Jep sen saa kyllä mutta se paineenrajoitin pitää ainakin ruuvata auki ja päästää tippumaan sinne ö-pohjaan, en muista pitikö pumppukin irroittaa ennen kuin tuo ö-pohja mahtui pois... No paineenrajoitin ainakin.
e30 325 Öljyvuoto moottorissa
Originally posted by ZoMbiEJep sen saa kyllä mutta se paineenrajoitin pitää ainakin ruuvata auki ja päästää tippumaan sinne ö-pohjaan, en muista pitikö pumppukin irroittaa ennen kuin tuo ö-pohja mahtui pois... No paineenrajoitin ainakin.
Suosittelen myös imuilmaputken irrottamista jos moottoria nostaa ylöspäin, koska se venyy muuten. Flektiä kannattaa myös seurata, ettei sen siivet ota kiinni suojamuoveihin.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
nostetaan tätä aihetta vähän esille. vaihdoin tossa just omaan m20b25 koneeseen jakoremmin ja vesipumpun. siinä ku aloin ilmaamaan konetta niin huomasin että kone tiputtaa öljyä. otin kuvan vuoto kohdasta...
KUVA
eli toi kohta on siinä josta on öljynsuodatin ja samasta lähtee putket öljynlauhduttimelle.
miten korjataan?:thinkLast edited by sterix; 19-11-2006, 15:57.
Originally posted by sterix View Postnostetaan tätä aihetta vähän esille. vaihdoin tossa just omaan m20b25 koneeseen jakoremmin ja vesipumpun. siinä ku aloin ilmaamaan konetta niin huomasin että kone tiputtaa öljyä. otin kuvan vuoto kohdasta...
KUVA
vuoto korjattu, kiitos Leka
se tosiaan vuoti tuolta venttiilin päässä olevasta tiivisteestä. irroitin ton koko kompleksin että ei tarvinnu tehdä hommia auton alla. se tiiviste oli tosiaan ihan kovettunut ja haperoitunut että ei ihme ku vuoti. nyt ei sattunut olemaan just tota oikeenlaista/virallista o-rengasta mutta sinne kelpas ihan hyvin reikään sopiva o-rengashelppo juttu!
Originally posted by 2bar..ahhh View Postmulla(m20 b20) vuoti kannen paluu öljy kavan katkeneen tiivisteen kohalta ja sotki koko auton pohjan ja ekaks näytti et tulee laatosta mut ei se valui lohkoa pitkin ala...!
kuvaa kenties??sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
