E30 facelift-faktoja?
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #46
    Originally posted by afafaf View Post
    ja onko nuita mtech helmoja kahta erinlaista,vai miks tuossa linkissä on niin laitettu?
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_m_technic/
    M-tech 1 helmoja on kahta erilaista niinkuin kuvassa näkyy, ylemmät taisi olla ne yleisimmät mallit.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #47
      e30 obc.stä
      sitte seuraava kysymys,tarviiko obc e30.ssä check panelin toimiakseen?vai saanko sen pelaamaan johtosarjoineen kaikkineen ilman tuota check näyttöä?
      jos tuon saa pelaamaan,niin seuraavaks sähkölasit,sähkö antenni..
      onko kukaan asentanu e30 jälkeenpäin ilmastointi hilppeitä?
      • Rocla
        • 7692
        #48
        Ei vaadi Check controllia.
        Olli.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #49
          e30 martelius endurance putkisto?
          oos joku laittanu tämmösen?
          Eli mitä tuo endurance putkisto meinaa?..pitäs putkisto löytää e30,onko tuo joku kilpa putki vai ihan normi martelius,hinta olis kohillaan, ku en alkukäyriä tarvi ku on s50 pakosarjat..
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #50
            On kai niitä eroja huru mycket kun muistaisi vaan. Yksi ainakin mitä ei vielä mainittu niin facelifteissä ikkunannostimet saksimalliset jostain 88 puolivälistä eteenpäin.
            E39 ja E91
            • MikeDry
              • 6335
              http://www.martelius.com/index.php?m...product=100019
              Sitä on varmaan käytetty endurace kilpailussa, veikkaan että on aika lähellä kilpaputkisto....Onko tuo putkisto tarkoitettu e30 missä on M50 moottori??
              • KondomDuck
                • Sep 2008
                • 1013
                • Kirkkonummi
                #52
                Ylemmän mallin helmoja käytettiin ainoastaan vuoden 1987 M-Tech 1 mallissa. Suorat helmat sitä aikasemmissa.
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #53
                  mtech 2 kopiosat?
                  näyttäs olevan aika vaikeeta löytää nuita oem mtech2 osia 2-oviseen,niin mitenkähän mahtaa istua nuo kuituset kopio-osat?(ainaki sivupaneelit+helmat)
                  yrittäny ettiä netillä asennus tarinoita nuista kopioista,mut en ole onnistunu mitään löytämään..ei ilmeisesti kukaan ole laittanu niitä?lähinnä kiinnostais istuvuus ja et vastaako laatu lähellekkään alkuperäisiä.
                  ja millä ne laitetaan kiinni,tuskin varmaan normi kiinnikkeillä.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #54
                    Orkkis etupuskuri ja helma. Kuituhelmat sekä kylkipalat, kuitunen takapuskuri.
                    Takapuskurille oli joku tehnyt kiinnikeraudan valmiiksi kun sen ostin. Eli sellaisen joutuu tekemään.
                    Ei tule korin orkkiskiinnikkeisiin vaan mulla ne meni suoraan kontin rei'istä läpi. Muutama itseporautuva takakaarien sisäpuolille.
                    Kylkipalat ovat alapäästä kiinni orkkiskiinnikkeillä. Niille piti tehdä reiät joka oli helppo homma koska kopioissa oli orkkisreikien "kuvat".
                    Yläpäähän laitoin kapeat e46 listat joita lyhennettiin sopiviksi ja joille tehtiin pari reikää lisää kylkiin.
                    Yläpuolet menivät Sialla kiinni ja pysyy kuin tauti. Yksi kylkipala oli hieman aaltoileva mutta muuten kuten kuvista näkyy niin istuu ihan ok.
                    Niin hyvin ku laittaa istumaan.
                    Helmat ovat kiinni pyöränkaarista, etulokarin palan alta sekä pohjasta. Oman maun mukaan kiinnikkeet,
                    itse tilasin painonastoja mutta vielä en niitä ole käyttänyt vaan vedettiin ihan poraruuveilla kiinni. Eikä muuten irtoo.
                    Etupuskuri kun oli orkkis niin orkkiskiinnikkeillä on kiinni joten sen asentamisesta kuituisen en osaa sanoa.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #55
                      tilasitko saksasta nuo kylkihilppeet
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....248738&page=47
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #56
                        Foorumilta ostin.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • afafaf
                          • 1145
                          • Tornio
                          #57
                          Foorumilta ostin.
                          onko tietoa kuka nuo on valmistanu,oliko niissä mitään merkkejä?
                          englannissa olis £170 8-osanen kylkisatsi,£55 takaspoikka ku uskaltais vain tilata
                          saakohan nuita muualta mahollisesti?
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            #58
                            kuka osaa sanoa riittääkö m40b16 b-pumppu m50b25.lle vaparille?bmwfanssin mukaan olis sama pumppu ku 325?onko tuo tosi?
                            vai vaihdanko pumpun samalla?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #59
                              Tais olla joku lasikuituvelho itse tehnyt Oli hyvä laatu. Kaikki reikien paikat näky ja etupaloissa näky kohoumat M-Technik tarroistaki.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Löytyykö jenkeistä, jenkki foorumeilta. No sieltä tilaa, niin rahti, vauriot kuljetuksessa, verot...
