E30 Kattoluukku sähköiseksi?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Laitetaanpa tähän, kun en viitsi samasta aiheesta tehdä uutta topiccia.
    Eli parasta aikaa asentelen moottoria tuon (biletys-)veivin tilalle, mutta miten nuo johdot kytkettiinkään? :think
    Itse moottorista tulee kaksi: sininen ja musta
    Siitä vaihesysteemistä kolme johtoa: musta, punainen ja sininen.
    Ja mitään johtojahan ei ole e30:ssäni valmiina.
    Iso kiitos jos joku selventää
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Originally posted by full View Post
      napissa pitäisi +12, maa, maa kytkimen valolle, johdin moottorille ylös, johdin moottorille alas
      ja vielä kytkimen omat numerot mukaan 3 = +12v(sulakerasialta) 5 ja 4 = maihin, 8 ja 1 = moottorille ylös ja alas
      Tuon searchilla löysin eli moottorille menee samanlailla miten sähkölaseillekkin.
      Mutta luukunmoottoristani lähtee myös kolme muuta johtoa? musta, punainen ja sininen, mihin ihmeeseen nuo kuuluvat? Koska kokeilin, niin moottori näytti pyörivän ilman, että noihin kolmeen johtoon tulee mitään :think
      Iso kiitos pikaisesta avusta, että saan tuon katon niputettua.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Kytkin kokeiluluontoisesti katkaisijan rohkeasti vain niihin kahteen johtoon. Moottori toimii kädessä ja se pieni ratas pyörii, niin kuin pitää, mutta kun kokeilen sitä kattoon, niin ei liikuta luukkua eli se pieni ratas ei jaksa pyöriä. Kuusiokantaan kun laittaa avaimen ja siitä pyörittää, niin luukku liikkuu manuaalisesti, mutta muuten ei eli hampaat on kyllä kohdallaan. Eikö riitä virta vai onko moottorini väsähtänyt?
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
