E30 mittaristosta
  • Rocla
    • 7692
    #61
    Originally posted by Coooper View Post
    Mä jo aattelinki et mitä vittua ku ikinä tommosesta kuullukkaa ja aattelin et check paneeli ilmottaa jarrupalojen kulumisesta. Mutta ei ne palat ihan lopussa kylläkään ole.:think
    Anturit jääny edellisellä sepällä asentamatta, tai johdot poikki.
    Olli.
    • Neppo
      • Aug 2006
      • 723
      • Laihia
      #62
      Kiekkamittari
      Mullakin ongelmia kiekkamittarin kanssa.
      Vissiinkään kaikki 4-koneiden kooditikut ei passaa kaikkiin mittaristoihin. Mulla oli omassa autossa 6 -kone ja sen kooditikku BMW 10, 1 377 670, 9.86, 001.
      Nyt on neloskone ja kokeilin siihen tikkua BMW 18, 1 385 364, 12.88, 003. Ei toimi ei. Bmwfans sivustoa tutkailtuna huomasin, että tuo onkin M40 koneen tikku. Lisäksi huomasin, että M10 koneille on ollut 86 vuonna 3 eri tikkua! Sätänä
      Onko kenelläkään tietoa mikä tohon omaan Motormeterin mittaristoon noista kolmesta eri tikusta passaisi vai passaako kaikki? Tikku siis pökätään mittariston etualalaitaan.
      PS. Jos jollain sattuu olemaan neloskoneen kooditikku, minkä valmistusajankohta osuu x.86 tienoille, niin olisin melko kiinnostunut siitä!
      Tarkennus: Ilmeisesti hakusessa olisi kooditikku 1 377 361, 1 377 362 tai 1 377 645.
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        #63
        Terve...
        Käykö vdo:n mittaristosta nopeusmittari motometerin mittaristoon..? Ei haluaisi ihan noin paljoa kilsoja mittariin ! Molemmat mittaristot ns. uuden mallisia---> koodiplugi edessä...
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
        • Jake79
          • Aug 2006
          • 510
          • Kokkola
          #64
          Originally posted by jones69 View Post
          Terve...
          Kyllä käy
          Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
          • jones69
            • Dec 2005
            • 512
            • Myrskylä
            #65
            Originally posted by pyjaryse View Post
            Kyllä käy
            Entäs muut osat... esim. vdo:n "alakerta[inspection elektroniikka ym]" ja motometerin "yläkerta"
            • Jake79
              • Aug 2006
              • 510
              • Kokkola
              #66
              Ei ainakaan kellollisen VDOn alakerralla toiminut Motometerin jenka- ja kulutusmittari. Koodiplugilla ei ollut vaikutusta asiaan.
              • Räsis
                • Apr 2008
                • 421
                Itselläni ei toimi tuossa is muut mittarit kuin kierroslukumittari. Huoltovalot näyttäisi ainakin jotenkin toimivan. Ja kulutus mittari menee aina "tappiin" ja moottorijarrutuksessa tulee nollaan. Bensa mittari toimii karkeata suuntaa antavasti. Kannattanee varmaan ostaa kierroslukumittarillinen mittaristo 6syl bemarista ja heittää tuosta vaan siihen kierroslukumittari tai se "koodi tikku" Nopeus mittarin toimimattomuus johtuu varmaan perässä oleven anturin johdosta.
                Niin oli mulla asiaakin. Mistä tietää mittaristoa irroittamatta onko autossa VDO vai motometer mittaristo? Ihan vain sikäli olisi kiva tietää, kun arvelin hommata toimivan mittariston heti miten, mutta purkaa nykyisen tsydeemin joskus myöhemmin.
                • Rocla
                  • 7692
                  #68
                  Ja jos kilometrit haluaa pitää, niin oma kokemuksen perusteella kaikki nopeusmittarit käyvät ristiin.
                  Olli.
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    #69
                    Missäkohän mahtaa olla vika kun kilometrejä ei tule lisää? Myöskään trippimittari ei toimi, muuten mittaristo toimii normaalisti:think
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    Ex: E30 1006hv/1161nm
                    ig: m1ckee_
                    • Rocla
                      • 7692
                      #70
                      Hammasrattaat sökönä, melkoista kikkailua vaihtaa.
                      Olli.
                      • eco726
                        • Apr 2008
                        • 70
                        • kainuu
                        #71
                        Niin oli mulla asiaakin. Mistä tietää mittaristoa irroittamatta onko autossa VDO vai motometer mittaristo? Ihan vain sikäli olisi kiva tietää, kun arvelin hommata toimivan mittariston heti miten, mutta purkaa nykyisen tsydeemin joskus myöhemmin.[/quote]
                        pitäis lukee merkki siinä mittariston keskellä check engine valon vieressä kun katsot tarkkaan kuskin pukilta...
                        Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
                        • Rocla
                          • 7692
                          #72
                          Ei johtunut merkistä, vaan että sattui olemaan juuri se harvinainen kellollisen "alakerta" josta puuttuu yksi piiri.
                          Olli.
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            #73
                            Auto -87 e30 ja mykkänä on kierroslukumittari ja ajotietokone. Obc:n taustavalo palaa, mutta inkkareita ei ole kanootissa eli näyttöön ei tule mitään. Ilmeisesti nuo mittariston akut on sökönä, koska kaikki toimi ennen auton seisontaan laittoa. Elikkäs Obc:kään ei toimi, jos akut paskana?
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #74
                              mittariston patterit/akut
                              onko kellään tietoa mistä stadista kannattaa hakea uudet patterit/akut kokoa AA ja "lisäkorvalliset" + joku elektroniikka pulju joka irroittaa vanhat patterit/akut ja laittaa uudet kiinni ?
                              Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
