E30 + M50 sähköt
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #31
    Originally posted by Jonsku View Post
    Voisi oikeastaan kirjoitella että mitä tarvitsee minkäkin koneswapin yhteydessä?
    tuo olis kyllä jees. kun tulee privaakin kyselyjä välillä... :think
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • cricke
      • 1976
      • espoo
      #32
      Mulla e30:sessä muutama johto vielä etsii oikeeta paikkaa:
      M50 pinni nro.22 on nimeltään Reversing light switch/Datalink(Voltage-Ignition Switch in run/start)
      Kun taas m20 pinni nro.6 on nimeltään 02 sensor relay power.Ovatko nämä lamdan johdot?
      m20b25:sen pinniin nro20 teksti että: Abs-crimp/splice to main relay switshed splice.MItä tuo tarkoittaa?
      Tällee mulla muut johdot on:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=23
      e36m50 pinneistä ovat tyhjät:1,2,3,9
      Käyttämättömänä ovat vielä:
      4 :k19 control A/C comp.relay
      5 :Pressure switch / K21 normal speed relay
      6 :integrated climate regulation control module
      7 :Starter immobilization relay/onboard comp.
      10: Transmission backuplights
      11:engine temp
      16:KTW starter immobilization relay
      22:Reversing light switch/Datalink(Voltage-Ignition Switch in run/start
      M20b25 korin liittimestä käyttämättä ovat:
      2 :OLS(static)
      6 :02 sensor relay power
      10:OLS(dynamic)
      20:ABS-Crimp/splice to main relay switched splice
      E38 740ia -94
      E46 316 -00
      Volvo S60
      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        #33
        e30 -->m50 johdotus ongelma
        eli homma edenny johtosarjojen kytkemis vaiheeseen, alla olevan kaavion mukaan johdot kytketty,valot,vilkut soitin pelas hyvin mut huomasin et kaavion viimeset johdot eli 20 ABS 3 suli jonki matkaa eli oikkaris...
        ilmeisesti m50:n ohjainboksista tuleva punavalkoinen johto joka yhdistyy e30:n omaan johtosarjaan josta jatkuu ruskealla johdolla tulipellistä läpi johonki kuskin jalkatilaan.... eli onko toi alla oleva kaavio oikein,vai missäköhän vika...
        Sit toinen kysymys: e30:n johtosarjassa (korinpuoleisessa)on 15 johtoa ja m50 25 johtoa, eli 10 jää tyhjäks, voiko olla mahdollista? alla olevasta kytkenä kaaviosta näkee et 3 johtoa jäis pois (not used) jäljelle jää sillon viel 17 johtoa mut e30 johtosarjassa ei ole ku ne 15 johtoa ,e30n johtosarjassa on tyhjät 12 ja 16 kohdalla eli niit ei voi kytkeä, mitä nää on?
        Toivottavasti joku osais vastat vaik vähä sekavasti kerrottu....
        1990 325is to 1992 525i
        C101 - Function - X20
        (E30 liitin)-toiminto-(E34/M50 liitin)
        1 - Alternator - 25
        2 - Oil Level (static) - 1 (Maadottaa kun öljyntaso on korkea)
        3 - Not Used
        4 - Coolant Temp (gauge) - 12
        5 - Oil Pressure Switch - 23
        6 - 12v feed for diagnostic plug - 22
        7 - Ignition (switched) - 21
        8 - Fuel Economy - 24
        9 - Engine Speed (tach) - 20
        10 - Oil Level (dynamic) - 2 (maadottaa kun öljyntaso on alhainen)
        11 - SI Reset - 7
        12 - CEL - 8
        13 - Fuel Pump Relay - 13
        14 - Speed Signal - 14
        15 - Starter (unloader relay) - 15
        16 - Diagnostic Plug - 19
        17 - Not Used
        18 - Voltage during start - 18
        19 - Not Used
        20 - ABS - 3
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #34
          WDS auttaa asiassa tai sitten tilaat adapterin väliin
          • seidltuning
            • 1941
            puhutko nyt ohjelmasta? kun ei meidän wds ainakaan tunne e30 sarjaa!!
