E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3207
    • 47200
    #211
    Sovitin tavan lokaria tänään ja ei ole kyllä sinnepäinkään muoto keskenään. Tein uuden alapään
    • nevari
      • Apr 2008
      • 272
      • jyväskylä
      #212
      Onko tästä hyötyä enää?
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3207
        • 47200
        #213
        Noo ei. Samanmoisen tekasin ite eikä maksanut kun omaa aikaa tunnin toki onhan se peltikin joskus ostettu mistä tekaisin..
        • greivi
          • Aug 2009
          • 176
          • Laihia
          #214
          Mikäs setti laitetaan tilaukseen ?
          H&R sport cupkit vai Bilsteinin B12 ?
          Kattoin että H&R meinaa madaltaa nokkaa -60mm mikä on ehkä vähän turhan raju itelle. Öljypohja muutenki tulilinjalla.
          Jos B12 nii kumpi setti ? Akselimassat vissiin vain erona. M50b20 swapattu sedani.
          46-000101 -> 825kg/905kg
          tai
          46-00163 -> 865kg/945kg
          Autolla ei olla menos mihinkää pohjolarallii vaan tarkoitus cruisailla töihin jne..​
          • 525iiäxä
            • 1901
            • Lappeenranta, Finland
            #215
            Olikos se niin, että tämä putki ei lähde pois irroittamatta imusarjaa? Vissiin alapään O-rengas puuttuu/vuotaa/on rikki. Kuuluuko tuohon yläpäähän O-rengasta? Räjäytyskuvien mukaan ei...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
              • 16752
              #216
              Imusarja irti, ei lähde muuten putki pois. Piti tarkistaa että ei tosiaan ole kuin 1 o-rengas varaosakuvassa mutta mielestäni yläpäässäkin on mitä noita olen purkanut, samankok. kuin alapäässä, kyllä sieltä muuten tihkuu ja huohottaa.
              Missä vaiheessa mennään auton kanssa ?
              • 525iiäxä
                • 1901
                #217
                Hitaasti edennyt, monestakin syystä. Mutta käydä röpöttää sinne päin säädöillä ja siinä yhteydessä ilmeni tuo vuoto. Joten vaihteeksi askel taaksepäin. Lähellä on kuitenkin päivä, että liikkuu taas omin voimin. Tai olisi voinut jo liikkuakin, mutta on vielä pukeilla.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                  • 16752
                  #218
                  Mietin tuossa että olikos se -21 joulukuu kun hait tämän ? Ei kai siitä ainakaan kauemmin ole ?
                  • 525iiäxä
                    • 1901
                    #219
                    Kyllä.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Klunssila
                      • 35
                      #220
                      Onko kellään heittää vinkkiä liittyen pre-facelift E30:n valokytkimeen, kun parkit toimii parkkiasennossa, mutta ajovalot päällä ei. Purin kytkimen ja näyttäisi siltä, että kytkimen kuuluisikin toimia näin. Piirikaavio ja terve järki on tietenkin eri mieltä. Onkohan sillä jotain vaikutusta, että auto on joskus tuotu Ruotsista? Mielessä kävi jos jostain on nyt poistettu joku ajovalomuistin rele.
                      • JJT
                        • 6694
                        #221
                        Scandinavia-versioon on ainakin valokytkin eri numerolla. Sitä en muista että mitä toiminnallista eroa noilla on.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jyrsis
                          • Mar 2011
                          • 22
                          • Pöljä
                          #222
                          Olisiko jonkun mahdollista mitata 45 mm:n tai 51 mm:n etutolpasta napa-akselin porauksen (reiän) halkaisijaa?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1897
                            • N/A
                            #223
                            Minulla on sellainen muistikuva, että tuulilasin tehopesutoiminnolla varustetuissa e30:ssä olisi ollut jotenkin "ohjelmoitava" tihkukytkin. Eli jotenkin sopivasti tihkukytkin-viikseä vimputtamalla tihkukytkimen olisi saanut pyyhkimään toivotulla tahdilla.
                            Oliko näin vai muistelenko omiani? Jos sellainen oli, niin miten se toimi? Vai oliko se e36:ssa?
                            Viimeisin e30 tuli myytyä jo 27v sitten, joten saattaa olla että muisti on tehnyt tepposet.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                              • 16752
                              #224
                              14,0 mm mikäli vielä tarvit tietoa.
                              • 525iiäxä
                                • 1901
                                #225
                                Taitaa olla E34-ominaisuus. Siinä ainakin oli, muissa en ole törmännyt. Ei tarkoita, etteikö voisi olla joku lisävaruste. Mutta luulen, ettei E30 ollut tuota.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
