selevä homma. mites muuten e36:ssa kun myytävänä on noita mittariston taustoja.. löytyy hiilaria mustana ja hopeana ja m-logolla ja ties millä. nuo varmaan liimataan orkkis taustan päälle MUTTA saako tuota orkkistaustaa millään konstilla irti jos vaikka haluaisi sen maalata yms? kaikki viisareiden irrottelut yms ja miten saa paikoilleen ja voiko hommassa ryssiä pahasti
e30 mittariston irroitus ja purku
Alkuperäiset "taustat" ovat jonkin sortin paperia, joka on liimattu varsinaisen taustan päälle mikä on kiinteä osa mittaristoa. Eli päälle kai se pitää laittaa jos jotkin taustat haluaa. Viisareista en varmaksi osaa sanoa, luulis että lähtee vetämällä irti. Tuosta näät millainen systeemi se on http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.phpOriginally posted by veteraaniseppo View Postselevä homma. mites muuten e36:ssa kun myytävänä on noita mittariston taustoja.. löytyy hiilaria mustana ja hopeana ja m-logolla ja ties millä. nuo varmaan liimataan orkkis taustan päälle MUTTA saako tuota orkkistaustaa millään konstilla irti jos vaikka haluaisi sen maalata yms? kaikki viisareiden irrottelut yms ja miten saa paikoilleen ja voiko hommassa ryssiä pahasti
E39 ja E91
