prkl. e21 kytkimen ilmaus???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkäs kytkimen ilmauksessa ongelmia. prkl en osaa selittää niin siinä painnti kuva joten mikä neuvoksi pitääkö kytkimen ilmausta jatkaa niin perk**** pitkään että alkaa sammalkin kasvaa auton katolla??? edit: ja autossa oli m10b16 ---> ja nyt m20 masiina.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Naskali
    • 45
    Mitenkähän olet kytkintä ilmannut? Se ei ilmaannu välttämättä samanlailla kuin esim. jarrut.. Kokeile laittaa poljin pohjaan ja ikään kuin vetää neste poljinta nostamalla poljinsylinterille. ( eli siis ilmaruuvi auki ja siinä kiinni letku jossa jarrunestettä ). Tai sitten painat ( pumpulla) nesteen ilmausruuvin kautta työsylinterille ja sitä kautta ylöspäin tyhjään säiliöön. työsylinteri on alempana kuin säiliö, josta johtuu että ilma ei pääse pois järjestelmästä, kun ilmaan perinteiseen tapaan...
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      perhana. mietin tuossa niin minähän ilmasin niitä samanlailla kuin jarruja kiitti muistutuksesta
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        on kyllä ruukannu ilmautua ihan vaivatta jos pääsylinterin männän palautinjousi on ehjä.
        • arne525
          • Dec 2004
          • 97
          • 02600
          Kytkimen ilmaus
          Laita letku jarrusatulan ilmausruuvilta kytkimen ilmausruuville. Avaa molemmat ruuvit. Pumppaa jarrujen kautta nestettä kytkimelle. Tällä ilma pusketaan kytkimestä pois jarrunestesäiliöön.
          Haittavaikutuksena on se, että kaikkki lika tulee jarrunestesäiliöön. Se on kuitenkin helppo pumpata normaali jarrunestevaihdon keinoin satuloiden kautta pihalle.
