Nytkö sit kilahti e30 325i ?
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 333
    Tänään tuos iltapäivällä rupes kuuluun aikas kovaa kolinaa koneesta, tyhjäkäynnilla se kuuluu mutta kun antaa kierroksia niin ääni katoaa koneen äänen sekaan. Ajaessa tuntuu et nykis hieman tasakaasulla, joka tapauksessa ei ainakaan liiku samanlailla kun eilen ajellessa.
    Kolina on suht kova, "klonk klonk" ääni, ja kuulostaa kun tulisi alakerrasta. Pientä öljy vuotoa huomasin jo pari viikkoa sitten, nyt kun vilkaisin öljyjen tilannetta niin eipä siellä hirveemmin ollut. Lisäsin pikaseen öljyä mutten kyl enää ole tohtinut ajaa tippaakaan.
    Vituttaa ihan sopivasti, ostinhan bemun vasta pariviikkoa sitten.
    Mitäköhän moisen korjaus liikkeessä maksaisi ? paljon varmaan...kannataako itse ruveta purkamaan jos ei omaa hirveästi kokemusta? toki tekemällä oppii ja mieli tekisikin itse tutkia, mutta löytääkö vian on sitten toinen juttu.
    kone tosiaan m20b25.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • Bemaristi
    • Nov 2002
    • 240
    • Kaarina
    Kuulostaa siltä, että kiertokangenlaakeri on mennyt.
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      yhtyisin samaan. ei warmaan kannata paljoa ajella voi olla reilusti öljynputsarissa metallipurua...
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Jos kylm?n? kolisee hieman v?hemm?n ni sit se melko varppina on k.kangen laakerit s?k?n?.
        ________
        Prison Break Forum
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          Kaveri kävi just vilkaseen ja käski painaa kytkintä niin koko kolina hävis, hän sanoi että kytkinlevyn paine asetelma paskana (tai joku sinnepäin).
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • habaracing
            • Dec 2002
            • 1043
            Veikkaampa vain että laatikko siellä kolisee...
            EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
            e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
            https://www.facebook.com/carbonracingteam/
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 333
              Toki voi olla jokin muukin kun tuo kytkin joka siel kolisis, ei kaveri tuota satavarmaks sanonutkaan. Huomenna vien johonki fixaukseen/näytille jos siellä selviäisi varmuudella mikä kolisee ja siihen sitten mahdollinen korjaus.
              Kiitokset tähän astisista vastauksista.
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 333
                Soitinpa tuos äsken ja totesivat että 200-300€ työt ja siihen palikat päälle, voi V. Noh kuntoonhan se o saatava
                edit:
                käytin konetta tuos viitisen minuuttia ja kaasuttelin reilusti mut eipä kuulunu kolinaa taas ollenkaa ?
                F11 525 3.0 -10
                Ex 316/325 '85
                • Jantunen
                  • Aug 2002
                  • 251
                  • Mustasaari
                  Laatikko kolisee vasta kun se lämpenee, ja kylmänä ääntä ei kuulu. Tuttu juttu!
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 333
                    Eli vika voisi olla laatikossa eikä kytkimessä?
                    Joku veikkaili että laatikon kytkinakselin laakeeri ois männy..
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • Bnito
                      • Apr 2005
                      • 333
                      Innostuinpa oikein soittelemaan urakalla. Soitin vielä kolmeen paikalliseen huoltamoon ja jokaisessa käskettiin katsomaan ja vaihtamaan laatikon öljyt ennenkö rupeaa mitään suurta huoltoa tekemään.
                      Eli itellä ei ole bmw:n huoltokirjaa, moinen kumminkin on tarkoitus hankkia tulevaisuudessa jotta ei tällä lailla tarvisi joka asiaa aina kysyä.
                      Eli mitä öljyä tuonne laatikkoon tulisi laittaa, samalla joku voisi kertoa perän öljyt sekä mitä öljyä koneeseen suosittelisitte ?
                      Jos nyt aluks vaihtais nuo öljyt joka koloon ja sit vielä jos kolisee ja kilisee ajaa paskan laitettavaks.