            laitas autostasi tietoja ,kun tod näk ei ole 325is -90 vai onko?
            ja kolmas oon niin humalassa tällä hetkellä ,että saatan kirjoittaa mitä sattuu eli korjaillaan sitte ensi viikolla mikäli ei vastausta löydy vilen dank vat tersant
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              #36
              kyseessä on perus -88 325, eli mulla on johdot v.....s jos 325 is:s on eri kytkennät,fak...
              mut ku selviät ni ilmottel jos sul tiedos nää johtohässäkät on.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                Joo samaisesta ohjelmasta puhuin. Tarkoitin että katsokoon kaveri sieltä tuon M50:n johtojen merkityksen....
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  #38
                  mitenköhän sieltä löytää noi johto systeemit, koittanu kaikenäkösil hakusanoil , mut ei tahdo löytyä...
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    #39
                    Täs olis ny näide johtosarjojen värit/numerot, olen netistä jokapuolelta yrittäny etsiä mut mistää en ole löytäny edes samanlaista e30 liitintä, aina jotku värit on erilailla:think... jos joku tietäis mist löytyis vastaava ni olisin kiitollinen
                    E30 325 -88
                    johtosarjanpuoleinen liitin:---------korinpuoleinen liitin:
                    1.sininen ----------------------------1.sininen
                    2.keltavihreä ------------------------2.sinimusta
                    3.tyhjä------------------------------3.tyhjä
                    4.ruskeavioletti----------------------4.ruskeapinkki
                    5.ruskeavihreä-----------------------5.mustaruskea
                    6.valkovihreä------------------------6.vihreäkeltainen
                    7.vihreä-----------------------------7.vihreä
                    8.mustavalkoinen+punaine viiva-------8.keltavalkoinen
                    9.musta-----------------------------9.musta
                    10.sininen---------------------------10.vihreävioletti
                    11.valkovihree-----------------------11.sinivalkoinen
                    12.harmaa---------------------------12.tyhjä
                    13.vihreelila--------------------------13.punavioletti
                    14.mustavalkoinen--------------------14.sinikeltainen
                    15.mustavihreä-----------------------15.vihreämusta
                    16.valkomusta------------------------16.tyhjä
                    17.tyhjä------------------------------17.tyhjä
                    18.keltamusta-------------------------18.mustakeltainen
                    19.tyhjä------------------------------19.tyhjä
                    20.ruskea.----------------------------20.ruskea
                    525-90 nonvanos johtosarjan liitin:
                    1.sinivalkoinen
                    2.sinikeltainen
                    3.punavalkoinen
                    4.sinimusta
                    5.mustavalkokeltainen
                    6.pinkkiharmaa
                    7.mustapinkki
                    8.harmaa
                    9.sinivihreä
                    10.mustaruskea
                    11.ruskea
                    12.ruskeavioletti
                    13.vihreäpinkki
                    14.punaruskea
                    15.mustavihreä
                    16.valkokeltainen
                    17.valkopinkki
                    18.mustakeltainen
                    19.valkovihreä(ohut)
                    20.musta
                    21.vihreä
                    22.valkovihreä(paksu)
                    23.vihreäruskea
                    24.mustavalkoinen
                    25.sininen
                    • marko84
                      • Oct 2008
                      • 1489
                      • Pori
                      #40
                      taas löyty forumilta samasta liittimestä tietoa_(alla), mut kute nähdä voi johdot osittain erivärisiä...alkaa ihmetyttää et mikä liitin mul on ku missää ei ole samanlaista... johdot jotka erivärisiä omaan liittimeen verrattuna nro:11,12,14,19,20 ei ihme jos johdot sulaa....
