 ja joutu pienen lätyn laittaa väliin ettei ota tolppaan, takana oli 10" et13 215/40 ja ei ollut ongelmia, tosin jos kyytiin tuli porukkaa enemmän niin sitten tuli itku.Originally posted by ruupanen View Post8,5x17" ET20 + 205 / 40
10x17" ET15 + 225/ 35
Isot tolpat, joten eessä joutuu käyttää pientä spaceria?
Takana pyörii varmaan ongelmitta, tai korkeintaan joutuu kantit pokkaamaan?
Madallus 60/40.
Kyllä sais takakaaria oikein levittää jos meinaa että sisään joustossa ei oottaisi kiinni mutta mahtuu se varmaan rullaamaan.Originally posted by ruupanen View Post8,5x17" ET20 + 205 / 40
Madallus 60/40.
Madallus 60/40.
Ei ei ei, älä laita 18" Ei vaan sovi eli näyttää hölmöltä.Originally posted by säämi View PostNyt kysytään viisaimmilta neuvoa. kauppaa hierottu 18" 9,5 leveet ja et25 spekseillä olevista vanteista että mimmonen homma olis saada istuun e30 alle vai jatkanko suosiolla vanteiden etsintää vielä :think
Tulikin 8x16 vanteita 4kpl ja madallussarja 40-35 muistaakseni, kumeina 194/45. Eteen renkaat istuu juuri ja juuri ilman spaceria(kapeampi tolppa) ja taakse laitoin 16mm spacerit.
Ja et oli 25
Keulaa tarvii vielä tiputtaa että näyttää fiksulta.Last edited by vipu; 27-08-2016, 11:12.
Riippuu paljon vanteen et:stä. Itellä takana 17" 8,5 levee et30 205/40 kumilla ja sai vielä laitta 20mm spacerin että tuli kaarelle. Mut eteen varmaan 205 ja taakse 215.Originally posted by vipu View PostOlis tulossa Borbet A vanteet, eteen 7.5x16 ja taakse 9x16 koolla, alusta vakio 316 -90. Millä kumeilla saa mahtumaan jos taakse laittaa hieman venytettyä? Madallus vasta vanteiden jälkeen kun näkee miltä näyttää.
Mikä on 7x15" vanteelle isoin ET jolla menee isotolppaiseen paikoilleen? Yhdet vanteet olisi tiedossa ET 33 tai 35. Meneekö ilman spacereitä?
Mahtuuko 7,5x16 et35 205/45 pikkutolppaiseen vakio alustalla alle? Ja toinen kyssäri että oisko kellään piirustuksia spacereille?