                      F11 525 3.0 -10
                      Ex 316/325 '85
                      • Dualfun
                        • 17943
                        • PKS
                        Paineasetelmahan siellä kolisee. Tyyppivika, empä ole montaa tavannut missä ei ko. ongelmaa olisi kun on paikat lämpimänä. Kolisee se itselläkin ja häviää kun painaa kytkimen pohjaan. Samanlainen ollut jo kaksi vuotta. Itselläni se on ainakin vain ääni, enkä siksi arvosta hommaa prioriteelitaan kovin korkealle. Öljyjen vaihto ei asiaan vaikuta.
                        Mutta nyt kun öljyistä kysyit niin Mobilin manuaalilaatikkoöljyllä sain oman laatikkoni todella tahmaiseksi paskaksi. Kaksi viikkoa kestin kammeta vaihteita sisään sitten paloi hermot ja metsästin Castrolia tilalle (ei ollut liian helppo löytää). Koneeseen menee mulla Castrolin GTX Magnatec 5W-40, mutta sitä voin suositella vain suhteellisen puhtaaseen koneeseen koska sen pinnoite sulkee alleen kaiken paskan mitä koneessa on. Perään Castrolia toki kanssa, E30selle on eri tyypit lukolle ja ilman lukkoa. Tyyppejä näille laatikko ja perän öljyille en valitettavasti muista, mutta koita searchilla.
                        edit: Peräöljy olisi Castrol SAF-XO 75W-90. Laatikkoon Castrol SMX-S 75W-85. Äläkä kysy mistä saa, itse tilasin paikalliselta Osasetilta, joka myi Castrolia.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • HellFire
                          • Apr 2003
                          • 280
                          Mu käsitys on kyllä se, että se kolina tulee nimenomaan sieltä laatikosta, eikä paineasetelmasta tai kytkimestä. Ja laittamalla jotain todella paksua öljyä lootaan, kolina kyllä saattaa vaimentua, mutta usein käy niin kuin kuvailit eli synkrot ei toimi ja vaihteet menee huonommin päälle.
                          Ja miksi paineasetelma kolisisi vain lämpimänä?
                          I wanted a faster horse.
                          • jupe_84
                            • Mar 2004
                            • 241
                            minulla teki entisessä bemukassa saman jutun getrakin latikko.. huollossa sanoivat että sillä on joku akseli missä on jotain juttuja kiinni ja ne kolisee vapaalla ollessaan ja lämpimällä laatikolla. mutta se raklatus hävisi kun laitoin BMW:n alkuperäiset öljyt laatikkoon.. ennen oli automaatti öljyt..
                            • Bnito
                              • Apr 2005
                              • 333
                              Ajoin tuos 5 kilsan rinksan ja poljin hieman sekä rauhallisesti kierrätin ykkösellä loppuun, sain konee lämpimäks ja ajoin pihaan. Eipä kuulunu mitää ääniä mistää ja muutenki käyttäyty iha normaalisti. Mottiin löin ennen ajamaa lähtöä pari litraa öljyä kun sitä vajanaisesti oli.
                              Huomenna menen sillä töihin, liian kylmä fillarilla kulkea varsinki illalla Loppu viikosta vien tutulle korjaamolle ja saavat siel vilkasta ja tehä johtopäätöksiä mikä siel kusee jos kusee ja kui vakavaa jos on..
                              Kyseli myös noita öljyjä tuos päivällä paikallisesta putiikista, pojat totes "ei me tommosista olla ennen ees kuultukaan, eikä viittitä tilata ku joutuu ostaa 12 päkin"
                              Osaiskos joku vihjasta mistä esim tampereelta löytyis nuo öljyt laatikkoon sekä perään.
                              itse kyselin näitä öljyjä :
                              Castrol SAF-XJ 75W/140 : perään
                              Castrol SAF-XO 75W/90 : lootaan
                              metro autoon tampereelle koitin, mut joku palikka ohjas mut ooppelin huoltoon äijä siel sano yhdistävänsä bemarille, oottelin 2 min ja mitää ei luurista kuulunu, tuskinpa siis yhdisti
                              Mutta joo kiitoksia vastauksista, on ollut apuja, kyselen myös noita Dualfunin mainitsemia öljyjä.
                              F11 525 3.0 -10
                              Ex 316/325 '85
