Toi 272x10 levy vaatii e36n taka navan kun levyn sisämitta on
Oliko niin että se piti tehdä 280x10 levystä?
Se täytyy sorvata tosiaan joko e36 280x10 levystä jos käyttää z4 napaa tai jos e30 m3 napaa niin sopivampi on e87 280x10 levy. Jälkimmäinen 5mm syvempi.
Ne on melko sekaisin tuolla uutis arkistossa. Toi noitten 308 setti oli muistaakseni tehty 540 carrierilla missä oli e36 satula ja paloista hiottiin pikkasen pois että mahtu 25mm levy.
vaatii vanteeseen hirveästi tilaa että satula mahtuu
miks ei muuten. joku porschen(brembon) satula tohon kait menis.
btw mikäs niissä jarrussa oli mitkä sulla oli jo? liian isot?
samat mitkä oli jipsulla siinä timeattack autossa hetken
17" taitaa olla minimi että tollanen 330mm levy menee.
Kiinnostava levy kun noita ton kokoluokan levyja tolla kokonaispaksuudella on vaikea löytää. Lisäksi tosta fefen levystä tietää, että kestää varmasti vetää punaiseksi, eikä räjähdä palasiksi. Transportterin levystä en olis niin varma:think
Ne 6 mäntäiset myin pois painon takia. Tilalle tulee 4 mäntäiset (n.-3kg yhteensä)
Nyt olisi muutama tälläinen tehtynä kokeeksi jos jollakin on tarvetta
Eli e30 tolppaan ja 540 tai e32:n vastaavalle satula kannakkeelle sopiva adapteri
Materiaali käsittelemätön 10mm teräs, hinta 40e/pari +kulut
Kuvasta poiketen,
ei ole jyrsitty se korvataan 2mm prikoilla satulan ja adapterin väliin.
Olka akselin kiinnitys reiät 11mm jotta siihen voi halutessaan tehdä kierteen tai porata 12mm:ksi.
Ensi viikolla tehdään noita e36 satula adaptereita joilla voi käyttää t5 portterin takalevyä
Hinta hieman kovempi (ehkäpä 60-70e/pari) koska materiaalina on 15mm teräs ja kappaletta jyrsitään ettei tarvi käyttää aluslevyjä välissä. Varmistunee ensiviikon aikana.
Voi käyttää myös 4x100 jaolla, tällöin vaatii levyn ja navan väliin
3mm spacerin. 4x100 jako
Napaan keskitys holkki levyä varten
jos hinta on järkevä niin tehdään myös e30 olka-akseli -> e36 napa sovitteita
Tonton, teetäs samalla adapteri E38:n Bremboille niin tilaan heti yhdet
Näyttäis olevan sama levy mitä s3:ssa!
Tuo e38 satula sitten tulee melko paljon ulospäin levyn pinnasta. Eli harvat vanteet sopii ilman speicereitä.
Tuolla aiheesta tarkemmin:http://300mm.de/313mm/313mm.htm
Tuommoset pyöriny edessä alla jo muutaman vuoden, sovitteet saab 9000 v6 etusatuloille, palat eivät vaan käytä koko levyn pinta-alaa...Koitin e34 525i paloja niin sopivat suoraan satulaan ja käyttävät koko levyn pinta-alan mutta tietenkään satula ei liene suunniteltu noin leveille paloille joten oisko ne "sakarat" vähä turhan lyhkäset
Tuollahan olis valmiit vitun kalliit adapterit... Mitens sopivuus E36 navan kanssa? Sehän kun on jokusen millin levittävä vs E30 napa... Et istuuko jarrulevy enää satulan keskellä
Niin olis. Ei se keskelle osu sillä e36 navalla. Mutta saaha siihen satulan ja adapterin väliin laitettua saman paksuiset prikat mitä napa tulee ulommas.
Pitää mittailla töissä 3D mitalla tuota satulaa ja leikkauttaa adapterit
Kuinka lähelle raidetangon päätä menee tuo TT:n levy, onko kukaan mitannut?
Jos laittais uudemman TT:n levyt niin saisi ~10mm satulaa "sisempään" :think
Potterin levy menee ihan nuolemalla
2-3mm
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
Kodin kylpytilojen saneeraus ja rakennustyöt V-S aluella [email protected]