                      c101 liittimen nastat
                      johtojen värit liittimen korinjohtosarjan puoleisesta päästä
                      1 0,7mm sininen laturinmerkkivalo
                      2 0,5mm sini/musta öljymäärä staattinen
                      4 0,5mm ruskea/violetti koneenlämpötila
                      5 0,5 musta/ruskea öljynpaine
                      6 0,7mm vihreä/keltanen lambdan lämmitykselle + sulakkeelta 9
                      7 1,5mm vihreä virtalukolta 2 ja kolmosaasento
                      8 0,5mm kelta/valkonen bensamäärä mittaristolle
                      9 0,5mm musta koneenpyörimisnopeus mittaristolle
                      10 0,5mm violetti/vihreä öljymäärädynaaminen
                      11 0,5mm valko/punanen huoltovalon nollaus dignostiikkaportista
                      12 0,5mm vihreä/valko check engine valo mittaristossa
                      tai ruskea/musta
                      13 2,5mm violetti/punanen bensapumppu
                      14 0,5mm musta/keltanen auton nopeussignaali
                      15 0,7mm mustavihreä startilta unloader releelle tieto että startti vetänyt
                      16 ei käytössä
                      18 2,5mm mustakeltanen startin solenoidille 12v
                      19 ruskea keltanen öljynlämpö e30 m3
                      20 0,7mm puna/keltanen ruiskun releeltä abs:lle 12v
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Toivottavasti tuo sokeripala on testauksen ajaksi vain viritetty
                        Tongi vaa WDS läpi kyllä ne sieltä löytyy.
                        EDIT. WDS tunteekin näköjää M52 moottorin...
                        • marko84
                          • Oct 2008
                          • 1489
                          • Pori
                          #42
                          juu kyl siihe kunnon liitokset tehdää ku vaa sais johdot oikein ekaks:think...
                          tarvii yrittää etsiä viel sieltä...
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #43
                            ootko saanu tällä kaaviolla auton pelittämään?
                            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                            tuossa näyttäisi olevan lähes sama kaavio mutta e34m50 95 1pinnissä näyttää tyhjää joten se pinni 2 on viety e34:sen pinniin 10
                            eli 2 kuuluisikin ->10
                            vai onko antamassani linkissä virhe?
                            pinnin 10 paikka tyhjä??
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              #44
                              Eihän vilkut, valot tai soitin riipu moottorin johtosarjasta
                              Anyways, M50:ltä tuleva ABS piuha on diagnostiikkaan liittyvä, eikä sitä käytännössä tarvitse. Ruskea piuha E30 puolelta viittaa maahan / öljynpaine tai vastaavaan signaalipiuhaan.
                              M50 puolelta puna-valkoinen on virtapiuha (kuten ne kaikki muutkin paksut piuhat), joten niitä ei pidä mennä kytkemään noihin ohuisiin signaalipiuhoihin..
                              Kytke aluksi vain välttämättömät (vihreät virtapiuhat, SWGE starttipiuha ja VIRT bensapumpun piuha), diagnostiikka / vastaavia piuhoja jää ylimääräisiksi aikalailla.
                              Mutta, ennenkaikkea, kannattaa itse katsoa ETM-schemoista mihin mikäkin piuha menee, paljon eroja eri vm välillä. Löytyy tämän foorumin FAQ-osiosta, www.e30.de sekä www.r3vlimited.com
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #45
                                jaaha herätellääs tätä
                                mun x20 liittimestä ei löydy pinnille 8 mitään, se pitäis viedä numeroon (c101) 12 eli mittariston check valolle. miten muilla löytyykö tosta 8 pinnin takaa jotain?
                                laitetaanko pelkkää virtaa siihen vai maihin?
                                sitten se musta violetti ootteko ottanu käyttöön vai??
                                etk:sta eikä merkkiliikkeen kautta saanu x20 liittimeen pinneille selitteitä
                                ja kaikki mistä löytyy jotain e3024v r3v... yms löytyy vain noihin vanoksettomiin tai e36:sen vanoksellisiin selkeä liitäntä kaava.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
