E30 facelift-faktoja?
Faceliftissä eri korkuinen takaluukku kuin prefacelift.En ensin itse uskonut,mutta 2 eri autolla ja takaluukulla kokeiltuani oli pakko uskoa omia silmiä.BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Kannattaa varmaan säätää siitä kontinluukusta sitä lukon "vastatappia" hieman alemmas/ylemmäs, niin luukku asettuu kiinniollessaan samaan asentoon, kuin alkuperäinenkinOriginally posted by larzu85 View PostFaceliftissä eri korkuinen takaluukku kuin prefacelift.En ensin itse uskonut,mutta 2 eri autolla ja takaluukulla kokeiltuani oli pakko uskoa omia silmiä.
Lisäksi, niitä pieniä vastinkumeja voi myös ruuvata sisään/ulos. Vaikuttavat oleellisesti luukun asentoon kiinniollessa. Ei niissä luukuissa eroja ole. Samanlaisia vuosimallista riippumatta.
Onko facelift avo ja prefacelift 2D kardaanin kannatin laakerien kiinnitys pisteissä tosiaanOriginally posted by T3 View PostKannattaa varmaan säätää siitä kontinluukusta sitä lukon "vastatappia" hieman alemmas/ylemmäs, niin luukku asettuu kiinniollessaan samaan asentoon, kuin alkuperäinenkin
20mm eroa?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
En tiedä. Täytyy käydä mittaamassa, kun molemmat autot löytyy tallista. Kuinka oleellinen tuo tieto sitten on, sitä sopii arvailla.Originally posted by Tonton View PostOnko facelift avo ja prefacelift 2D kardaanin kannatin laakerien kiinnitys pisteissä tosiaan
20mm eroa?
Fakta: Laitettaessa TYP-168:n tilalle TYP-188 perä, joutuu kardaanin keskimutterin ja tukilaakerin löysäämään ja siirtämään kardaanin takapätkää boorilla n.1cm:n eteenpäin. Jos taas joku haluaa jostainsyystä asentaa 188:n tilalle 168:n, joutuu kardaanin takapätkää siirtämään samanverran taaksepäin. Nämä siksi, että tukilaakerin esijännitys pysyy oikeana, eikä tukilaakerin ympärillä olevaan kumiin tule liikaa rasitusta suuntaan, tai toiseen..
No sen verran oleellinen että myin kardaanin ja perästä soitettiin ettei se soviOriginally posted by T3 View PostEn tiedä. Täytyy käydä mittaamassa, kun molemmat autot löytyy tallista. Kuinka oleellinen tuo tieto sitten on, sitä sopii arvailla.
sitä vaan että onko niissä eroa vai onko toisessa korissa tehty jotain kikkailujasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Joo, ei oo kyllä kontinkansissa eroa vuosimallien välillä. Ehkä tarvike/orkkisosassa voi olla eroa..Originally posted by Rocla View PostItse ole sujuvasti vaihtanut kontinkansia ristiin joskus eikä ole korkeusero käynyt ilmi, täsmennätkö larzu lisää.
Nyt alkaa olemaan yksi suht kattava pre -> facelift konversio tehtynä. Jos homman haluaa tehdä hyvin niin vaihtoon menee takapään osalta ainakin:
Takakyljet, ulommat sisälokarit, takakontin syvennykset, kuskinpuoleinen sisempi sisälokari on eri, mutta ero on minimaalinen ja helppo muuttaa facelift malliseksi n. 10x10cm pellin palalla. Lisäksi vaihtoon menee takalasin alapuolinen pelti (liitos takakylkiin erillainen) ja luonnollisesti takavalopelti.
Pituussunnassa ilmeisesti ei pitäisi olla sitä heittoa, mutta keskilaakerin pulttiväliä on kahta eri leveyksistä, luultavasti vaituu samaan aikaan kuin facelift.Originally posted by Tonton View PostNo sen verran oleellinen että myin kardaanin ja perästä soitettiin ettei se sovi
Eli kardaanit eivät käy kokonaisen ristiin, mutta luultavasti keskilaakerin kehikon vaihdolla kävisi.
EDIT: en muista kuinkapäin sen tein mutta taisin johonki autoon vain porata lisää reikiä tukilaakerin kehikkoon.Olli.
OK. empä tuota tiennyt, tai jos olisin niin olisihan tuosta myydessä voinut mainita.Originally posted by Rocla View PostPituussunnassa ilmeisesti ei pitäisi olla sitä heittoa, mutta keskilaakerin pulttiväliä on kahta eri leveyksistä, luultavasti vaituu samaan aikaan kuin facelift.
no ei tuosta mitään ongelmaa tullut, kehikko vaihtoon ja bolt onsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Mitenkäs kun tuo facelift malli tuli niin m20b20 moottorin männänpäät vaihtui erilaisiksi (ainakin varaosaliikkeet ovat niin sanoneet) että onko kellään kokemusta toimivatko vanhemmasta m20b20 koneesta otetut männät kun kumminkin on samaa kokoa 79.980mm ?
Toimii. Puristussuhde laski matalemman patin vuoksi. Kampiakseli, kiertokanget, kannen palotila jne pysyivät ennallaan, joten ei vaikuta moottorin mekaaniseen toimivuuteen, vaikka männät vaihtais.Originally posted by Jyri BMW View PostMitenkäs kun tuo facelift malli tuli niin m20b20 moottorin männänpäät vaihtui erilaisiksi (ainakin varaosaliikkeet ovat niin sanoneet) että onko kellään kokemusta toimivatko vanhemmasta m20b20 koneesta otetut männät kun kumminkin on samaa kokoa 79.980mm ?.
