E30 + M50 sähköt
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    e30 + m50b25 sähköt?? + Muuta
    Eli ongelmana on semmoinen, että olen kytkenyt sähköt, kone pyörii stratilla oikeen hienosti, mutta ei tule kipinää ja suuttimet ei aukea... Missä mahtaa olla vika?
    koppa on vm.89 320i ja kone 325i vm 91.
    Itselläni ei ole kummiskaan kuin 8 johtoa kytketty, että puuttuuko jotain johdoista?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Oletettavaa on että pyörimisnopeustieto puuttuu,onhan asentotunnistin/met varmasti ehjät?
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Kattele www.e30.de :stä löytyvät kytkinkaaviot läpi, niistä ainakin selviää mikä johto on mikin.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Juu nuitten mukaan ne on kytketty, mutta eipä viellä ainakaan lähtenyt... mutta huomenna vaihtaa se kampiakselinasento anturi..
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Jaa-a mikähän on vikana, kun virtaa tulee puolan johdoille, ku vääntää avaimesta ja startatessa.. onko kellään mitään tietoa paljon puolan keskimmäiselle johdolle pitäis virtaa tulla kun starttaa??
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Tartteeko minun kytkeä jotain johtoja ohi koneen ja korin johtosarjasta?
              Vai pitäiskö riittää kun kytkee kaikki mitä on siinä liittimessä???
              Apu olisi tarpeen, kun olisi kiva ajaa viellä tälle kesälle ja tuo perkeleen intti vie suurimman osan ajasta
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Osaako joku viisas neuvoa miksi ei tule suuttimille minkäänlaista virtaa??
                Sitten mulla on e36 johtosarjasta pakkivalot, niin pitääkö ne laittaa sieltä vai korin johtosarjasta,kuten alunperin oli??
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Mihin aikaan tuut huomenna sieltä pyssykylästä? Kokeillaan sitä asentoanturia sitte, jos ei se niin alkaa mittarilla mittoon ja vertaa arvoja minun autoon tai siihen 525:hin. illalla pittääki sitte lähteä helsinkiin ni..
                  Btw. Joko sie oot miettiny sen hinnan tekniikalle Revi jo irti siitä sinun lotjasta se m50 ja laita se m20 takasi turbon kera, laitetaa mulle se niin ei tarvi johtojen kans arpoa
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Tuun huomenna 15.30 ja tuun huomenna noutaa sen anturin.. Ja onhan sitä mietitty, mut katellaan huomen... ja kaiken näköistä viime sunnuntaina mittailtiikin...
                    • #BMW#
                      • 488
                      onko ongelma ratkennut? ois omakin lehmä ojassa..
                      E38 pre 740i 4.4l Manual
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Kyllä on ja vehkeet pelaa.. en tiedä mikä oli, mutta johtosarjan vaihdolla heräs henkiin...
                        • trollE30
                          • 33
                          • Uusimaa
                          #27
                          Mielenkiintoa herättää tää ja ois pari kysymystä varmuutta kun ei oo parista asiasta..
                          Tarkotus oli vaihtaa e30:iin m50 tekniikka. Tiedossa on että alakerta pitäis mennä suoraan moottorinkorvakkeisiin paikoilleen, mutta mites onko laatikko sukuakaan 260 Getragille joka on tossa omassa m20b25 koneessa?
                          Ja ei sillä niin mutta saako e30:iin sopimaan e36:en m50b20 tekniikan "heittämällä" ?
                          Sitte vaan ois enään jäljellä tuo johtosarja helvetti...
                          "luottakaa", sano Juudas ku opetti kaverille ristiriipuntaa
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4651
                            #28
                            M20 ja M50 laatikot käyvät keskenään, vauhtipyörä ja startti pitää olla samanmoisesta koneesta kuin laatikkokin. Searchilla löytyy paljon tietoa, lisäksi kannattaa lueskella www.r3vlimited.com : sta se 800 postauksen "24v dohc swap" - threadi, selviää kaikki tarpeellinen
                            ... and many more
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #29
                              No yksinkertaisuudessa taas kerran nämä asiat, mitä pitää tehä..
                              -e34 ö-pohja ja ö-pumpun imusihti
                              -e36 koneen korvat
                              -e21 tehostin, 8cm sitä tappia lyhentää..
                              -e28 535 koneen kumityynyt, toinen 180astetta väärinpäin.
                              -sitten m20 tarkoitettu vp, statti ja laatikko, pikkusen vivustoa joutuu taitella ja laatikon takakannaketta muuttaa. jos haluaa käyttää m20 omaa laatikkoa.
                              -pakari väänellä..
                              Siinä oikiastaan kaikki mitä pitää tehä..
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4651
                                #30
                                Saiskohan ton stickyksi jonnekin / FAQ:iin, tuntuu kuitenkin porukka kyselevän noita moottoriswappihommia aina tietyin väliajoin.
                                Voisi oikeastaan kirjoitella että mitä tarvitsee minkäkin koneswapin yhteydessä?
                                ... and many more
