E30 mittaristosta
  • zeneg
    • 1238
    Ota kello irti ja kytket akkuun, jos ei toimi heitä romukoppaan ja ostat multa toimivan kellon...
    Originally posted by Wihis View Post
    Ne vaikuttaa ainakin (ja kait pelkästään) huollontarveilmaisimeen.
    Kiitoksia vastauksista, pitää yrittää tuota akkuun kytkemist
    • impi80
      • 66
      • Leppävirta
      Hieman lainaan topiccia
      Eli auto: E30 316 -87 M10b18 kaasari.
      -Orkkis mittaristo oli kellolla ja etu-alareunassa joku irrotettava valkoinen mötikkä. Eli mikä?
      -Vaihdoin tilalle M40b16 -89 mittariston kiekkamittarilla ilman kulutusta,jossa ei ole paikkaa valkoiselle mötikälle.Tarvitseeko välttämättä,kun kierrokset näyttävät suht oikein.
      -Olen kuullut että lämpömittarin anturi pitäisi vaihtaa,pitääkö paikkaa?
      E46 318i M Sport/M Tech -00
      Kawasaki Z750 -09
      EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
      |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
      BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        Kysytään nyt tässä,
        Auto on E30 318i vuodela 89 ja kiekkamittari löytyy.. mutta välillä kiekkamittari ei sano mitään, mutta välillä toimii? onkohan joku liitos löysällä vai mikä mahtaa olla vikana?
        mistä mittari ottaa kierrosluvun?
        myös huollonilmaisin (keltainen valo) palaa kokoajan, onko se ihan normaali vai pitäisikö sen sammua?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 881
          • Sawo
          Originally posted by Kapanos View Post
          Kysytään nyt tässä,
          Taitaa olla mittaristossa jossain kylmäjuotos tai sitten vaan liittimet löystyny/hapettunu..? Huollon"ilmaisimen" voi nollata sieltä konehuoneessa olevasta mötikästä mihin huollossa tökätään systeemit.. Ei tartte kun ohjeet (että mitkä pinnit yhdistetään) sekä johdon pätkän nollaukseen..
          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
          O: E24 osasia
          • Kapanos
            • 1396
            Selvä. täytyy ottaa mittaristo irti ja katsoa.
            Mistä se laskee sen kierrosluvun?
            ja sammuuko valot mittaristosta kun nollaa sen valon eli öljyt ym ovat normaalit mittariston mukaan sitten.
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Joo kyllä niitten huoltovalojen pitäs sammua. Mutta jos patterit on finaalissa niin valojen nollaus ei kyllä omien kokemusten perusteella onnistu. Ja noista pettereiden vaikutuksesta mittareiden toimintaan voi olla montaa erilaista vastausta koska mittareita on motometeriä ja vdo:ta, joissa varmaan sisäisesti jotain erojakin voi olla. Myös pattereita on 1,2V(vai olikos se 1,5V) ja 3,0V joten silloinkin mittaristo on sisäisesti erilainen. Kierroskulutieto tulee moottorinohjainboksista, ilmeisesti myös kaasarikoneisissa koska kellon paikalle kun vaihtaa kierroslukumittarin niin sen pitäisi toimia suoraa.
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • Kapanos
                • 1396
                Oletko paristoja koskaan vaihtanut? (VDO löytyy itseltä)
                välillä tosiaan toimii jenga mittari, mutta välillä ei.. luultavasti heikko kosketus jossain :think
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                • DerMeister
                  • Nov 2007
                  • 485
                  Kuuluuko noitten keltasen ja punasen huoltovalon palaa vaikka virrat ei päällä..?? aattelin ku mulla ne palaa aina siinä, ja kaverilla on samanlaista ongelmaa...
                  F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                  IG: f11twilight_purple
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    [QUOTE=hill-tun;1126924]Lainataanpa topiccia.
                    Onko kukaan kytkenyt E30 kiekkakelloa johonkin "ulkopuoliseen" ruiskuun? Eli esim. Haltechiin tai Hesteciin tai Megasquirttiin?
                    En ole kytkenyt,mutta olen kuullut että mittaristo tarvitsee vain yhden sisään tulon kieppimittarille. Eli sähkökuvat esiin ja sieltä tutkimaan että mikä ohjaa kippimittaria. Sittet esim Tatech:n kierrosluvun ulostulosta kieppimittarin sisääntuloon.
                    Jos tutkin asiaa niin pistätkö värikoodin tänne, niin saapahan muutkin tietää.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • hill-tun
                      • 182
                      • savo
                      #25
                      No eihän se yleensä vaadikaan kuin yhden sisääntulon. Mutta tällaisen kytkärin löysin. http://hill-tun.com/temp/kiekkakello.JPG Ja pitäisikö tuosta nyt jotain tajuta? En minä ainakaan.
                      • JD
                        • 1195
                        Ei kuulu vaan akut on loppu. Esim. YE:ssä maksavat 5e/kpl, mutta juotosjalat eivät ole ihan samanlaiset, soviteltavissa kyllä.
                        http://www.yeoy.fi/
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Tachometer meinaa kierrosta, mutta tässä kuvassa ei ole ihan kaikkea mitä tarvitaan sen selvittämiseen. Eli jos löytys sellainen kuva missä olis moottorinohjauksen ulos tulot. Tai mittariston sisään tulot.
                          • hill-tun
                            • 182
                            • savo
                            #28
                            En pikaisella vilkaisulla löytänyt ainakaan omasta etm:stä
                            • Jamppa1983
                              • 739
                              -Mittariston c3 liittimen piuha26 väri (br/rd) (ruskea/punainen?) ainakin yhden kuvan mukaan olisi sisääntulo. vm86,87,88 ainakin. Jos joku pääsee testaa niin kertokaa. Jos itse en kerkeä sitä ennen.
                              • DerMeister
                                • Nov 2007
                                • 485
                                #30
                                Joo eli en jaksa ny ruveta lukemaan koko topikkia eli kysyisin että mistä kohtaa ja monellako ruuvilla mittaristo on kiinni? ja pitääkö siinä mitään muita kikkoja tehdä?
